![]() Imię: Marek
Zarejestrowany: 06-03-2011
Model: S-Max Platinium X automat
Silnik: 2.0 TDCi 125@172KM 307@390Nm
Rocznik: 2007/8
Postów: 114
Chciałbym zapytać kolegów co może być przyczyną mokrej rury oraz takiego syfu na dolnej stronie połączenia rury z elementem rozdzielającym powietrze. Jest całe zaolejone. Czy to jakaś uszczelka czy może coś innego?
Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Ostatnio edytowane przez cybershot ; 01-08-2014 o 11:27 |
![]() Imię: Bartosz
Zarejestrowany: 13-05-2013
Model: Mondeo MK4
Postów: 756
Pewnie turbo już ci olej puszcza.
§23 |
#3 | |
![]() Imię: Marek
Rocznik: 2007/8
Postów: 114
![]() Cytat:
#4 |
![]() Imię: Bartosz
Model: Mondeo MK4
Postów: 756
Z tego co wiem, to turbin o zmiennej geometrii się nie regeneruje - brak części oryginalnych, no chyba, że chcesz mieć na chińczyku zrobione.
Wjedź na kanał i zobacz czy rura pomiędzy turbo a IC tez jest mokra, wyczyść wszystko, zdejmij rury, niech odcieknie. Po jakimś 1kkm sprawdź ponownie. Przy okazji będziesz mieć możliwość sprawdzenia czy nie masz luzu na turbo. Jak po 1-2kkm będzie bardzo mokro to zastanowiłbym się nad wymianą turbo. Jak delikatnie - to ja osobiście bym jeździł dalej - no chyba że masz już luzy na turbo to bym nie ryzykował. Przy okazji będziesz mieć możliwość wyjęcia filterka oleju przy turbo - lubią się sypać i wtedy tragedia murowana - a praktycznie nic nie dają oprócz spowolnienia przepływu oleju. Ewentualnie możesz go wymienić jak jest już trochę rozsypany - cena ok.45 zł. Nowa turbina to koszt poniżej 2,5 zł - o ile dobrze pamiętam, ale nie sugeruj się tą ceną lepiej sam poszukaj Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. PS sprawdź tez odmę - może ona jest przyczyną.
§23 |
#5 |
![]() Zarejestrowany: 21-07-2008
Model: Transit Courier
Silnik: 1.5TDCi 90KM
Postów: 1,142
to jest prawdopodobnie syf wrzucany przez EGR po przez metalową rurkę (po prawej stronie ) do kolektora ssącego , prawdopodobnie ten syf (oleista maź) wyrzucana jest po przez nieszczelność opaski metalowej lub po przez nieszczelność koło czujnika (prawdopodobnie czujnika ciśnienia ) . Proponuję umyć przewód i obserwować gdzie jest wyciek . A najlepiej to zaślepić EGR i nigdzie nie będzie już takiego syfu .
Temat o turbo włóż między książki . |
#6 |
![]() Imię: Bartosz
Model: Mondeo MK4
Postów: 756
To może być również przyczyną jak wspomniał kolega.
Tylko nie wiem czemu od razu między książki. Czy twoim zdaniem to co napisałem wyżej nie jest prawdą i nie może być prawdopodobną przyczyną?
§23 |
#7 | |
Postów: 1,142
![]() Cytat:
#8 |
![]() Imię: Marek
Rocznik: 2007/8
Postów: 114
Panowie, EGR mam zaślepiony od 2 tygodni. Dzisiaj chciałem wymienić elektrozawór turbiny i zdejmując maskownicę silnika miałem dłonie mokre w oleju. Zaniepokoiło mnie to, więc szukając przyczyn natrafiłem na to co widzicie na zdjęciach.
#9 |
Postów: 1,142
po prostu masz gdzieś nie szczelność na przewodzie turbo i wywala ci na zewnątrz syf który się przedostał do przewodu z EGR-u. Umyj przewód i obserwuj skąd wyłazi ten olej.
#10 |
![]() Zarejestrowany: 05-04-2004
Model: Smax
Silnik: 2.2 TDCi ograniczone by Heko :)
Postów: 1,492
Krotkie pytanie. Rura ICka znowu do wymiany. Kupa oleju. Poprzednio rozwalilo, to z wydechu zaslona dymna.
Zatem pytanie: czy nieszczelny dolot, nizsze cisnienie, moze powodowac ze dmucha olejem? Ostatnio robilem poduszke pod skrzynia i bylo sucho. Prawie, bo wiem ze 100% szczelnych turbo nie ma |
