Stary 26-10-2013, 00:07   #61
rfx
Zarejestrowany: 01-10-2008
Model: FF
Silnik: francuski
Rocznik: nn
Postów: 44
Domyślnie Odp: Montaż świateł dziennych
Witam, chciałbym na początku się przywitaćGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. do tej pory jedynie śledziłem to forum, jeżdżę fusionem od czerwca i jestem zadowolony. Wracając do tematu mój fusion jest przed liftem więc nie mam możliwości zmierzenia czy te lampki będą pasowały ale 12 cm wydaje się ok: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Samo miejsce montażu jest bardzo fajne, daje możliwość pogodzenia lamp przeciwmgielnych i dziennych, problem polega na tym, że ich montaż może okazać się totalną "rzeźbą". Może przydałby się jakiś mechanik-plastikarz, który pomógłby w odpowiednim wycięciu i wymodelowaniu otworów.
Sam rozważam montaż świateł dziennych ale dopiero na wiosnę i zastanawiam się nad rezygnacją ze świateł przeciwmgielnych i montażem czegoś takiego: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Przekonują mnie bezproblemowym montażem i ceną ale jak wspomniałem to dopiero przysłość.
rfx jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-08-2014, 12:32   #62
skull1311
Imię: Adrian
Zarejestrowany: 16-07-2014
Model: Fusion
Silnik: 1,4
Postów: 21
Czy ktoś montował w Fusionie przed FL światła do jazdy dziennej skośne? np. [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] takie w miejscu atrapy po bokach zderzaka. Myślicie, że dałyby radę?
skull1311 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-08-2014, 17:33   #63
tegze60
Imię: tadeusz
Zarejestrowany: 10-04-2013
Model: FUSION-
Silnik: 1388cm
Postów: 8
polecam model TTX-1045 skośne przewód kolega podłączył mi bezpośrednio pod bezpieczniki przy fotelu pasażera
Bump: da radę poniżej grila w następnej kratce
tegze60 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-08-2014, 19:06   #64
plucio
Avatar plucio
Zarejestrowany: 10-06-2013
Model: fusion
Silnik: 1.6 ben
Postów: 30
Napisał tegze60 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A odległość między nimi jest zgodna z przepisami (min.60cm) ?
plucio jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-08-2014, 14:32   #65
skull1311
Imię: Adrian
Model: Fusion
Silnik: 1,4
Postów: 21
Domyślnie
Nie jest niestety, dlatego skośne światła chyba założę w zaślepkach halogenów. Trochę będzie cięcia ale może się uda. Na którymś z forów fordowskich widziałem w foce zamontowanie takie i podobno daje radę. A 60 musi być bo jak będę miał kraksę może być problem z ubezpieczalnią.
Stary 09-08-2014, 13:02   #66
slawekw24
Imię: Slawek
Zarejestrowany: 24-05-2014
Model: Fusion
Silnik: 1.4 tdci
Postów: 7
ja zamontowalem swiatla do jazdy dziennej w dolnej czesci grila a a podlaczylem je drl do postojowych minus to minus a zasilanie do przewodow przy wlaczniku swiatel Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Pozdrawiam
slawekw24 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-09-2014, 19:15   #67
skull1311
Imię: Adrian
Model: Fusion
Silnik: 1,4
Postów: 21
Domyślnie
Uff... wreszcie zrobiłem te światła. Świecą nieźle i całkiem całkiem się komponują. Może jutro wrzucę zdjęcia. Pozdrawiam!
Stary 29-09-2014, 19:56   #68
Jitter
Fusioneer
Avatar Jitter
Imię: Rafał
Zarejestrowany: 07-12-2009
Model: Fusion Trend Gold-X
Silnik: DuraTec 1.4 (FXJA)
Postów: 686
Wrzucaj! Pewnie trochę "rzeźby" było? No pocieszenie dodam, że w wersji poliftowej wykonanie takiego zabiegu w plastikach świateł przeciwmgłowych jest jeszcze bardziej kłopotliwe Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Signature coming soon...
Jitter jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-09-2014, 16:55   #69
tegze60
Imię: tadeusz
Model: FUSION-
Silnik: 1388cm
Postów: 8
polecam model lampTTX-1045 ja na nich jeżdżę od roku i nic się złego nie dzieje dodatkowo musi być zamontowany przekażnik polecam typ 12V-5PIN30/40AMP.
Ostatnio edytowane przez Jitter ; 30-09-2014 o 20:26
Stary 30-09-2014, 21:53   #70
skull1311
Imię: Adrian
Model: Fusion
Silnik: 1,4
Postów: 21
A u mnie tak to wygląda:
A tutaj w tej skrzynce jest jeden przekaźnik do którego pod jedną nóżkę podpiąłem +. Trzeba znaleźć taki, który daje napięcie po przekręceniu kluczyka. Jest to bodajże najbardziej na lewo będąca tam nóżka:
Trochę było skrobania i dłubania przy tym, ale nareszcie się udało. Działa jak miało działać, dzisiaj ustawiłem światełka bardziej "do góry" aby być bardziej widocznym. Polecam i pozdrawiam
ps: ja kupiłem model DRL158H z serwisu akcyjnego i wyszło mi za niego 51 zł bez przesyłki. Zobaczymy jak będzie się spisywać, mam nadzieję, że dobrze :-)
Typ Pliku: jpg IMG_20140930_164944067.jpg (91.5 KB, 125 wyświetleń)
drl , fusion , lampy do jazdy dziennej , led
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 01:09.
