20-07-2014, 11:19 | #1 |
Imię: jan
Zarejestrowany: 12-02-2014
Model: focus
Silnik: 1.8 TDCI
Postów: 103
Nie wraca tłoczek zacisku, przyczyna
Wygląda na to że nie wraca tłoczek zacisku tylnego koła w moim fokusiku.Czuć tarcie na tarczy i grzanie ,wymienione nowe tarcze i klocki.
to na razie tyle. Jan. |
20-07-2014, 11:32 | #2 |
Imię: Stan
Zarejestrowany: 29-12-2013
Model: Ford E-150 Conversion
Silnik: 4.6
Postów: 1,756
Odp: Nie wraca tłoczek zacisku, przyczyna
Czy płyta w której osadzone są klocki jest oczyszczona z tzw. szlaki.Sprawdz czy zacisk hamulcowy nie blokuje na śrubach mocujących. pozdrawiam |
20-07-2014, 13:04 | #3 |
Imię: jan
Model: focus
Silnik: 1.8 TDCI
Postów: 103
Witam,klocki chodzą swobodnie ,bez żadnego oporu prowadnice też ok.
20-07-2014, 15:24 | #4 |
Imię: Stan
Silnik: 4.6
Postów: 1,756
Sprawdz dzwignię ham.ręcznego przy zacisku hamulcowym,czy powraca i nie powoduje blokowania klocków ham.Jeśli blokuje, to wypnij linkę z tej dzwigienki. Ocenisz tym czy usterka leży po stronie linki czy po stronie zacisku ham.Sprawdz też czy blokuje po puszczeniu pedału ham. czy dzwigni ham.ręcznego.Będziesz wiedział w którym iść kierunku. pozdrawiam |
21-07-2014, 10:18 | #5 |
Zarejestrowany: 22-10-2013
Model: Focus Kombi MK1
Silnik: 1.6 ZEtec SE
Postów: 8,558
moim zdaniem regeneracja zacisku, tzn 140 zł nówka regenerowana na allegro i kolejne 10 lat z górki
23-07-2014, 09:06 | #6 |
Zarejestrowany: 14-06-2010
Silnik: 2.0 benzyna
Postów: 93
przeciez sa repereturki do zacisku, pare gumek,
tłoczek wyjmujesz czyscisz, wnetrze tez i gitara, 40 zł |
23-07-2014, 10:54 | #7 |
Postów: 8,558
tylny zacisk to nie tylko tłoczek, przód tak, nie tył
23-07-2014, 18:05 | #8 |
Zarejestrowany: 12-04-2008
Model: focus MK2FL
Silnik: 1.6 16V 100KM
Postów: 86
Tak jak ktoś wyżej pisał, sprawdź linkę hamulca ręcznego. Dźwignia przy zacisku powinna się cofać przy zwalnianiu hamulca ręcznego. Jeśli się nie cofa to sprężyna przy zacisku albo linka do wymiany.
13-12-2014, 16:58 | #9 |
Zarejestrowany: 17-09-2006
Model: C-MAX
Silnik: 1.8 DURATEC-HE
Postów: 2,010
Czy ktoś ma jakieś doświadczenie z firmami regenerującymi zaciski? Szczególnie interesują mnie te z Allegro. Niestety moje tylne zaciski odmawiają posłuszeństwa dla ręcznego. Stwierdziłem że te zestawy które można dostać to nie dla mnie, bo u mnie zapieka się ośka na której siedzi dźwignia ręcznego i to ona jest winna że ręczny nie odpuszcza. Dwa nowe zaciski to zdecydowanie za dużo.
Pozdrawiam |
13-12-2014, 20:06 | #10 |
Imię: Mirosław
Zarejestrowany: 29-07-2013
Model: FOCUS MK2
Silnik: 1,6 TDCI 109KM
Postów: 28
Wałek rdzewieje i blokuje . W firmie gdzie pracuje regeneracja tylnych zacisków kosztuje 250 zł za szt razem z prowadnicą [jarzmo]. Tłoczków się nie czyści tylko wymienia na nowe .Mają dużo wżerów .Zacisk jest piaskowany , malowany i wymienione uszczelniacze z tłoczkiem.
