![]() Imię: Jarek
Zarejestrowany: 29-07-2014
Rocznik: 1997
Postów: 6
Witam piszę w imieniu mojego Ojca. Posiada on Forda Mondeo MK2 2.0 z 1997.
I parę dni temu wystąpił dziwny problem natomiast wygląda on tak, że przy ruszaniu przez chwilę jakby z okolic silnika słychać dźwięk przypominający chropotanie jakby jakieś zębatki przeskakiwały i mój Tato uznał że to albo coś od sprzęgła albo ze skrzyni biegów. Więc chciałbym się dowiedzieć co to może mniej więcej być ? A samochód i tak będzie oddany do mechanika za parę dni jednak tak mniej więcej co by mogło być. Dziękuje z góry za odpowiedź. |
![]() Zarejestrowany: 26-02-2010
Model: mondeo Mk3
Silnik: 2.0 16V
Postów: 824
może przegub jak przy ruszaniu
![]() Imię: Jarek
Rocznik: 1997
Postów: 6
Ale jeszcze przy ruszaniu nie puszcza oleju.
![]() Imię: Marek
Zarejestrowany: 29-04-2011
Model: Ford MK III Kombi
Silnik: 2.0 TDDI 115 KM
Postów: 527
Stawiam na przegub tak jak kolega Krystian1410, a czy podobny dźwięk jest przy mocnym skręcie w lewo lub w prawo ? |
![]() Imię: Jarek
Rocznik: 1997
Postów: 6
Nie przy skrętach nie ma nic tylko przy ruszaniu ten objaw występuje nic więcej a gdy wejdzie na wyższe obroty problem mija. Inaczej mówiąc przy ruszaniu na jedynce jest problem jak już się wbije 2,3,4,5 to problem mija.
![]() Zarejestrowany: 23-03-2007
Model: mondeo mk II kombi
Silnik: 1.8 td endura de
Rocznik: 1997 grudzień
Postów: 2,643
Może jednoznacznie sprecyzuj, czy tylko w momencie ruszania jest to chrobotanie czy jak jedzie dłuższy czas na jedynce to dźwięk utrzymuje się cały czas?
Emmm |
#7 |
Model: Ford Escape/Fusion
Rocznik: 2003/2005
Postów: 6,257
Sprawdź poduszki pod silnikiem, może któraś jest urwana, lub nadmiernie wyrobiona.
#8 |
![]() Imię: Mariusz
Zarejestrowany: 12-09-2012
Model: C-Max/ Opel Combo
Silnik: 1,6 TDCi/1,7 CDTi
Rocznik: 2008/ 2005
Postów: 135
Z tego co pamiętam winne chrobotaniu podczas ruszania na 1 może być Łożysko wyciskowe w Skrzyni biegów miałem to samo w Escorcie
i Opel Combo 1,7D 2005r![]() ![]() Pozdrawiam Mariusz |
#9 |
![]() Imię: Jarek
Rocznik: 1997
Postów: 6
Dziś Tato mi powiedział że to chrobotanie jest przy ruszaniu na pierwszym biegu przez okres nawet czasem do biegu 3.
Dlatego sorry bo myśleliśmy że przy 2,3,4,5 nie ma problemu ale sprawdziliśmy dokładniej i okazało się że nawet do 3 biegu jest to chrobotanie. Przy wyższych biegach czyli 4,5 przy wysokich obrotach problem znika. |
#10 |
![]() Imię: Mariusz
Rocznik: 2008/ 2005
Postów: 135
Przyjrzyj się Łożysku w skrzyni
| Tagi |
| mondeo mk2 |
