Wróć   Forum Ford Club Polska > Forum Ogólne > Ford Garage > Fotorelacje z napraw
Stary 27-07-2014, 12:13   #41
elprezeso
Imię: Mat
Zarejestrowany: 19-03-2014
Model: Ford Focus MK2
Silnik: 1,8 TDCI 115KM
Postów: 19
Domyślnie Odp: Przeróbka interfejsu ELM327 (dodanie przełącznika do MS-CAN) - poradnik krok po
Mam pytanie - co zrobić, jeżeli mój ELM327 (wersja chińska za 20zł) ma inaczej poprowadzone połączenia z wtyczki do interfejsu? Załączam schemat jaki zrobiłem po oględzinach.
Dodam jeszcze, że dodałem przełącznik (opierając się na instrukcji). Wynik jest taki, że w jednej pozycji interfejs działa na HS-CAN (odczytuję moduły i dokonałem zapisu do HEC). W drugiej pozycji przełącznika (MS-CAN) - nie działa.
Czyli interfejs zachowuje się dokładnie tak samo jak przed dodaniem przełącznika.
Będę wdzięczny za jakąkolwiek poradę, bo nie wiem co zrobić, żeby dostać się do GEMa...
Edit: Problem rozwiązany - wystarczyło w ELMConfig wybrać opcję "Setup adapter for MS-CAN bus". Interfejs działą w trybie MS-CAN bez zarzutuGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Więc na interfejsie z innym schematem połączeń wtyczka-interfejs też wszystko działa jak należyGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Typ Pliku: jpg schemat_elm_inny.JPG (96.4 KB, 734 wyświetleń)
Ostatnio edytowane przez elprezeso ; 27-07-2014 o 20:46 Powód: Problem rozwiązany
elprezeso jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-08-2014, 12:56   #42
dominlodz
Avatar dominlodz
Imię: Dominik
Zarejestrowany: 12-02-2012
Model: Ford Focus 2 MK2 FL
Silnik: 1.6 Duratec 115PS
Postów: 127
witam,
a ja mam pytanie,
ostatnio nabyłem od vixen'a z allegro LM'a v2 w wersji na STN1110,
rozumiem że procedura z przełącznikiem będzie taka sama ?
dominlodz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-08-2014, 01:45   #43
demien_max
Imię: Rafał
Zarejestrowany: 28-09-2011
Model: Focus MK2 ZETEC
Postów: 21
Domyślnie
Napisał dominlodz Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
witam,
a ja mam pytanie,
Z tego co mi wiadomo to w STN przełącznik nie zadziała.
Wysłane z mojego 1080P-N003 przy użyciu Tapatalka
Wiedza to podstawa.
demien_max jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-08-2014, 07:20   #44
radek70
Imię: Radek
Zarejestrowany: 06-10-2013
Model: Focus Mk2
Silnik: 1.6tdci 90ps
Rocznik: 09.2009
Postów: 2,551
Napisał demien_max Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Zadziała, tylko trzeba się zwrócic do tedi_k na PW po najnowszą, poprawioną wersję ELMConfig 14C. Widzi ona STN1110, ale jest to wersja testowa.
Stary 07-08-2014, 08:32   #45
dominlodz
Avatar dominlodz
Imię: Dominik
Postów: 127
tzn zadziałać powinno, bo są też w sprzedaży wersje z przełącznikiem,
ale za lekko 50zł więcej, więc taki przełącznik to jest 5 minut roboty i taniej.
zobaczę jak to z kablami wygląda w tym stn, myślę że podłączenie powinno być takie samo,
chociaż z drugiej strony najbardziej mi zależy na prędkości po HS-CAN, więc nawet po MS-CAN mogę mieć LM'a .
byłoby miło jak by ktoś się wypowiedział kto taki przełącznik zrobił, czy jest tak samo czy inaczej z kablami.
Stary 07-08-2014, 08:38   #46
Postów: 18,049
Co do idei - z dorobieniem przełącznika do kabla VIAKENa jest tak samo, ale trzeba zwrócić uwagę, że w kablu kupionym bez przełącznika kolega producent świadomie i trochę na złość nie dołożył pinów 3 i 11 (odpowiadających za MS-CAN). Tak więc przeróbka jest dużo trudniejsza, bo trzeba sobie dokupić gniazdo z odpowiednim typem pasujących pinów. Na przykład to: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Stary 07-08-2014, 08:43   #47
dominlodz
Avatar dominlodz
Imię: Dominik
Postów: 127
mówisz o tym, że może po prostu brakować tych dwóch pinów pod MS-CAN tak ?
Stary 07-08-2014, 08:48   #48
Postów: 18,049
Kupiłem ten kabel od VIAKENa, stwierdziłem, że brak pinów, dokupiłem wskazany wtyk, dołożyłem piny i przerobiłem kabel.
Mówię, bo wiem.
Stary 07-08-2014, 08:50   #49
radek70
Imię: Radek
Model: Focus Mk2
Rocznik: 09.2009
Postów: 2,551
Viaken ma wtyki OBD z wciskanymi pinami, nie jak chińskie, które mają zatapiane w plastiku. Mogą wpinać które im się podoba. Kupiłem STN z przełącznikiem na f-rę. Tak jak pisał wcześniej Tadeusz, Viaken jest zaplombowany.
Stary 07-08-2014, 08:54   #50
Postów: 18,049
Właśnie z tego powodu ostrzegałem, że wygodniej jest dołożyć te 50zł na kabel z przełącznikiem, bo interes po zakupie dodatkowego wtyku w celu pozyskania pasujących pinów oraz zerwaniu plomby - czyli utracie gwarancji - robi się bardzo iluzoryczny...
elmconfig , interfejs diagnostyczny
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 00:08.
