Stary 11-12-2013, 21:29   #31
Postów: 18,076
Domyślnie Odp: Rozprogramowanie kluczyka
Napisał marcus19671 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
...awangardowe rozwiazania, wiedza jest z pewnoscia domena ludzi, ktorzy myla wiedze posiadania z jej posiadaniem.
Elokwencja niestety nie zawsze oznacza inteligencję... Inteligencja to na przykład umiejętność wpisania w polu "szukaj" allegro zwrotu "programowanie kluczy Ford" (z ewentualnym zaznaczeniem opcji coby w opisach przedmiotów też szukało...) lub podobnego i już po 25 sekundach analizy wysnucia wniosku, że potrzebny jest sprzęt oraz nawet informacja jaki to sprzęt...
Takie skorzystanie z inteligencji pozwala następnie nie "nadymać" się na forum, że dostało się odpowiedź dokładnie odpowiadającą treści zadanego pytania...
Stary 13-12-2013, 10:02   #32
mayak
Avatar mayak
Zarejestrowany: 17-05-2006
Model: Smax / Fusion Energy
Rocznik: 2019 / 2017
Postów: 5,365
muszę sobie zapisać powyższy tekst na przyszłość (jeśli tedi nie liczy za dużo za copy rights)
Dla tych co już kupią IDSa, to tu jest kluczykowe foto-story:
good luck Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 23-07-2014, 21:38   #33
pietrek111
Imię: piotr
Zarejestrowany: 23-07-2014
Model: focus mk2
Silnik: 16tdci
Witajcie!Mój problem jest następujący:wypralem kluczyk w pralce( FOCUS mk2)próbowałem go otworzyć i osuszyć ale niestety zniszczyłem,więc zacząłem szukać co należy poczynić zakupiłem używany kluczyk przyłorzyłem pilota,4 razy od 0 2 pik w konsoli pik w pilocie i hurrra dziala auto sie otwiera zamyka...super...ale nie kręci silnik pomocy co teraz a nie posiadam CZERWONEGO kluczyka tylko czarny jajko z 3-ema przyciskami.jakies pomysly???zgóry dziekuje.POZDRAWIAM
pietrek111 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-07-2014, 00:08   #34
Postów: 18,076
Pilot to pilot a IMMO to osobna "pastylka"... Pilota przełożyłeś ale nie do końca rozumiem gdzie i jak oraz jakiego? "Scyzoryk"? w "scyzoryku" pastylka jest w tej części z grotem.
Stary 26-07-2014, 15:57   #35
Antkus
Zarejestrowany: 20-07-2014
Model: Focus II
Silnik: 1.6 TDCi 90KM
Mam Focusa II 1.6 Tdci 90km. 2007, odkodowałem sam, łącznie z imobilliserem. Pomogę w Krakowie.
Antkus jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-11-2014, 16:18   #36
ixx
Zarejestrowany: 25-10-2014
Model: focus mk2 combi
Silnik: 1.8 tdci
Postów: 8
Wczoraj przestał działać mi pilot, mogę otworzyć/drzwi tylko kluczykiem, pilot od centralnego nie reaguje. Dziś kupiłem i wymieniłem baterie.
Robiłem wszystko wg instrukcji programowania klucza z instrukcji obsługi i do chodzę do momentu kiedy rozbrzmiewa sygnał bo 4krotnym przekręceniu programowanego kluczyka.
wg. instrukcji po sygnale akustycznym, w momencie jak kluczyk jest w stacyjce wciskam dowolny guzik i powinno śmigać
Tak robię ale nic nie reaguje na wciskanie guzików.
Gdzie robie błąd??
Czy konieczna jest wizyta w punkcie Forda?
Chyba że jest ktoś z okolic Częstochowy???
