![]() Imię: Jarek
Zarejestrowany: 27-11-2009
Model: MK2 GALAXY
Silnik: 1,9tdi
Postów: 64
Witam jako że niedawno stałem się posiadaczem nowego licznika z 6 wskaźnikami (kupiłem u Stefano) mam mały problem , jak się okazało w moim galu brak fabrycznego czujnika temp i poziomu oleju co skutkuje brakiem działania wskaźnika temp oleju . Po przemyśleniach i zsumowaniu kosztów odstąpiłem od wymiany miski i kupna nowego czujnika do tego instalacja za drogo. Oglądałem podstawę oleju jaką mam zamontowaną i zobaczyłem jedną śrubkę i tu pytanie czy ta śrubka zaznaczona na biało ma jakieś zadanie ?? myślałem aby wykręcić i w to miejsce wkręcić czujnik z mk1 cena 25zł a jeden kabelek plusowy pociągnę do wskaźnika na niebieską wtyczkę i będzie ok
ps na różowo zaznaczyłem jak podejrzewam czujnik ciśnienia a na biało właśnie tę śrubę Ostatnio edytowane przez jarekft ; 05-08-2014 o 18:49 |
![]() Imię: Janusz
Zarejestrowany: 20-02-2005
Model: VW Sharan
Silnik: 1,9 TDI, AUY, 115 PS
Postów: 2,688
Coś kojażę, ze w tej podstawce jedna śruba jest do płynu / zaznaczona /, chyba ta większa, a druga do oleju, czyli mniejsza pod czujnikiem. ale nie jestem na 100 % pewny.
Natomiast czujnik temp. oleju jest na zielonej kostce pin 18!!! Pozdrawiam. Ostatnio edytowane przez Stefano ; 05-08-2014 o 00:25 |
![]() Imię: Bartek
Zarejestrowany: 26-03-2011
Model: Galaxy
Rocznik: 98
Postów: 2,159
czujnik temp. mozesz wstawic w miejsce śruby "pod imbus".
![]() Imię: Jarek
Model: MK2 GALAXY
Silnik: 1,9tdi
Postów: 64
bartixr czyli rozumiem że ten co w załączniku podejdzie ?? szkoda że niedawno wymieniałem olej ,kurde aż mnie korci aby przed wyjazdem zamontować dziś oglądałem mój filtr do tej śruby na torx to rozbierania na maxa , a ta na imbus mniejsza dostęp idealny stefano mam olbrzymią prośbę o pinout naszych wtyczek do licznika szukałem na różnych stronach i jak widzisz źle informują piszą że czujnik temp zainstalowany jest w niebieskiej wtyczce pin 23 a może jest ktoś kto wymieniał lub instalował taki czujnik i wie na pewno co i jak lub zna wymiary otworu po wykręceniu tej śrubki na imbus znalazłem opis pinów wstawię może komuś się przyda Ostatnio edytowane przez jarekft ; 05-08-2014 o 21:07 |
![]() Imię: Bartek
Model: Galaxy
Rocznik: 98
Postów: 2,159
Tak to ten czujnik.
Olej masz w mosce olejowej, niewiele go wycieknie spod tej srubki. Ale uprzedzam odkreca sie ona koszmarnie. Usiebie dokladalem w 1,9 ten termistor, dlugo walczylismy, grzelismy ja itp. |
![]() Imię: Jarek
Model: MK2 GALAXY
Silnik: 1,9tdi
Postów: 64
A to mam jeszcze pytanie oglądając oryginał ma trzy piny rozumiem że poziom temperatura i minus , a ten ma tylko wyjście sygnałowe na jeden pin podejrzewam że minus weźmie z obudowy a sygnał bezpośrednio jak napisał stefano do zielonej na pin 18 i tak zostawiamy czy muszę kodować w liczniku że posiadam niby g266 czyli oryginał
#7 |
![]() Imię: Bartek
Model: Galaxy
Rocznik: 98
Postów: 2,159
to jest termistor NTC (rezystor o opornosci zaleznej od temp. negatywnie). poprostu wstawiasz go w obwod.
co do poinformowania licznik o jego obecnosci, wydaje mi sie ze licznik sie sam "zorientuje" bo to sygnal analogowy. |
#8 |
![]() Imię: Jarek
Model: MK2 GALAXY
Silnik: 1,9tdi
Postów: 64
Jednak nie wytrzymałem i kupiłem czujnik i kabelek linka ekranowana miękka i teraz pytanie gdzie przejść na stronę silnika ? .Wiem że nad pedałem sprzęgła jest otwór ale czy gdzieś za licznikiem może coś wiecie w tym temacie lineczka cieniutka 0,5mm więc nie za bardzo szarpać może pęknąć
