![]() Imię: Robert
Zarejestrowany: 16-04-2013
Model: Ford Mondeo MK4
Silnik: 2.0 TDCI 136KM
Postów: 52
Podłączyłem się dzisiaj Forscanem do samochodu kolegi (Mondeo MK4 2011) aby sprawdzić działanie klimatyzacji. W module HVAC znalezione błędy (powracające po skasowaniu): ===DTC B1A61:00-2B=== Kod: B1A61 - Czujnik temperatury w przedziale pasażerskim Status: - DTC obecny w czasie wydania polecenia - Lampka sygnalizująca wyłączona przy tym DTC Moduł: Ogrzewanie Wentylacja Klimatyzacja===END DTC B1A61:00-2B=== ===DTC B105A:14-2B=== Kod: B105A - Wentylator czujnika temperatury w przedziale pasażerskim Dodatkowe symptomy usterki: - Obwód zwarty do masy lub otwarty Status: - DTC obecny w czasie wydania polecenia - Lampka sygnalizująca wyłączona przy tym DTC Moduł: Ogrzewanie Wentylacja Klimatyzacja===END DTC B105A:14-2B=== ===DTC B1A69:14-2B=== Kod: B1A69 - Obwód czujnika wilgotności Dodatkowe symptomy usterki: - Obwód zwarty do masy lub otwarty Status: - DTC obecny w czasie wydania polecenia - Lampka sygnalizująca wyłączona przy tym DTC Moduł: Ogrzewanie Wentylacja Klimatyzacja===END DTC B1A69:14-2B=== Jako ciekawostkę podam, że w Forscanie pomiar INT_TEMP w module HVAC pokazuje prawidłową wartość. Natomiast pomiar INCARTMP w BCM wskazuje 3 stopnie Czy ktoś z kolegów wie gdzie znajduje się czujnik temperatury wewnętrznej i wilgotności zintegrowany z wentylatorem? W jakimś wątku znalazłem info, że jest pod kolumną kierownicy, jednak po krótkich oględzinach nie znalazłem tam takiego elementu.
Ford Mondeo MK4 2.0 TDCI 136KM, TITANIUM X, KOMBI |
![]() Imię: Bartosz
Zarejestrowany: 13-05-2013
Model: Mondeo MK4
Postów: 761
skasuj błędy i zobacz czy nadal będą za tydzień.
Może moduł został chwilowo odłączony i dlatego te błędy, w szczególności, że są to błędy "obwód zwarty do masy lub otwarty" - wygląda na chwilowe problemy z komunikacją.
§23 |
#3 |
![]() Imię: Robert
Postów: 52
Po skasowaniu błędy ponownie powracają. Ciekawe natomiast jest to, że klimatyzacja poprawnie utrzymuje temperaturę.
Wygląda na to, że w Mondeo są dwa osobne czujniki temperatury wewnętrznej: - jeden wykorzystywany przez moduł HVAC (parametr INT_TEMP) - oraz drugi, którego wartość jest wyświetlana w BCM (parametr INCARTMP) Pytanie tylko gdzie one fizycznie są zlokalizowane?
#4 |
![]() Imię: Roman
Zarejestrowany: 21-06-2012
Model: Mondeo mk4
Silnik: 1.6 Diesel
Postów: 102
Nie ten nad pedalem gazu.Niebieskawy ma dwa kabelki.
Przepraszam za pisownie ale mam klawiature Norweska
#5 |
![]() Imię: Robert
Postów: 52
Właśnie go zdemontowałem (na zdjęciu), po oznaczeniach ciężko zidentyfikować co to dokładnie jest (końcówka wygląda jak czujnik temperatury). Jutro podłącze komputer, odepnę go i zobaczymy czy to temperatura wewnętrzna i jeśli tak to jaki moduł ją odczytuje (HVAC czy BCM).
Natomiast powinien być jeszcze jeden czujnik temperatury i wilgotności zintegrowany z wentylatorkiem. W innym poście znalazłem informację, że jest pod osłoną kierownicy [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] z zewnątrz go nie widać a nie chciało mi się dziś demontować osłony.
#6 |
![]() Imię: Jarek
Zarejestrowany: 06-11-2012
Model: Mondeo mk IV, Nissan Micra K13
Silnik: 2.0 TDCi (163KM), 1.2 (80KM)
Rocznik: 2011, 2014
Postów: 128
Tak, ten czujnik temperatury wewnętrznej z wentylatorkiem jest przykręcony do dolnej osłony kolumny kierowniczej. Osłona trzyma się na dwóch wkrętach od dołu i zatrzaskach do górnej osłony. Demontaż bardzo prosty.
#7 | |
![]() Imię: Robert
Postów: 52
W ciemno szukając to można całą deskę zdemontować i go nie znaleźć Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Jeśli chodzi o ten niebieski czujnik obok pedału gazu (zdjęcie w poprzednim poście) to sprawdziłem, że jest to czujnik temperatury parownika.
#8 |
![]() Imię: Darek
Zarejestrowany: 10-01-2010
Model: KUGA MK2 ST Line
Silnik: 2.0Tdci-200Km/450N
Postów: 1,115
U mnie w przedliftowym nie było pod kierownicą czujnika Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.taki czujnik jest tylko po lifcie w obudowie więc musisz szukać w innym miejscuGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
#9 |
![]() Imię: Arek
Zarejestrowany: 11-06-2010
Model: Mondek / Transit Connect
Silnik: 2,0 tdci /1,5 Ecoblue
Rocznik: 2018 / 2022
Postów: 527
Mam problem z bezwładnością odczuwalnej/ustawionej temperatury we wnętrzu i będę wdzięczny za namiary na czujnik temperatury
#10 |
![]() Imię: Eclipse
Zarejestrowany: 29-09-2010
Model: AUTO ROKU 2007
Postów: 3,154
już wszyscy wiemy że to nie czujnik nasłonecznienia .
Ostatnio edytowane przez eclipse ; 28-07-2014 o 09:24 |
