#1681 | |
![]() Imię: Marcin
Zarejestrowany: 21-07-2006
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
#1682 | ||
![]() Zarejestrowany: 14-07-2014
Silnik: 2.0 TDI
Postów: 4
Bump: Cytat:
#1683 |
Silnik: 2.0 TDI
Postów: 4
Dziś zrodził się w mej głowie pewien pomysł...Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Otóż chciałbym prosić osobę posiadającą Mapy SD z 2012 lub 2013r z końcówką kodu CAA a także Menu i Lektora (bardzo istotne) o wrzucenie zawartości na jeden z serwerów udostępniania plików celem wygenerowania ścieżek dźwiękowych i tekstowych. Co ma to dać w mym założeniu ? Stworzenie uniwersalnego spolszczenia tekstowego i językowego pozwalając uniknąć drogich wizyt w "naukach języka naszych nawi". Przypuszczam że schemat dodawania języków jest podobny kart czy płyt z których korzysta nawi, także "zrobienie" (wygenerowanie) ścieżki językowej powinno dać nam niezależność. Podobnie robi się w grach, filmach i programach. Chętnych proszę o kontakt na PW. Obraz płyty także mile widziany. Ostatnio edytowane przez multigod ; 22-07-2014 o 21:10 |
#1684 | |
![]() Imię: Tadeusz
Postów: 18,049
System DRM, jakim zabezpieczone są nośniki Forda (i DVD i karty SD) nie został złamany, więc nie ma co próbować tworzyć obrazów płyt czy kart SD z nadzieją, że zadziałają w fabrycznych navi. Koledzy od "uczymy auta polskiego" zrobili coś innego - znaleźli w sofcie navi procedurę akywowania DRM i ją "zaślepili". Jak chcesz poświęcić 1,5 roku na dekompilowanie firmware navi i szukanie tej procedury, to nie potrzebujesz żadnego nośnika - możesz to robić od dziś - wyciągnij sobie navi, wylutuj pamięci flash i odczytaj firmware i go dekompluj - może znajdziesz tę procedurę - w końcu już raz komuś się udało...
#1685 |
Silnik: 2.0 TDI
Postów: 4
Wrócę wkrótce do tematu. Na chwilę obecną jeszcze nie sprawdzałem opcji kopiowania kart. Jednakże z tego co już zdarzyłem ustalić na swojej karcie to języki pobierane są z nośników w tym przypadku kart SD i DVD. Zobaczę co dalej moja główka wykombinuje Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
#1686 |
![]() Imię: Chris
Zarejestrowany: 08-11-2013
Model: mondeo mk5 titanium automat
Postów: 11
Przeszukałem całe forum i chyba jeszcze nikt nie poruszał takiej kwestii: Mam rzeczone Radio blaupunkt autko to Mondek 2008 2.0tdci 140km i wersja titanium... I teraz pełno niespodzianek : - klima nie chodzi : kompresor naprawiony (rzekomo elektromagnes był zepsuty) - elektromechanik znalazł uszkodzenie w połączeniu przekaźnika klimy i sterownika silnika... podpiął tam kabel na krótko zamiast tego uszkodzonego i od razu można było usłyszeć jak załacza się elektromagnes, przy czym klima choć napełnina dalej nie chłodziła... ---- problem jest podobno z komunikacją bo radio na przemian się wyłącza i włącza z komunikatem że przy wyłączonym silniku radio wyłączy się po godzinie - wniosek Rdio nie widzi załączonego motoru... ale przy okazji tego wyłączania czasem wyłaczy się całkiem klimatyzacja więc nie chodzi nadmuch nie widnieją żadne wartości dotyczące klimatyzacji za to po chwili mogą się one pojawić ale są zawsze zresetowane do A/C 22 stopnie i nie da się nic zmienić dopoki radio sobie samo nie postanowi na to zezwolić... Zatem radio wariuje, wiązka uszkodzona a tu możnaby podejrzewać że np CAN jest uszkodzony albo coś innego... ZROBIŁEM to co było w pierwszym poście - zaktualizowałem oprogramowanie ale nie pomogło... Moje pytanko: czy takie objawy to bardziej cały ten panel z radiem i klimą czy raczej wiązka gdzieś tam czy CAN czy poprostu jakieś inne problemy... jeśłi miał ktoś kiedyś podobny problem to proszę o pomoc... Pozdrawiam Depcioszekk Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. |
#1687 |
![]() Imię: Tomasz
Zarejestrowany: 31-08-2011
Model: S-MAX ST / Focus Active, wnętrze Vignale
Silnik: 2.0 TwinTurbo/1.5 EB
Rocznik: 2020/2020
Postów: 1,601
najprawdopodobniej wiązka do radia i panelu klimatronika
skrobnięte na ONE X
S-MAX: AmbientLEDx25 /CANbox /Heated 2nd row /2nd USB HUB /DSP B&O / FullDigital FOCUS: AmbientLEDx15 /TSR /DAS /AHB /BLIS /CTA /iACC /PCA /NAVI /Alarm /FrontCAM /CANbox /Towbar /WACM /2nd USB HUB /Electric seats x2 /right door lock switch /storage seat x2
#1688 | |
![]() Imię: Chris
Postów: 11
#1689 |
![]() Imię: Tomasz
Rocznik: 2020/2020
Postów: 1,601
Sterowanie jest po magistrali can. W zeszłym roku przydarzyło mi się dziwne zjawisko: zgasł wyświetlacz w radiu, pomogło wyjęcie i ponowne włożenie radia. Podejrzana jest wiązka . na szczęście od tamtego razu wszystko działa. Jak niedziałał wyświetlacz to przestało działać również sterowanie panelem klimatronika.
skrobnięte na ONE X
#1690 | |
![]() Imię: Chris
Postów: 11
Będę na bieżąco informował jak przebiega sprawa mojego fordzika... a w sumie ciekaw jestem czy spodziewać się uszkodzeń mechanicznych czy raczej luźnych styków... muszę się zaopatrzyć w klucze do wyciągnięcia radia więc chyba to potrwa parę dni Dzięki za porady |
| Tagi |
| blaupunkt , kuga , mondeo mk4 , navigacja , nawigacja , radio |
