Stary 26-07-2014, 23:14   #1
dresiek
Zarejestrowany: 14-09-2009
Model: szukam
Silnik: Forda
Rocznik: Focus
Postów: 7
Domyślnie Programowanie kluczyka funkcja start-stop
Witam!
Jak zakodować kluczyk w Focusie III gdy jest funkcja start-stop (zapalanie i gaszenie przyciskiem) w ksiażce obsługi nie ma, na forum nie znalazlem a czlowiek z ASO mówi ze trwa 2h i koszt 400zł Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
dresiek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-07-2014, 23:50   #2
Postów: 18,052
Domyślnie Odp: Programowanie kluczyka funkcja start-stop
W nowych samochodach - w tym w FF3 - dopisanie kluczyka do IMMO możliwe jest na razie tylko w ASO.
Z czasem trwania operacji w ASO trudno dyskutować (realnie programowanie trwa 10 minut...), natomiast koszt operacji jest prostą pochodną monopolu...
Stary 27-07-2014, 08:41   #3
kuba0005
Zarejestrowany: 15-11-2009
Model: mondeo MK 5 EDGE Vignale
Silnik: 2.0tdci
Rocznik: 2015, 2018
Postów: 834
MOżna zrobić poza serwisem koszt 200 zł mam nowy sprzęt który doucza się kodu bez potrzeby kodów wejścia i wyjścia. Co do czasu to niestety czasem tyle to trwa. Jest także szybszy sposób który dogrywa kluczyki, sprzęt jest już dostępny ale kosztuje ok. 18.000 zł więc ekonomicznie nie uzasadnione o dogrywa tylko kluczyki i nic więcej.
kuba0005 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-07-2014, 09:25   #4
dresiek
Model: szukam
Silnik: Forda
Rocznik: Focus
Postów: 7
Domyślnie Re: Programowanie kluczyka funkcja start-stop
Witam!
Ok dzieki, zmienie baterie szybko moze sie nie rozkoduje, a jak nie wyjdzie to bede mial narazie jeden.
Pozdrawiam!
Stary 27-07-2014, 20:29   #5
marianob85
Zarejestrowany: 20-03-2013
Model: Focus MK3
Silnik: 1.6 EcoBoost 182KM
Postów: 37
Domyślnie
No nie mów że wymiana baterii powoduje rozkodowanie? Ty tak na serio? Czyli co? Sam sobie baterii nie wymienię?
marianob85 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-07-2014, 18:37   #6
rennis
Zarejestrowany: 15-07-2006
Model: Focus MK3
Silnik: 1.6 TDCi
To chyba niestety tak się robi, bo ja mam właśnie taką sytuację. Chciałem wymienić sam baterię i po wymianie kluczyk już nie jest zaprogramowany z autem. Wciskanie przycisków nie otwiera drzwi. Nie ma jak go zaprogramować :-/. Przejrzałem już nawet Workshop Manual z Focusa i nic tu nie ma o tym. Jest tylko parę zdań o tym, że można kluczyk wsadzić do stacyjki pod kierownicą i przekręcić, ale niestety to się nie przekręca bo jest przycisk Start-Stop, więc ciąg dalszy instrukcji nie da się zastosować. I dupa :-(
rennis jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-07-2014, 20:12   #7
Pitterek
Zarejestrowany: 20-01-2013
Model: Focus mk3
Silnik: 1.6 EB
Rocznik: '14
Postów: 223
Wymienialem baterie w obu kluczykach do mojego C-Maxa i działają bez problemu.
W autach wyposażonych w system start stop w miejscu stacyjki jest zaślepka, która można w sytuacji awaryjnej zdjąć. Kluczyk jest schowany w pilocie.
Ostatnio edytowane przez Pitterek ; 29-07-2014 o 09:29
Pitterek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-07-2014, 20:14   #8
Postów: 18,052
A instrukcję obsługi też kolega czytał?
Kluczyk do auta z systemem start-stop i key-free składa się z 3 elementóe:
- kluczyka "szczątkowego" (grota metalowego) do otwierania drzwi - ukryty jest on pod przykrywką z emblematem ford
- pastylki IMMO znajdującej się w obudowie i nie wymagającej zasilania
- pilota key-free/ford power "na baterię"
Kluczykiem-grotem zawsze można otworzyć drzwi jak nie działa pilot centrala lub key-free.
Następnie cały pilot trzeba włożyć do otworu pod zaślepką w miejscu stacyjki.
Następnie nacisnąć przyciski Start/Stop cieszyć się uruchomionym autem...
Poza tym wymiana baterii nie rozprogramowuje pilotów w normalnych warunkach. Takie opisy to mniej więcej taka prawda jak z tą niemożnością uruchomienia "awaryjnego" (wg mojego powyższego opisu)...
Ostatnio edytowane przez tedi_k ; 28-07-2014 o 20:51
Stary 29-07-2014, 09:49   #9
Pitterek
Model: Focus mk3
Silnik: 1.6 EB
Rocznik: '14
Postów: 223
Czytał, ale dawno. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Doczytałem i rzeczywiście chodzi o cały kluczyk, a nie tylko o grot.
Dzięki za szczegółowe wyjaśnienie z czego składa się cały klucz.
Stary 29-07-2014, 10:27   #10
rennis
Model: Focus MK3
Silnik: 1.6 TDCi
Napisał rennis Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Buhaha, ale gafę zrobiłem :-). Okazało się, że baterię włożyłem odwrotnie, bo jakoś tak ładniej wyglądał plusik na górze ;-p Dlatego pilot nie działał :-). Boshe, ale wstyd ;-p
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 08:18.
