![]() Imię: Łukasz
Zarejestrowany: 21-01-2013
Model: S-MAX; B-MAX
Silnik: 2.0 EB ; 1.0 EB
Rocznik: 2012; 2014
Postów: 17
Witam wszystkich. Znalazłem jeden temat [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] tylko nie wiem czy to będzie rozwiązanie mojego problemu.
Mam fiestę mk5 z 99r z silnikiem 1.25 (55kw). Mój problem jest taki, że podczas jazdy, gdy mam np.2 tyś obrotów, puszczam gaz (na dwójce i trójce najczęściej), obroty spadają, to samochód czasem przez chwilę zacznie szarpać. Co może być przyczyną szarpania, podczas schodzenia z obrotów? Jakie obroty mam w samochodzie, zaznaczyłem na zdjęciu (wzięte z internetu). Problemów z gaśnięciem, ruszaniem i przyśpieszaniem nie ma. Wkręca się na obroty prawidłowo. Od samego początku gdy kupiłem samochód, obroty były na takim poziomie. Silnik pracuje równo, tylko gdy puszczę nogę z gazu przy 2tyś obrotów, to wtedy zaczyna zwalniać i czasem szarpnie. Żadnych błędów na komputerze nie ma. Kilka razy sprawdzałem i wszystko jest ok. Strzałka biała oznacza obroty w normalnym położeniu. Czerwona, podczas włączonej klimy. Samochód szarpie niezależnie czy jadę z klimą czy bez. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Ostatnio edytowane przez luksob99 ; 02-08-2014 o 13:33 |
![]() Imię: Łukasz
Model: S-MAX; B-MAX
Rocznik: 2012; 2014
Postów: 17
No więc problem chyba rozwiązany. Problemem były szczeliny w świecach. Standardowo dla tego modelu to 1.3mm, a było po 1.7-1.9.
Tylko mam pytanie. Jak podkręcić obroty. Gdzie to znaleźć? |
![]() Zarejestrowany: 30-09-2007
Model: Escort MK7 Sedan/Orion
Silnik: 1.3 Endura-E
Rocznik: 1997
Postów: 331
Obroty ustala komputer, automatycznie na podstawie danych z czujników.
Tu nie ma jak w gaźniku "śrubki" od wolnych obrotów. Jeżeli miałeś aż tak duże szczeliny na świecach to znaczy że świece były mocno zużyte i podejrzewam że nie same świece są mocno zużyte ale cały samochód jest lekko zaniedbany. Na początek proponuje odłączyć akumulator na pół godziny, tak aby silnik pokasował błędy i stare mapy. Reset może pomoże, ale szukaj dalej co tu jeszcze jest niesprawne albo zużyte. |
![]() Imię: Łukasz
Model: S-MAX; B-MAX
Rocznik: 2012; 2014
Postów: 17
Ale błędów żadnych nie ma, bo mam komputer i sprawdziłem. (ostatnio u mechanika też było sprawdzone).
Wszystko jest wymienione na nowe (rozrząd, paski, oleje, filtry, zawieszenie itp). Poprawienie szczelin na świecach pomogło i samochód już nie szarpie. Jedynie Odłączę akumulator, może obroty wtedy się podniosą. |
![]() Imię: marek
Zarejestrowany: 21-07-2012
Model: FIESTA
Silnik: 1250 ZETEC S
Rocznik: 1997
Postów: 298
Ja miałem na świecach po 3mm i mi nie szarpał - u ciebie to te obroty za małe-powinno być około 1 tys. po rozgrzaniu- tak u mnie jest.Pozdrawiam.
Rocznik: 1997
Postów: 331
A te obroty w rzeczywistości są tak małe czy tylko na tym obrotomierzu ?
bo ciężko mi sobie wyobrazić pracę silnika z takimi obrotami, powinien pracować bardzo nietypowo. Wspominam o tym bo napisałeś że masz interfejs, więc czy obroty odczytane bezpośrednio z ECU też mają taką wartość jak na tym obrotomierzu ? |
#7 |
![]() Imię: Łukasz
Model: S-MAX; B-MAX
Rocznik: 2012; 2014
Postów: 17
Obroty są takie na obrotomierzu. Silnik pracuje dobrze. Samochód nie gaśnie, nie jest za cichy/głośny. Jedzie prawidłowo. Zbiera się również wyśmienicie (bierze od samego dołu). Dzisiaj odłączę akumulator i zrobię reset komputera.
Mam taki mały podręczny komputer do odczytywania i kasowania błędów. Poszukam w nim, czy jest opcja sprawdzenia obrotów. Dodam, że po ustawieniu szczelin na świecach, samochód schodząc z obrotów już nie szarpie (czasem się to zdarzy lecz bardzo rzadko). No więc. Zrobiłem dzisiaj reset komputera wg tego poradnika [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]. Trochę potem pojeździłem i obroty są na tym samym poziomie. Sprawdziłem swoim komputerkiem i żadnych błędów nie ma, żadne kontrolki się nie świecą. (na tym komputerku nie da się odczytać obrotów) Samochód nie szarpie, wszystko jest w jak najlepszym porządku. Chyba ten model tak ma. Był kilka razy u mechanika, robił on jazdy testowe i także się do tego nie przyczepił. Dodam, ze prędkościomierz pokazuje mi 5-10 km/h mniej niż jest w rzeczywistości. Myślałem, że ma to coś wspólnego z obrotomierzem ale wątpię. Więc sprawę zostawię tak jak jest, chyba, że ktoś coś podpowie, co mogę sam sprawdzić. Dodam jeszcze, że światła nie przygasają, samochodem nie telepie. Ostatnio edytowane przez luksob99 ; 04-08-2014 o 23:06 |
#8 |
![]() Imię: marek
Model: FIESTA
Rocznik: 1997
Postów: 298
Wskazówka powinna być na 0 a u ciebie?- tak samo myśle że obroty na jałowym masz dobre tylko żle pokazuje obrotomierz inaczej by się dusił i gasł tym bardziej przy włączonej klimie.
#9 |
![]() Imię: Łukasz
Model: S-MAX; B-MAX
Rocznik: 2012; 2014
Postów: 17
Zdjęcie jest wzięte z internetu. Dzisiaj zrobię zdjęcia mojego obrotomierza i wrzucę.
#10 | |
![]() Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 05-08-2014
Model: ford fiesta
Silnik: 1,3i
Rocznik: 1995
Postów: 11
