Stary 15-10-2009, 19:08   #11
stasiek49
Avatar stasiek49
Zarejestrowany: 14-03-2006
Model: MK 3.5 MK5
Silnik: 1,1i 1.8TDDI
Rocznik: 1995 2002
Postów: 3,278
Domyślnie Odp: Fiesta i silniczek krokowy(potrafi pracować bez niego )
to masz krokowy do wymiany
stasiek49 nie udzielam porad na PW
stasiek49 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-07-2014, 21:06   #12
marekad
Zarejestrowany: 24-05-2007
Model: Fiesta MK IV, teraz MK7, teraz Focus MK3 Lift
Silnik: Zetec 1,25, 1,5 TDCI econetic, 2,0 TDCI
Rocznik: 1998, 2013, 2017
Postów: 12
Mam podobny problem z krokowcem, auto ma niskie obroty ok 1500, jak odpalę to ma na zimnym ok 900 a potem już non stop ok 1500, odpinam krokowca i nic, tak jakby go nie było potrzeba, żadnej różnicy w pracy silnika, dodam że też wariuje mi wskaźnik temperatury raz pokazuje normalną, raz opada na czarne pole i się nie podniesie - silnik 1,25 Zetec Fiesta mk IV - sam nie wiem co już mam zrobić.
Dodam jeszcze iż podczas jazdy wskazówka prędkości drży delikatnie - nigdy nic nie było robione w aucie i mamy je od nowości.
Proszę o pomoc jak dojść do ładu z autkiem.
Ostatnio edytowane przez marekad ; 25-07-2014 o 21:51
marekad jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-07-2014, 11:51   #13
TSRules
Zarejestrowany: 27-05-2010
Model: Ford Fiesta
Silnik: 1.3
Rocznik: 1998
Postów: 357
opisów jak wyczyścić krokowca masz w necie pełno, najpierw odłączyłbym aku na kilka minut i sprawdził może pomoże (na krótko), wskaźnik to albo problem z kabelkami albo czujnikiem na deskę, w połączeniu z drgająca wskazówka mam wrażenie że ktoś przy tym grzebał i zwyczajnie popier... Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
TSRules jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-07-2014, 21:44   #14
marekad
Postów: 12
Napisał TSRules Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Krokowiec czyszczony, myty i bez zmian - tłoczek w nim chodzi jak się ruszy go śrubokrętem. Aku odłączane i bez zmian - nic to nie dało. Temperatura popatrzę , może czujnik pada albo termostat walnięty. W samochodzie na 100 % nikt nie grzebał ponieważ mam go od nowości i tylko ja go używam. Ta drgająca wskazówka prędkości pojawiła się sama przy przebiegu ok 90 tys - teraz mam 120. Auto zarówno na benzynie jak i gazie ma te same objawy.
Stary 27-07-2014, 13:40   #15
marko52
Imię: marek
Zarejestrowany: 21-07-2012
Model: FIESTA
Silnik: 1250 ZETEC S
Rocznik: 1997
Postów: 298
Te typy tak mają - na moim jeszcze wisi etykietka co go niemiec wymienił- oni sie nie bawią, wymieniają na nowy i już - był wymieniany po 120 tys i jak dotąd spokój a mam już 170 tys.
marko52 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-07-2014, 23:20   #16
marekad
Postów: 12
Napisał marko52 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A jak go sprawdzić by się nie ładować w koszty ? czyszczony był i bez różnicy, odepnę go i bez różnicy silnik pracuje. Jest jakiś sposób sprawdzenia krokowca ?
Nie mam skąd wziąć drugiego na podmianę niestety.
Stary 28-07-2014, 00:03   #17
TSRules
Model: Ford Fiesta
Silnik: 1.3
Rocznik: 1998
Postów: 357
poczytaj o krokowcu, ccp, vss, wystarczy w google wpisać Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czasy w strefie GMT +2. Teraz jest 08:53.
