#11 | |
![]() Imię: Marcin
Zarejestrowany: 03-11-2011
Model: Focus Mk1 FL
Silnik: TDCi 1,8
Postów: 244
#12 |
![]() Imię: Radosław
Zarejestrowany: 16-10-2010
Model: Ford Galaxy mk1 2.0 DOHC
Silnik: 1998 DOHC
Postów: 34
od domykania i otwierania szyb przewod koloru bialo zielonego i do gema podlaczony jest. modul napewno jest dobry bo u mojego wujasa w zamienialem i dziala jak trzeba
Bump: sadze ze wina lezy po stronie silniczkow szyb nie chce zbytnio rozbierac lewej strony by porownywac. oczekiwalem ze otrzymam odpowiedz na forum |
#13 |
![]() Zarejestrowany: 17-09-2006
Model: C-MAX
Silnik: 1.8 DURATEC-HE
Postów: 2,007
Bo znowu nie mogę się doczytać, czy programowałeś wszystkie szyby? aby działało globalne otwieranie/zamykanie każdą z osobna szybę trzeba zaprogramować zgodnie z instrukcja do auta. Tak żeby w każdej działał drugi stopień przycisku. Sprawdź czy te szyby które się nie domykają są na pewno zaprogramowane.
Pozdrawiam |
#14 |
Silnik: 1998 DOHC
Postów: 34
tak moons szyby zaprogramowane. przycisniecie drugie stopnia reaguje na kazdej szybie
#15 |
Model: C-MAX
Postów: 2,007
skoro szyby zaprogramowane to jest ewidentnie problem z tym kabelkiem, przed liftem jest on biały po lifcie może i biało zielony nie pamiętam. Steruje on globalnym otwieraniem zamykaniem, albo gdzieś jest ten przewód przerwany albo źle go podłączyłeś.
Ja jak robiłem u siebie to tylko dokładałem brakującą część wiązki, w starej wiązce ten biały kabelek już był i trzeba było je tylko połączyć razem, ten z oryginalnej i dokładanej części wiązki. Pozdrawiam |
#16 |
Silnik: 1998 DOHC
Postów: 34
jednak mialem racje jest jakas roznica dzis dorwalem silniczki z mondka mk3 podlaczylem pod wczesniej zainstalowane silniczki i dziala. otwieranie i domykanie.
#17 |
![]() Imię: Janusz
Zarejestrowany: 11-06-2012
Model: Mondeo Mk2
Silnik: 1,8 TD
Rocznik: 1998
Postów: 45
odświeżę temat, bo mam ten sam problem: dołożyłem elektrykę szyb na tył i po zaprogramowaniu podobnie jak zakładającemu wątek wszystkie szyby domykają się globalnie (tzn. z pilota), ale tylko jedna szyba (tylna prawa) otwiera się globalnie. Dodam, że mam moduł GEM a nie ZV i kilka razy odłączałem akumulator żeby zresetować moduł, ale nic to nie dało. Kolega zakładający wątek pisze że po wymianie silniczków na te z Mondeo Mk3 wszystko zaczęło działać prawidłowo. Czy ktoś znalazł konkretną różnicę między silniczkami, jakieś konkretne numery seryjne, których szukać, czy to kwestia szczęścia że akurat dany silniczek działa prawidłowo lub nie działa? |
#18 |
![]() Imię: Janusz
Model: Mondeo Mk2
Silnik: 1,8 TD
Rocznik: 1998
Postów: 45
Zamontowałem silniczki z Mondeo Mk3 i otwieranie globalne działa prawidłowo. Nie obyło się bez problemów bo zakupione silniczki działały b. słabo, ale przełożyłem wirniki i szczotki z poprzednich i udało się złożyć z 8 kupionych 3 działające prawidłowo. Praktycznie wszystkie silniczki posiadały te same numery fabryczne i z zewnątrz nie dało się ich odróżnić które obsługują globalne otwieranie i zamykanie, a które tylko globalne zamykanie. Przypuszczam, że mimo iż brałem silniczki z Focusów po lifcie musiały tam siedzieć silniczki z wozów przed liftingiem.
Wysłane z mojego SM-G900F przy użyciu Tapatalka |
