Stary 01-08-2014, 23:33   #1
taurus82
Zarejestrowany: 24-07-2014
Model: Mondeo Mk2
Silnik: 2.5 170 KM
Domyślnie Luźny przewód w komorze silnika
Drodzy Forumowicze,
podczas wymiany rozrusznika natknąłem się na częściowo luźny przewód. Jest elastyczny wykonany z gumy a na końcu zagięty. Wydaje mi się, że jest od jakiejś cieczy. Jeden koniec jest zupełnie otwarty i boję się, że może coś z niego wyciekać. Natomiast drugi koniec jest z czymś połączony - zgaduję, że jest to skrzynka przekładniowa ale czy słusznie? Czy mógłbyś prosić Was o informację skąd wychodzi ten przewód i gdzie powinno być jego zakończenie? Samochód jest z automatyczną skrzynią biegów.
Podsyłam kilka fotografii, aby lepiej zobrazować problem.
Z góry dziękuję za pomoc.
taurus82
Ostatnio edytowane przez taurus82 ; 02-08-2014 o 13:13
taurus82 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-08-2014, 13:15   #2
taurus82
Model: Mondeo Mk2
Silnik: 2.5 170 KM
Domyślnie Odp: Luźny przewód
Napisał wojtekn Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Luźny przewód czego
Poprawiłem temat zgodnie z zaleceniami. Nie mogę jednak napisać od czego jest ten przewód bo tego nie wiem. Między innymi właśnie w tym celu założyłem wątek, mam nadzieję, że ktoś z Forumowiczów będzie wiedział.
Stary 02-08-2014, 15:18   #3
fundil
Avatar fundil
Zarejestrowany: 20-07-2010
Model: Mondeo MK3 + Fiesta MK4
Silnik: 2.0 TDCI + 1.25 S
Rocznik: 2002 + 2001
Postów: 780
Domyślnie Odp: Luźny przewód w komorze silnika
A kolega dokładnie oglądał obudowę filtra powietrza???Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
§23
fundil jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-08-2014, 23:06   #4
taurus82
Model: Mondeo Mk2
Silnik: 2.5 170 KM
Czy to znaczy, że ten przewód powinien być połączony z obudową filtra powietrza? Muszę przyznać, że nie zwróciłem uwagi czy mam na obudowie jeszcze jakieś wolne miejsce. Sprawdzę w takim razie. A jakie jest przeznaczenie tego przewodu i czy słusznie założyłem, że prowadzi on do skrzyni?
Stary 02-08-2014, 23:13   #5
fundil
Avatar fundil
Postów: 780
Tak.
§23
Stary 03-08-2014, 22:02   #6
taurus82
Model: Mondeo Mk2
Silnik: 2.5 170 KM
Niestety dzisiaj próbowałem zlokalizować miejsce, do którego powinienem podpiąć ten przewód ale nic nie znalazłem. Nie zauważyłem na obudowie filtra żadnego wolnego króćca. Fundil, czy mógłbyś udzielić bardziej szczegółowych podpowiedzi gdzie tego szukać, czy z któregoś boku, czy od dołu? Zacząłem się też zastanawiać do czego potrzebne w skrzyni jest powietrze?
Może inni użytkownicy będą mieli jakieś spostrzeżenia?
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 17:27.
