Stary 30-07-2014, 14:44   #1
igor292
Zarejestrowany: 14-07-2008
Model: smax
Domyślnie Koszt wymiany uszczelniacza wału korbowego
Witam. Byłem wczoraj w serwisie i po przeglądzie chciałem wykupić dodatkową gwarancje 12. Pan poinformował mnie, że niestety nie będę mógł wykupić gwarancji bo mam wyciek oleju z okolicy uszczelniacza wału korbowego oraz czujnika oleju. Powiedział, że trzeba skrzynie wyciągać itd. i koszt naprawy to ok 2200. Czy możecie napisać czy to na bank to i czy można to taniej zrobić (na usunięcie usterki mam 7 dni żeby dostać tą gwarancję). Proszę o pomoc za którą z góry dziękuję. Może macie jakieś propozycje, może można coś na to poradzić.
igor292 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-07-2014, 14:48   #2
salom
Postów: n/a
Domyślnie Odp: Koszt wymiany uszczelniacza wału korbowego
Taniej bedzie jeżdzić dalej, nic nie robić, nic się nie stanie, a gwarancja dodatkowa, to tylko lepsze samopoczucie.
Wymiana uszczelniacza jest pracochłonna i dlatego kosztowna, mozna poszukać kogoś kto za połowę tej ceny zrobi, ale po co ??
  Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-08-2014, 07:05   #3
MAG
Imię: Maciek
Zarejestrowany: 06-04-2004
Model: Focus Mk3 kombi ST / S-Max Mk1 Titanium S
Silnik: 2,0 EB 255KM/399Nm / 2,0 EB 240KM/374Nm
Rocznik: 2013 / 2012
Postów: 3,013
Sam uszczelniacz to koszt minimalny, ale niestety jego wymiana wiąże sie ze ściągnięciem skrzyni, czyli koszt tak jak przy wymianie sprzęgła.
W niezależnych warsztatach zrobisz to w okolicach 500zl, a jeżdżenia autem ktore cieknie i zostawia pod sobą plamy oleju jest jak dla mnie raczej mało "zabawne".
Moje Fordy: 2xTaunus, Sierra, Fiesta Mk5, 3xEscort Mk7, Escort RS2000, Mondeo Mk1 V6, MK2 ST200, Mk3 ST220, S-Max 2,0TDCI, S-Max 2,5T, Focus ST Mk2, Kuga 1,5EB, Fiesta Mk7, S-Max Mk2 Bi-TDCI, Focus ST MK2 FL, S-Max Mk1 FL 2,0d, Focus Mk3 ST kombi, S-Max 2,0 EcoBooST
MAG jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-08-2014, 19:48   #4
MIREKTERAZPOLSKA
Imię: Mirosław
Zarejestrowany: 08-11-2011
Model: transit
Silnik: 2,2
Postów: 1,529
Po za plamami oleju zagrożona jest tarcza sprzęgła.
Napisz jaki masz przebieg, byś za jakiś czas nie bisował usługi.
Zastanawialiście się co daje dodatkowa gwarancja??
Z tego co rozmawiałem w autoryzowanym serwisie to nie za dużo
koszt wymiany uszczelniacza z materiałem ok 600 zł
MIREKTERAZPOLSKA jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-08-2014, 22:36   #5
salom
Postów: n/a
Olej z uszczelniacza nigdy nie pójdzie na tarczę sprzęgła, wpierw jest koło zamachowe, i prędzej siła odśrodkowa wyrzuci go na wewnętrzną obudowę sprzęgła, niż na tarczę która jest z jednej strony ukryta za kołem zamachowym we wgłębieniu, a z drugiej dociskiem.
  Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-08-2014, 16:26   #6
MIREKTERAZPOLSKA
Imię: Mirosław
Model: transit
Silnik: 2,2
Postów: 1,529
Napisał salom Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Zdziwił byś sie
Stary 04-09-2014, 09:31   #7
sebastex
Imię: Sebastian
Zarejestrowany: 01-05-2014
Model: S-max
Silnik: 2.0 TDCI 140KM
Postów: 9
W serwisie pani doradca powiedziała mi, jak pytałem o wymianę rozrządu, żebym sobie od razu wymienił uszczelniacz wału korbowego przód bo często padają i chyba warto jak jest dojście
sebastex jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-09-2014, 08:53   #8
Speedo
Junior Moderator
Avatar Speedo
Zarejestrowany: 09-09-2004
Model: S-Max
Postów: 3,058
ja też tak sobie myślałem, nawet kupiłem oryginalny uszczelniacz na wał i na wałek ale po zdjęciu rozrządu i zobaczeniu, co jeszcze muszę zdjąć żeby je wymienić sobie odpuściłem (stare jeszcze nie ciekły), leżą gdzieś w szafie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 21-11-2014, 18:53   #9
wgpol
Imię: wojtek
Zarejestrowany: 30-10-2012
Model: civic, s-max
Silnik: 1,7, 2,2
Rocznik: 2005, 2008
Postów: 10
witam
auto wstawiłem na usunięcie lekkiego pocenia się na łączeniu skrzyni z silnikiem, po rozebraniu okazało się że można by wymienić sprzęgło i koło dwumasowe i wysprzęglik...
jestem z Bydgoszczy mechanik dzwonił do hurtowni i sklepów - podawał nr z części, jedynym rozwiązaniem jest ASO cena 6800 plnGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
robił ktoś już wymianę tego zestawu?
może są dostępne części? może w Niemczech czy Anglii??
dzięki za odpowiedzi i podpowiedzi
pozdrawiam
wgpol jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-11-2014, 19:11   #10
salom
Postów: n/a
I po co Ci to było, z lekkim poceniem jeżdził byś jeszcze parę lat, a tak to poruszyłeś .......
i taraz płać, a chyba że masz nadmiar kasy.
  Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 08:11.
