Wróć   Forum Ford Club Polska > Forum Ogólne > Ford Garage > Fotorelacje z napraw
Stary 07-08-2014, 08:56   #51
dominlodz
Avatar dominlodz
Imię: Dominik
Zarejestrowany: 12-02-2012
Model: Ford Focus 2 MK2 FL
Silnik: 1.6 Duratec 115PS
Postów: 127
Domyślnie Odp: Przeróbka interfejsu ELM327 (dodanie przełącznika do MS-CAN) - poradnik krok po
no tak jak myślałem, bałem się tylko nieco, że właśnie będą zatapiane w plastiku,
jak są wciskane to ja osobiście problemu nie widzę,
skoczę sobie jeszcze w okolicy, mam taką wielką hurtownię elektroniczną ze wszystkimi możliwymi pinami, może uda się znaleźć taki pin do tego wtyku, a jak nie to ta z allegro i problemu nie ma
dzięki panowie za pomoc!
dominlodz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-08-2014, 09:01   #52
Postów: 18,051
Oczywiście mnie zostało jeszcze 14 pinów nadmiarowych pasujących do VIAKENa, więc w razie czego kontakt na PW i wyślę te 2 czy 3 piny w kopercie... Zawsze to będzie taniej niż zakup całego wtyku "na zapas"... Oczywiście ani oszczędności życia ani interesu życia się na tym nie zrobi, więc nie namawiam, tylko pokazuję "plan B".
Stary 07-08-2014, 09:23   #53
dominlodz
Avatar dominlodz
Imię: Dominik
Postów: 127
tedi_k - to byloby najlepsze rozwiązanie, więc jeśli tobie by nie wadziło ja chętnie się zgłoszę
Stary 07-08-2014, 22:04   #54
mchelectronic
Zarejestrowany: 07-08-2014
Silnik: 1.6
Witam wszystkich Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ja mam kupiony od Viakena interfejs na STN i coś na MS-Can mi nie działa .
Ktoś może testował ten interfejs na tej magistrali ?
Przy próbie połączenia wyskakuje komunikat, ez program nie widzi tego scalaka
STN ( coś tego typu , nie mam tutaj interfejsu ) .
poz
Marcin
mchelectronic jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-08-2014, 22:24   #55
radek70
Imię: Radek
Zarejestrowany: 06-10-2013
Model: Focus Mk2
Silnik: 1.6tdci 90ps
Rocznik: 09.2009
Postów: 2,551
Napisał mchelectronic Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
poz
Marcin
Napisał radek70 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Zadziała, tylko trzeba się zwrócic do tedi_k na PW po najnowszą, poprawioną wersję ELMConfig 14C. Widzi ona STN1110, ale jest to wersja testowa.
Marcin sorry, cytuję sam siebie. Z tego co na razie zaobserwowałem, nie można przeginac z prędkościami transmisji po MS-Can.
radek70 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-08-2014, 23:04   #56
mchelectronic
Silnik: 1.6
Ale u mnie problem raczej jest z wersją softu do obsługi tego interfejsu.
Jaką wersje programu Ty używasz ?
Stary 07-08-2014, 23:11   #57
radek70
Imię: Radek
Model: Focus Mk2
Rocznik: 09.2009
Postów: 2,551
Co jest dla Ciebie "softem"?
Stary 07-08-2014, 23:19   #58
mchelectronic
Silnik: 1.6
Chodzi mi o wersje elmconfig do tego elma327 na STN
Stary 07-08-2014, 23:34   #59
radek70
Imię: Radek
Model: Focus Mk2
Rocznik: 09.2009
Postów: 2,551
Musisz napisac do Kolegi Tadeusza tedi_k aby udostępnił Ci wersję testową ELMConfiga 14C. Wszystkie poprzednie wersje widziały STN1110 jako STN11xx i były traktowane jako STN1170, nie wołały o przełączenie na MS-CAN. STN1110 ma jedną szynę CAN, a 1170 dwie, dlatego ELMConfig obsługiwał 1170 bo rosjanie rozwijali ELS27. Mam nadzieję, że masz VIAKENA z przełącznikiem.
Stary 13-08-2014, 19:39   #60
Deusblade
Zarejestrowany: 27-02-2014
Model: Focus MKII FL
Silnik: 1.6
Postów: 18
elprezeso
Przerabiam dla kolegi przewód i natrafiłem na układ przewodzików jak w Twoim poście. Próbowałem podłączyć jak na początku posta ale nie pasuje mi parę pinów i ogólnie nie działa w aucie zakładka GEM. Jak to zrobiłeś że działa ??
Ostatnio edytowane przez Deusblade ; 13-08-2014 o 19:43
Deusblade jest offline   Odpowiedź z Cytatem
elmconfig , interfejs diagnostyczny
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 12:19.