Napisał foka2006 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
PROGRAMOWANIE PILOTA ZDALNEGO STEROWANIA
Możesz zaprogramować maksymalnie osiem pilotów zdalnego sterowania dla Twojego pojazdu (łącznie z tymi, które były dostarczone z pojazdem). Podczas procedury programowania nadajniki zdalnego sterowania
muszą pozostawać wewnątrz pojazdu. Zapnij pasy bezpieczeństwa przednich siedzeń i zamknij wszystkie drzwi, aby sprzeczne brzęczyki sygnalizacyjne nie rozbrzmiewały podczas programowania
Aby zaprogramować nowe nadajniki zdalnego sterowania, obróć kluczyk
zapłonowy w położenie II cztery razy w ciągu sześciu sekund.
Ustaw kluczyk zapłonowy w położeniu 0. Sygnał akustyczny potwierdzi możliwość zaprogramowania nadajników zdalnego sterowania w ciągu 10 sekund.
Naciśnij dowolny przycisk na nowym nadajniku zdalnego sterowania.
Potwierdzeniem będzie sygnał akustyczny. Powtórz ten ostatni krok ze wszystkimi nadajnikami zdalnego sterowania, włącznie z oryginalnym. Nie wyjmuj kluczyka z włącznika zapłonu podczas naciskania przycisku na tym nadajniku zdalnego sterowania.
Ponownie włącz zapłon (kluczyk w położeniu II) lub odczekaj 10 sekund nie
programując kolejnego nadajnika zdalnego sterowania, aby wyjść z trybu
programowania kluczyków. Do otwierania i zamykania pojazdu możesz teraz użyć tylko nadajników zdalnego sterowania, które właśnie zaprogramowałeś.
Próbował ktoś (np. na surowym kluczu), czy to działa?
Jeśli mam centralny zamek w aucie, to co będzie po włączeniu przycisku z pilota przycisku otwierania bagażnika? Otworzy właśnie tylko klapę?
Ostatnio edytowane przez ixx ; 20-11-2014 o 22:02
ixx jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-11-2014, 13:07   #37
ixx
Silnik: 1.8 tdci
Postów: 8
Czy ktoś ma jakiś pomysł?? Sądziłem że na forum są chętne do pomocy osoby.
Stary 21-11-2014, 18:23   #38
aksokol
Avatar aksokol
Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 27-05-2012
Model: Focus MK2 FL Silver X
Silnik: 1,8 TDCI 115KM
Postów: 92
Programowanie nowego pilota zdalnego sterowania
1. Włóż kluczyk do włącznika zapłonu.
2. Obróć kluczyk z położenia 0 do położenia II, a następnie z powrotem do położenia 0 cztery razy w ciągu sześciu sekund.
3. Pozostaw kluczyk w położeniu 0 i naciśnij dowolny przycisk na pilocie zdalnego sterowania w ciągu 10 sekund. Otrzymasz potwierdzenie pomyślnego wykonania programowania za pośrednictwem sygnału
akustycznego lub diody LED.
Wskazówka:
Można teraz zaprogramować kolejne piloty zdalnego sterowania.
4. Naciśnij dowolny przycisk na każdym dodatkowym pilocie zdalnego sterowania w ciągu 10 sekund jeden od drugiego.
Dodam od siebie nie miałem żadnego potwierdzenia sygnałem i lub diodą LED.
Była Hanka 1,4 jest Foczka 1,8 TDCi
Kris
aksokol jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-11-2014, 21:37   #39
Postów: 18,076
Nadajnik centrala (w pilocie) to urządzenie elektroniczne. Ma prawo "paść". Całą resztę układu łatwo sprawdzić doprogramowując pilot zaufanego znajomego. Operacja jest bezpieczna dla znajomego, bo pilot może być doprogramowany do dowolnej liczby samochodów.
Stary 23-11-2014, 08:36   #40
ixx
Silnik: 1.8 tdci
Postów: 8
czy jeśli kupie taki pilot, to da się go doprogramować.
Czy może jest jakieś tańsze rozwiązanie...
Obecnie mogę zamknąć/ otwożyć z zapasowego pilota, także wina leży w starym pilocie.
Ostatnio edytowane przez ixx ; 23-11-2014 o 08:39
licznik
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 05:37.
