Stary 30-07-2014, 10:14   #11
tomek19830519
Imię: tomek
Zarejestrowany: 25-09-2012
Silnik: 1,8 TDDi
Postów: 73
Domyślnie Odp: Maglownica stuki na nierównościach
nie to żaden element z przedniego zawieszenia ani łaczniki, tuleje, sworznie wszystkie elementy były wymienione na nowe FEBI. luzów na końcówkach nie ma jak pisałem wcześniej ani na drążkach. po podniesieniu auta i zdemontowaniu osłon na maglownicy widac było ze listwa przy próbie skrętu lekko pracuje na boki w obudowie ale bez większych stuków jak tylko spiąłem układ postawiłem na kołach stuki się nasiliły przy szybkim skęcie kierownicy. tak więć obstawia ze to jednak maglownica.
tomek19830519 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-07-2014, 15:31   #12
mjprzem
Zarejestrowany: 25-02-2008
Model: focus sedan ghia
Silnik: tddi
Rocznik: 2000
Postów: 3,108
mysle ze dobrze obstawiasz...i chodzi o tulejke na maglownicy z prawej strony wlasnie. ale nie radze uzywki zakladac tylko maglownica po wymianie tulejki lub po regeneracji-bo na 99% uzywka zdemontowana w niewlasciwy sposob moze juz byc uszkodzona.
Stary 31-07-2014, 20:50   #13
tomek19830519
Imię: tomek
Silnik: 1,8 TDDi
Postów: 73
Więc pozostaje mi tylko zdemontować magiel mam już nowe drążki i koncówki wiec przy wymianie założę wszystko nowe.
pozostaje jedynie kwestia wymontowania.
dam znac co i jak
Stary 11-08-2014, 07:52   #14
tomek19830519
Imię: tomek
Silnik: 1,8 TDDi
Postów: 73
Napisał maol Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A jesteś pewien że to maglownica? W Focusch pewnie 95% stuków pochodzi z pionowych wsporników, i czasami nawet po 1kk nadają się już do wymiany. Także sprawdziłbym ich stan, zanim wziąłbym się za maglownicę.
zwracam honor jednak faktycznie łączniki są do wymiany skubane jak auto siedziało na kołach były sztywne i raczej obstawiałem ze są sprawne jak tylko podniosłem do góry auto niespodzianka lekko pukają od strony stabilizatora.
idą na gwarancję mam nadzieję.
maglownica została zamontowana z nowymi końcówkami i drążkami, nie ma juz stuków przy skręcaniu kierownicą.
Stary 11-08-2014, 08:42   #15
maol
Zarejestrowany: 03-11-2011
Model: Focus Mk1 FL
Silnik: TDCi 1,8
Postów: 244
Proponuje zapamiętać tę lekcję Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. W Focusie MK1 łączniki stabilizatora to podstawa przy pierwszych stukach. I niestety - bardzo nietrwała podstawa Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
maol jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-08-2014, 09:27   #16
Fulara
Avatar Fulara
Zarejestrowany: 23-10-2013
Model: Focus Kombi MK1
Silnik: 1.6 ZEtec SE
Postów: 8,542
łączniki wymienia się bardzo prosto i przyjemnie, nie kosztują wiele, więc daj Bóg tylko takie awarie
Stary 11-08-2014, 16:55   #17
tomfoc2
Imię: Tomasz
Zarejestrowany: 02-08-2011
Model: Kuga MK2 Lift Titanium Magnetic Grey
Silnik: 1.5 Ecoboost 150 KM 16V
Postów: 387
W moim także te stuki pojawiły się po wymianie końcówek drążków kierowniczych i rozpoznano magiel do remontu,a łączniki stabilizatora wymieniane w zeszłym roku na te z "metalowymi gniazdami" ponoć trwalsze. Muszę to obadać skoro tak w mk1 sie zdarza to i zapewne w mk2 również.
tomfoc2 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-01-2015, 10:41   #18
daniellson
Avatar daniellson
Imię: Daniel
Zarejestrowany: 17-11-2007
Model: focus ,civic , escape
Silnik: 1,6
Rocznik: 1998
Postów: 277
fordowskie magle tak mają ,są luzy ,stuki ,małe wycieki ,zmniejsz lub zwiększa się luz na listwie .
Moim zdaniem jeżeli nie są to naprawdę spore odchyłki ,to zostawić magiel w spokoju .Już nieraz się spotkałem z opiniami ,że po regeneracji było tylko chwilę lepiej ,później problemy wracały .Ja także mam magiel który ma lekki luz ,delikatnie leje ,kierownice się delikatnie przycina .Jeżdżę już tak 100 tyś i nie zauważyłem różnicy ,dolałem tylko zagęszczacza do płynu wspomaganego
daniellson jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-02-2015, 15:41   #19
mjprzem
Silnik: tddi
Rocznik: 2000
Postów: 3,108
a czym sie rozni fordowski TRW od tego z vw TRW? albo od mercedesa?
ja mam jedno auto z przebiegiem 300km gdzie magiel jest jak nowy a kilka felg stalowych sie na nim zgielo.
Za to w innym raz w dziure wpadlem i lekko alusa ugiolem ale magiel sie uszkodzil.
I to nie jest kwestia tego ze magiel jest dobry czy zly-ale tego z ktorej strony i jak mocno sie uderzy kolem w przeszkode.
Mozna mocno walnac od zewnatrz-i magiel przetrwa-a ja raz delikatnie stuknąłem od srodka felgi i magiel zaczął po kilku tysiacach km stukac delikatnie.
Stary 03-02-2015, 15:52   #20
Fulara
Avatar Fulara
Postów: 8,542
jak stukanie pojawia się po wymianie końcowek to prosty wniosek, że luzy na końcówkach zostały zniwelowane i wszystko przenosi magiel - obnażenie słabości
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 15:55.
