#41 |
![]() Zarejestrowany: 14-10-2008
Model: Mondeo/Fiesta
Silnik: 1.6 EcoBOOST/1.4 Pb
Rocznik: 2013/2012
Postów: 13
Koledzy jak jest u Was z wentylatorem od klimy?
Czy po włączeniu od razu chodzi na maksymalnych obrotach czy jego praca jest stopniowana? W sumie u mnie od nowości za każdym razem po włączeniu klimy chodzi na maxa. Nawet jak ktoś nią dojeżdża do domu to słyszę jak wentylator z "drogi" szaleje a wtedy powinien raczej być chłodzony powietrzem. Ewentualnie wolno kręcącym się wentylatorem. |
#42 |
![]() Imię: Edward
Zarejestrowany: 26-07-2012
Model: fiesta mk7
Silnik: 1.25 82km
Postów: 187
mam tak samo, z tego co piszą tutaj koledzy jest u nich w fiestach tak samo czyli od początku jeśli jest włączona klima są maksymalne obroty przez cały czas.
U mnie chodzi wentylator nawet w zimie co mnie najbardziej niepokoiło, ale nie ma to negatywnych konsekwencji w postaci niedogrzanego silnika (olej jest czysty na korku wlewu), dziwne to rozwiązanie ale widać tak ma być. |
#43 |
Rocznik: 2013/2012
Postów: 13
Pisałem do serwisu Forda i odpowiedź jest taka:
"W Fieście wentylator jest 2 stopniowy, przy używaniu klimatyzacji wentylator pracuje na 2 biegu (max)." Czyli nie ma się czym niepokoić, choć mało komfortowe jest jak on tak "wyje" cały czas na klimie. |
#44 | |
![]() Imię: Edward
Model: fiesta mk7
Silnik: 1.25 82km
Postów: 187
#45 |
![]() Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 08-12-2013
Model: Fiesta MK7
Silnik: 1.4
Postów: 17
Dołożę swoje zdanie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Po włączeniu klimatyzacji w mojej Fieście wentylator momentalnie zaczyna "wyć" - inaczej tego nie określę. Byłem w serwisie zapytać, czy tak ma być - powiedzieli,że tak. ASO potwierdziło,że Fiesta ma jeden bieg wentylatora ( ten wyjący po włączeniu klimatyzacji). Jak widać, co serwis, to inny specjalista i inna opinia.
That awkward moment when someone asks you to tell more about yourself, and you're like : OH GOD, WHO AM I ?
#46 |
![]() Imię: Edward
Model: fiesta mk7
Silnik: 1.25 82km
Postów: 187
dzisiaj wymieniłem chłodnice(skraplacz) i wreszcie temperatura wynosi około 5-6 stopni. Wcześniej po dobiciu czynnika było 8-10 co już było zadowalające, ale gość od klimy powiedział że skraplacz źle pracuje bo jakościowo jest kiepski to znaczy bardzo mało odporny na sól drogową, kamyczki i owady i nadaje się do wymiany (po 2 latach eksploatacji), rzeczywiście po wyjęciu niemal rozpadał się w rękach, widać jakościowo ford się nie wysilił z tą chłodnicą(nie tylko ze sprężarką).
Może się komuś przyda więc.... jako, że z doborem skraplacza jest problem bo np. w Krakowie nie było w żadnej hurtowni (zamiennik), wyszukałem w katalogu on-line Nissens według numeru OE umieszczonego na naklejce na skraplaczu (u mnie jest wersja AP31-19710-BB) w katalogu wyszedł skraplacz 940277 zamówiłem i okazało się że pasuje idealnie. dodam, że wreszcie sprężarka pracuje spokojnie bez ciągłego załączania się. Mam nadzieję, że ten nissens będzie dłużej służył niż 2 lata ;-) Ostatnio edytowane przez edekp1977 ; 08-08-2014 o 11:20 |
#47 |
Postów: n/a
Witam. Ostatnio trochę zaniedbałem ten temat. Od ostatniego wpisu nic w tej kwestii się nie działo. Oddałem tylko sprawę do Rzecznika Praw Konsumenta oraz wysłałem oficjalne pismo do Forda. Na razie czekam na odpowiedź. Pewnie nic to nie da. Reaktywowałem również profil na facebooku który został zablokowany. Zapraszam serdecznie: https://www.facebook.com/pages/Ford-...26402907431980
#48 |
![]() Imię: Edward
Model: fiesta mk7
Silnik: 1.25 82km
Postów: 187
pewnie u ciebie sprężarka jest wykonana tak jak u mnie skraplacz, który po 2 latach się rozsypał od uderzeń owadów i soli drogowej.
#49 |
Postów: n/a
Witam. Kilka dni temu dostałem odpowiedź od Forda. Jak się domyślałem, negatywną. Wszystko w porządku. Czekam jeszcze na odpowiedź na list który wystosował Rzecznik Praw Konsumenta. Zobaczymy. Jednak w tej chwili aż tak mi się nie speszy z wymianą. Jak się okazuje jest to cała seria wadliwych sprężarek. Kolega który kupił w tym samym okresie Fiestę, miał kolizję. Wymieniono mu sprężarkę klimatyzacji, na wadliwą. Przed wypadkiem i wymianą wszystko było w porządku, a tu nagle niespodzianka. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
#50 | |
![]() Zarejestrowany: 03-11-2009
Silnik: 1.4e 245KM/2.0 121KM
Rocznik: 2022/2019
Postów: 3,729
