#131 |
![]() Zarejestrowany: 18-02-2014
Model: S-MAX
Silnik: 2.0 Benzyna
Postów: 25
I jeszcze ja sie podepne tylko że w S-MAX-ie 2.0 Pb ten sam problem z mrugającymi lekko swiatłami na wolnych obrtowach ( niezależnie czy skandynawskie czy normalne) akumulator jeszcze orginał ale juz 5 rok leci. Pytanie tylko czy ładowanie które podaje convers jest poprawne czy coś zaniża lub zawyża? bo u mnie pokazuje chyba z 13V chyba się rozejrze za nowym regulatorem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum...a jesli chodzi o ten zarzący się stop to tak mi się teraz nasuneło że czesto w samochodach z hakiem pojawiała się korozja na stykach do przyczepy i pozniej wszystko świruje.. także też ten trop sprawdzę.
#132 |
![]() Zarejestrowany: 08-10-2014
Model: Ford Kuga MK2
Silnik: 1,6
Postów: 9
Mam też ten problem w Focusie światła przygasają i przygasa również lampka wewnątrz samochodu. Mechanik stwierdził, że to regulator napięcia bo po sprawdzeniu okazało się, że daje za dużo napięcia.
#133 |
![]() Zarejestrowany: 28-06-2012
Model: MK4 TiX
Silnik: 2.0 Duratec 145KM
Postów: 167
Co do świateł, zapytam może tutaj, czy taki efekt przy żarówkach H7 i soczewkach występuję również u was ? Prawa soczewka często się mieni, jakby przygasa i rozjaśnia (podobny efekt występuję w xenonach), widzę to tylko w odbiciu na innych autach bo na drodze świeci normalnie nic nie przygasa ale ma jakąś mocną poświatę z przodu co widać na fotce.
Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Ostatnio edytowane przez MKX4 ; 09-03-2015 o 20:39 |
#134 | |
![]() Imię: Michał
Zarejestrowany: 05-03-2013
Model: Transit mk7, Edge
Silnik: 2.2 100 km@140 km; 2.0
Rocznik: 2012; 2019
Postów: 849
#135 |
Model: MK4 TiX
Postów: 167
Nie. Koła proste.
#136 |
![]() Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 28-03-2013
Model: Mondeo Kombi Titek X
Silnik: 2.5 turbo
Rocznik: 2007.12 PL
Postów: 172
moze sprawdz czy zarowka jest poprawnie wlozona?
#137 |
Model: MK4 TiX
Postów: 167
Rozebrałem, sprawdziłem. Okazało się, że drucik mocujący żarówkę mocno docisnął jedną stronę żarówki powodując wykrzywienie. Natomiast za migotanie odpowiedzialny był przetarty o metalowe mocowanie soczewki przewód.
#138 |
![]() Zarejestrowany: 15-01-2011
Model: Ford Mondeo MK4
Silnik: 1.8 TDCi 125 KM
Postów: 17
Czołem,
I mnie dotknęła ta przypadłość. Jeden elektryk stwierdził, że akumulator jest w porządku i alternator także. Po przeglądnięciu kilku forów nadal nie wiadomo co to może być. Na pewno odwiedzę ASO z tym przypadkiem. Nie wiem, jak w waszych przypadkach ale u mnie to jest widoczne tym lepiej im więcej odbiorników prądu jest włączonych. Zwykła lampa sufitowa i wciśnięcie hamulca i efekt murowany. W międzyczasie: 1) czy ktoś ma może te schematy do Mondeo Mk4? Ciągle trafiam na MK3 a te linki od MK4 na naszym forum wygasły? 2) rozumiem, że mamy alternator z systemem "smart charge", który reguluje jego pracę w zależności od obciążenia w taki sposób aby zapewnić ładowanie akumulatora. Czy ktoś się orientuje w jaki sposób to dokładnie działa? Czy regulator wysyła informację gdzieś do centralnego modułu sterowania i otrzymuję informację zwrotną? Myślałem przez chwilę że regulator działa dobrze, ale to sygnał sterujący nim wariuje. Przykładowo wysłane jest zapotrzebowanie na więcej energii, regulator wymusza to na alternatorze ale okazuje się że to jest zbyt dużo i moduł sterowania wymusza mniej energii i w efekcie wszystko przygasa. Powstaje pytanie czy regulator wysyła informację w sposób dyskretny (pewnych poziomów) czy ciągły? Dobrze byłoby odrzucić hipotezę trzepniętej komunikacji. Prościej gdyby to regulator wysyłał nieprawidłowe informacje. 3) co z podłączeniem masy? Ktoś ma jakiś schemat gdzie one się w ogóle znajdują, może to one wprowadzają zakłócenia? Co pewien czas w necie migają mi jakieś piękne schematy 3D z na niebiesko zaznaczonymi elementami, co to jest? Dzięki za pomoc |
#139 |
![]() Imię: Tomek
Zarejestrowany: 13-08-2014
Model: Focus MK4 2021
Silnik: 1.5Ecoboost 150PS A8
Rocznik: 2021
Postów: 97
U mnie również światła mrygają Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Ciekawe, że to taka popularna przypadłość a nikt jeszcze nie rozwiązał problemu.
#140 |
![]() Imię: Michal
Zarejestrowany: 14-05-2015
Model: mondeo mk4
Silnik: 2.0 benzyna
No i w moim mk4 2.0 benzyna tak sie dzieje ale tylko na swiatlach mijania przygasaja i to znacznie nawet okolo 30% co polecacie najpierw sprawdzic ?
