Stary 02-08-2014, 21:28   #11
Mondomaniak
Zarejestrowany: 13-09-2008
Model: Mondeo V USA/C-Max
Silnik: 1.5180KM/2.0TDCI180KM
Rocznik: 2014/2017
Postów: 94
Domyślnie Odp: Mocowanie tablicy rejestracyjnej - śruba się kręci
Miałem taki sam problem, ja przykręciłem nową ramkę na wkręty. Stare nito nakrętki usunąłem, zabezpieczyłem przed korozją i zaślepiłem silikonem. Dodatkowo radzę przykleić boki ramki na taśmę dwustronną nie bedzie hałasować.
Mondomaniak jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-08-2014, 12:57   #12
bailaga
Avatar bailaga
Zarejestrowany: 02-04-2014
Model: FF2 FL
Silnik: 2.0/145KM Pb
Postów: 193
Napisał hokus Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Też miałem ten problem, odpowiednie uformowanie nożem kołka i odpowiedni wkręt załatwia sprawę chociaż są podobno kołki plastikowe o przekroju pasującym do tego otworu i to by było najlepsze.
właśnie szukam takich kołków tylko nie wiem czy w motoryzacyjnym czy w budowlanym sklepie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
bailaga jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-08-2014, 22:12   #13
bailaga
Avatar bailaga
Model: FF2 FL
Postów: 193
I na koniec: dobrze spasowany kołek rozporowy pozwolił ukończyć naprawę.
Dzięki za pomoc Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 13-07-2024, 13:53   #14
beryl215
Imię: Rafał
Zarejestrowany: 25-06-2024
Silnik: 1.6 ti-vct
Postów: 18
I mnie dopadł ten problem przy wymianie ramki, śruby zerwane. Zakupiłem wspomniane w wątku oryginale aluminiowe kołki, czy ja dobrze rozumiem że są to nitonakrętki i do montażu potrzebuję nitownicę do nitonakrętek?
beryl215 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-07-2024, 14:01   #15
clubGRANT
Imię: MARIUSZ
Zarejestrowany: 09-04-2017
Model: Focus mk3 FL trend
Silnik: 1.6 ti-vct 125hp
Postów: 901
I tak i nie. Nitownicę można zastąpić odpowiednią kombinacją odpowiedniej długości śruby, nakrętek i kluczy.
A jak podjedziesz do Tychów to ci to zrobię za free.
clubGRANT jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-07-2024, 16:47   #16
beryl215
Imię: Rafał
Silnik: 1.6 ti-vct
Postów: 18
Dziekuję clubGRANT, mam dostępną taką nitownicę, chciałem się tylko upewnić czy w ten sposób mam to zamocować, bo trochę się różni od typowej nitonakrętki
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 10:15.
