Stary 31-07-2014, 18:39   #721
dominlodz
Avatar dominlodz
Imię: Dominik
Zarejestrowany: 12-02-2012
Model: Ford Focus 2 MK2 FL
Silnik: 1.6 Duratec 115PS
Postów: 127
Domyślnie Odp: Czy ktoś domontowywał TEMPOMAT?
@Sethh,
a tak sobie myślę, czy przypadkowo nie można gdzieś tego odczytać na podstawie VIN'a ?
nie powinien być zapisany numer modułu typu '7M51-12A650-HC' np.
z tego co patrzyłem na civil każdy numer modelu jest inny co do firmware, tak więc na podstawie informacji numeru modułu wszystko jasne.
sprawdzę wieczorem czy ten numer nie znajduje się na samym PCM'ie.
dominlodz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-07-2014, 19:49   #722
Sethh
Zarejestrowany: 16-06-2014
Model: Puma
Silnik: 1
Rocznik: 22
Postów: 222
Czego odczytać? Szczerze mówiąc nie zrozumiałem chyba o czym piszesz.
Jeśli pytasz, czy można odczytać part number PCMa, to jak najbardziej tak. Wystarczy do tego elmconfig. Ja mam np obecnie 7M51-12A650-AAD i firmware (jak łatwo się domyślić) 7M51AAD. Teoretycznie więc dla mnie najnowszy soft to 7M51AAG. Ale już nie raz czytałem, że ASO wgrywało jako najnowszy soft nie z obecnej linii (czyli tak im kazał IDS). Czyli na przykład dla mnie zamiast 7M51AAG byłby [strzelam] 7M51VJ. I tutaj zaczynają się moje wątpliwości, bo nie wiem czy flexifuel również może dostać soft "nie ze swojej linii" czy jest skazane na softy dla ff. Tak samo mam wątpliwości co do zgodności i aktualności listy ze strony elmconfiga z IDSem.
Sethh jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-07-2014, 20:21   #723
dominlodz
Avatar dominlodz
Imię: Dominik
Postów: 127
własnie chodziło mi o model mojego PCM'a,
tak jak napisałeś, ale pewnie jest to do sprawdzenia w PCM -> information -> read
i tam jest serial number a potem tylko wgrac aktualny numer z elmconfig www strony i chyba po wszystkim ?
Stary 31-07-2014, 21:07   #724
Sethh
Model: Puma
Silnik: 1
Rocznik: 22
Postów: 222
Uważam, że do ustawienia tempomatu (a jak rozumiem to jest Twoim celem) nie potrzebujesz w ogóle pliku ze strony elmconfiga. Przecież wystarczy, że zgrasz swój obecny firmware. Potem modyfikacja VID block, wgranie ze zmianami i już.
Stary 31-07-2014, 21:20   #725
Postów: 18,052
Dokładnie tak. Próby "przy okazji" upgradu PCM do jakichś "nowszych wersji" bez stosownego doświadczenia ja osobiście odradzam.
Stary 31-07-2014, 22:28   #726
amecz
Avatar amecz
Imię: Artur
Zarejestrowany: 20-05-2008
Silnik: 1.6 TDCI po ci...e 110/143KM 267/302 Nm
Postów: 197
Ja zrobiłem dokładnie według instrukcji kolegi Tadeusza, i po godzinie cała operacja za pierwszym podejściem zakończyła sie sukcesem,ptaszek przy tempomacie jest.
amecz@o2.pl
Jutro będzie lepiej
Było: FF I FL 2001 1.8 TDDI po ci...e 103 KM/258 Nm / By HEKO/
amecz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-08-2014, 07:18   #727
dominlodz
Avatar dominlodz
Imię: Dominik
Postów: 127
ha!
po długich walkach .. tempomat mam i ja Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
osobiście czuję się bardzo szczęśliwy.
może nie do końca zrobiłem to tak jak sugerował kolega tedi_k ale poszło,
zczytałem sobie mój nr_modułu, ze strony wgrałem wersję najwyższą,
czyli ja miałem 7M51-12A650-BBB, wgrałem ze strony 7M51-12A650-BBC
programowanie tak naprawdę nie było długie, około 19 minut, no i konsekwencje: integrated cruise : zaptaszniony, potem mały test i śmiga jak ta lala;]
tylko jeszcze ciekawi mnie, bo na zegarach zielona lampka od tempomatu się świeci, ale nie mam w zegarach informacji cyfrowo na ile km/h tempomat jest ustawiony.
hec mam przeprogramowany na najwyższą wersję, może brakuje mi coś w konfigu w zegarach jeszcze, ale to już akurat szczegół.
najważniejsze że działa Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
aha - no i elm'em od mari zero jakichkolwiek błędów na ktore tak naprawdę byłem przygotowany (jeszcze zadzwoniłem do dwóch osób z IDS'em żeby jak coś podjechali hyh ale nie było konieczne)
Stary 01-08-2014, 07:34   #728
Sethh
Model: Puma
Silnik: 1
Rocznik: 22
Postów: 222
Mam fabryczny tempomat i nie mam żadnej informacji na wyświetlaczu na jaką prędkość jest ustawiony.
Stary 01-08-2014, 07:43   #729
dominlodz
Avatar dominlodz
Imię: Dominik
Postów: 127
aha, a to ok.
myślałem, że powinna być jakaś informacja na zegarach na jaką prędkość jest ustawiony.
no i pozytywna opcja, po wgraniu tego najnowszego firmware, silnik pracuje bardziej płynnie w oczach więc same plusy.
Stary 01-08-2014, 08:09   #730
wojciech.k
Imię: Wojtek
Zarejestrowany: 17-07-2013
Silnik: 1.8 TDCi
Postów: 291
Domyślnie
Napisał dominlodz Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
aha, a to ok.
Wyznacznikiem prędkości jest prędkość na zegarach. W Mondeo MK4 jest tak samo.
Zazdroszczę tempomatu bo mi na podróż już by się przydał, a tak noga zesztywnieje. Muszę szukać dalej człowieka w okolicy.
wojciech.k jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 15:08.
