30-07-2014, 21:37 | #191 |
FCP TUNER
Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 22-12-2007
Model: Edge
Silnik: 2.0tdci 235KM 500Nm
Postów: 7,806
Odp: Podniesienie mocy 1.6 ecoboost 150KM?
to hybrydy, kute, tytanowe, znacznie wydajniejsze, większe koła, a lżejsze niż seryjne, mocniejsze ośki, koszt waha się w granicach 4000zł. (3200 jeśli dostarczysz własną, albo inną używkę)
taka turbina wstaje jak seryjna, więc nie ma mowy o większym lagu, wydajność ok. 280KM
WWW.GCS Tuning.pl https://www.facebook.com/GCSTuning FF3 RS 2.3EB 440+KM 600NM Edge 2.0tdci 235KM 500Nm Stinger 3.3 500KM 750N https://www.facebook.com/GCSCARSKRAKOW |
31-07-2014, 08:53 | #192 |
Imię: Marian
Zarejestrowany: 19-07-2013
Model: Focke-Wulf
Silnik: 1.6EB 207KM/333Nm
Postów: 1,389
Grzegorz, ja tam się nie znam, ale jak to jest możliwe, że 1.0EB z turbiną z 1.6EB da radę wystroić na 200KM ale 1.6EB na 240KM na tej samej trubinie nie?
31-07-2014, 09:21 | #193 |
FCP TUNER
Imię: Grzegorz
Model: Edge
Postów: 7,806
sam sobie odpowiedziałeś, każda turbina ma określoną wydajność, a ta ma ok. 210KM Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
02-08-2014, 15:48 | #194 |
Imię: Pazdzik
Zarejestrowany: 04-07-2013
Silnik: 1.6 ECOBOOST
Postów: 22
Ok,
Po zmianie turbiny na mocniejszą , jak będzie się zachowywać "reszta" tzn silnik i osprzęt pod względem wytrzymałości?? Pokusiłbym się o taką modyfikację, tym bardziej że zawieszenie twarde(sport), 17" i nawiercane tarcze. |
03-08-2014, 12:42 | #195 |
FCP TUNER
Imię: Grzegorz
Model: Edge
Postów: 7,806
na razie nie ma "złych" info w tym temacie, przy odpowiednim traktowaniu, sposobie eksploatacji i serwisowaniu (oleje wysokiej jakości wymieniane nie rzadziej niż 10-12tkm) nie powinno być problemów
wydajny IC, uwolniony początek wydechu, może lepszy dolot...to w połączeniu z dobrą turbiną, zrobi lekko 240KM Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
03-08-2014, 13:20 | #196 |
Imię: Marian
Model: Focke-Wulf
Postów: 1,389
...albo robisz hybrydę za 4k z twojej turbiny i ciśniesz do 250+ albo kupujesz nową, większą i próbujesz iść jeszcze wyżej. Tylko ze wtedy może nie wyrabiać pompa paliwa, wtryski, pompa oleju, tłoki mogą się rozlecieć, więc trzeba kuć. No i nie wiadomo jak skrzynia, oczywiście sprzęgło do wymiany na mocniejsze - co bym robił już przy 220, itp.
04-08-2014, 06:37 | #197 |
Zarejestrowany: 12-02-2013
Model: Focus III
Silnik: 1.6 Ecoboost 182 KM
Postów: 1,110
Szkoda kasy na robienie więcej niż 210 KM, bo taniej wyjdzie ST gdzie jest 250 kucy w serii.
Zresztą ja swoim seryjnym 182 KM zamykam prędkościomierz, więc taki 200 KM + i 330 NM to musi już niemal latać, choć wiadomo mocy nigdy za wiele Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Zaprawdę powiadam jednak, że 180 KM w nieco ciężkim kompakcie jakim jest Foka (masa rzeczywista ok. 1370 kg) daje radę i nie ma niedosytu, który występuje z czasem w wersji 150 KM. Ostatnio edytowane przez zombie6 ; 04-08-2014 o 07:26 |
04-08-2014, 08:19 | #198 |
FCP TUNER
Imię: Grzegorz
Model: Edge
Postów: 7,806
OK 9-10 klocków trzeba na zrobienie 1.6/2.0 EB turbo, downpipe, IC i strojenie
oczywiście 210KM z 1.6 jest znacznie tańsze Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
04-08-2014, 08:44 | #199 | |
Model: Focus III
Postów: 1,110
Ostatnio edytowane przez zombie6 ; 04-08-2014 o 08:46 |
04-08-2014, 09:02 | #200 |
FCP TUNER
Imię: Grzegorz
Model: Edge
Postów: 7,806
nie tak do końca, 1.6eb a 2.0st to jednak przepaść cenowa, do tego 1.6eb pali duuuużo mniej Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Tagi |
ecoboost , focus , mk3 |
