![]() Imię: Arek
Zarejestrowany: 13-08-2013
Model: Focus C-max GHIA
Silnik: 1.6 TDCI 109 KM
Postów: 77
Witam, mam padnięty jeden wtryskiwacz - taka diagnoza została postawiona odnośnie terkotania przy przyspieszaniu. Pytałem w serwisie ile będzie kosztowało sprawdzenie który to, nogi mi się ugieły. 480 zł. Dziekuje. Chciałbym zrobić próbę przelewową na własną ręke, tylko pytanie czy uzyskam odpowiedź który wtrysk jest padnięty i czy to właśnie ten który terkocze?
![]() Imię: Radek
Zarejestrowany: 18-10-2012
Model: C-max
Postów: 109
480 to chyba kosztuje demontaż/montaż i wysłanie 4 wtrysków do sprawdzenia do firmy która zajmuje się regeneracją i czyszczeniem a zwykła próba nie powinna kosztować więcej niż 100kę dużo kolegów z forum szczególnie posiadaczy mondeo robi to samemu
![]() Imię: Arek
Postów: 77
Czyli pobawić się w kubeczki i wężyki?
![]() Imię: Radek
Model: C-max
Postów: 109
tylko taka próba podobno nie daje 100% wyniku ale mniej więcej będziesz wiedział który wtrysk leje przelewem musiał byś poczytać jaka jest dopuszczalna różnica chyba do 30% i wtedy jak wyjdzie ci ten jeden to możesz próbować regeneracja albo używka
![]() Imię: Arek
Postów: 77
a czy terkotanie moze byc przyczyną tego wadliwego wtrysku?
#6 | |
![]() Imię: Radek
Model: C-max
Postów: 109
tu masz fajny temat o próbie przelewowej
[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Bump: Cytat:
Ostatnio edytowane przez Radek27 ; 01-08-2014 o 17:03 |
#7 |
![]() Imię: Arek
Postów: 77
ok dzieki
#8 |
![]() Imię: Piotr
Zarejestrowany: 04-08-2013
Model: Galaxy MKIII
Silnik: 1.8TDCI
Postów: 546
Wczoraj znalazłem bardzo ciekawe opracowanie "Ocena techniczna wtryskiwaczy Common Rail na podstawie doświadczalnych badań przelewów autorstwa
dr inż. Tomasz Knefel Katedra Silników Spalinowych i Pojazdów Akademia Techniczno-Humanistyczna ul. Willowa 2, 43-309 Bielsko-Biała Miłej lektury Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] |
