Stary 30-07-2014, 12:12   #1511
eddek
Avatar eddek
Zarejestrowany: 28-09-2010
Model: MK3 Kombi
Silnik: 2.0 TDCI 130 KM
Rocznik: lipiec 2002
Postów: 614
Domyślnie Odp: Hałasujący napinacz paska klinowego - wymienić cały napinacz czy tylko te kółko?
Odkręcenie sprzęgiełka to nie problem, jeśli można je uszkodzić. Wsadzić w imadło i jedziesz. :-)
Nowe nawet nie trzeba skręcać kluczem, bo samo się dokręci w trakcie pracy alternatora.
eddek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-07-2014, 10:31   #1512
romekcz
Avatar romekcz
Imię: Romek
Zarejestrowany: 23-10-2009
Model: Mondeo seria 40 (TREND)
Silnik: 2.0 TDCi 130KM
Postów: 166
Napisał dżizas Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ja mam INA 535007410 i na 100% klucz 33 ząbki.
Przy tym kółko zdejmowałeś "złoty pierścionek"? Wcześniej miałem Magnetti Marelli i musiałem zdejmować a nie wiem jak jest w przypadku INA
Bump:
Napisał eddek Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
To że samo się dokręci to wiem bo już raz zakładałem. Dzięki za podpowiedź z odkręceniemGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum..
Dołożone: komputer ze spalaniem chwilowym, PTC, oświetlenie nóg kierowcy i pasażera, lampy Black (malowane), tempomat, ESP, moduł świateł dziennych, podgrzewane fotele
Ostatnio edytowane przez romekcz ; 31-07-2014 o 10:33
romekcz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-08-2014, 13:52   #1513
kpkp1985
Imię: Krzychu
Zarejestrowany: 25-05-2013
Silnik: 2.0 TDCI 130KM
Rocznik: 2003.09
Postów: 370
Powiedzcie mi tylko czy jest sens wymieniać wszystko w dieselu bez założenia tego sprzegielka? Czy nie ma bata powinna być cisza i wszystko świetnie chodzić na nowych częściach mowie tutaj o wymianie całej napędu pasek, rolki, koło pasowe napinacz itd.
kpkp1985 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-08-2014, 01:51   #1514
ethernal
Avatar ethernal
Imię: Hans Joerg von Wafell
Zarejestrowany: 29-12-2008
Model: Mondeo Mk4
Silnik: 2.5t
Postów: 1,423
Będzie chodziło cicho, ale do czasu. Jednym taki nowy układ wytrzymuje 10 tys km inny 50 tyś km, ale ostatecznie pojawi się nieprzyjemny dźwięk. Dlatego warto zainwestować +/- 250 PLN w to sprzęgiełko, aby przedłużyć "błogi spokój" Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
FORD MONDEO Mk4
ethernal jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-08-2014, 07:49   #1515
dżizas
Avatar dżizas
Zarejestrowany: 26-11-2010
Model: Mondeo MK3
Silnik: 2.2 TDCI ST 155KM
Postów: 300
Napisał romekcz Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Napisał dżizas
Ja akurat mam altek Lukasa gdzie nic nie trzeba robić, zakładasz rolkę i jest git.
Mojemu koledze zakładałem tę samą rolkę na Visteona i tam zeszlifowałem kołnierz, który znajduje się pod sztywnym kołem na tyle aby rolka nie ocierała o niego. Z rolki nic ni zdejmowałem. Moim zdaniem usunięcie "złotego pierścionka" skróci żywotność rolki.
Stan Twego auta mówi prawdę o Tobie.
Wcześniej Mondeo MK3 1.8i 125KM 2001r.
dżizas jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-08-2014, 08:12   #1516
bubel25
Avatar bubel25
Imię: Kamil
Zarejestrowany: 13-12-2012
Model: Ford Mondeo MKIII ST
Silnik: 3.0 V6
Postów: 126
Witam wszystkich nie chcem zakładać nowego pytania, więc zapytam sie tu. Czemu zawsze jak jest wilgotno rano to piszczy mi przez jakiś czas pasek? Pasek został sprawdzony wizualnie i jakoś nie widać żeby był w złym stanie.
bubel25 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-08-2014, 09:23   #1517
Zbichu1
Zarejestrowany: 12-06-2014
Model: mondeo
Silnik: Najmniej awaryjny
Rocznik: 2002 a sprzedający mówił że 2003
Napisał bubel25 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Piszczy, ponieważ to jest Ford.
Zbichu1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-08-2014, 11:22   #1518
weteran bezdroży
Imię: Tomasz
Zarejestrowany: 21-11-2010
Model: Kuga mk3 fl Titanium X
Silnik: 1,5 Ecoboost 150 KM
Rocznik: 2024
Postów: 165
Wymieniłem rolki, pasek i napinacz paska klinowego, bez koła pasowego,
przy przebiegu 175 tys. Coraz bardziej chroboliło, od przebiegu 120 tys., wtedy bardzo dyskretnie, później dokuczliwie i zaczęło popiskiwac przy odpalaniu i wyłączaniu silnika. Wszystkie odgłosy ustąpiły po naprawie.
weteran bezdroży jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-08-2014, 20:57   #1519
ethernal
Avatar ethernal
Model: Mondeo Mk4
Silnik: 2.5t
Postów: 1,423
Thumbs down Odp: Hałasujący napinacz paska klinowego - wymienić cały napinacz czy tylko te kółko?
Napisał Zbichu1 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Takie "teksty" zachowaj dla siebie.
Napisał bubel25
Być może pasek się naciągnął i/lub któraś rolka jest "zatarta" i nie obraca się tak swobodnie jak powinna.
FORD MONDEO Mk4
Ostatnio edytowane przez ethernal ; 03-08-2014 o 21:00
Stary 04-08-2014, 09:07   #1520
dżizas
Avatar dżizas
Model: Mondeo MK3
Postów: 300
Być może kolego przyszedł jego kres. Jeżeli pasek ma już za sobą odpowiednią ilość km to po pierwsze jest już wyciągnięty i z nominalnego 1640 zrobiło się np. 1660 skutkiem czego naprężenie w całym układzie zmalało. Druga rzecz pasek jest wielorowkowy i te tzw. "garby" po prostu z biegiem czasu i obrotów zużywają się i tym samym słabiej klinują w rolkach żebrowanych co powoduje uślizgi paska i pisk. Wyciągnięty pasek i wilgoć wzmagają ten efekt.
Moja rada zmienić na nowy.
Miałem identyczny problem w poprzednim MK3 1.8 Pb.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 01:39.
