Stary 08-08-2014, 14:48   #1
ulcia2602
Imię: Ula
Zarejestrowany: 08-07-2014
Model: Escort
Silnik: 1,6
Postów: 13
Domyślnie strzelanie, falujące obroty i zapach spalenizny
Witam.
Od jakiegoś czasu podczas jazdy na gazie samochód strzela, podejrzewam, że są to strzały w kolektor. Strzelaniu towarzyszy smród spalenizny. Zdarzyło się, że po strzałach samochód nie chciał jeździć ani na gazie ani na benzynie. Dopiero gazowanie nim dało efekt „naprawy”. Ponadto podczas np. redukcji biegu samochód gaśnie a stojąc na światłach obroty falują aż w końcu auto gaśnie. Dwa miesiące temu byłam u gazownika, który powiedział mi, że do wymiany jest reduktor (podejrzewam, że widząc młodą i nieznającą się dziewczynę chciał mnie po prostu naciągnąć na niepotrzebne koszty) . Objawy mi nie pasowały, więc pojechałam do innego, który usunął silniczek krokowy lpg i zastąpił go śrubą. Do tego była oczywiście ustawiana regulacja. Wszystko było dobrze aż do teraz. Objawy znów się pojawiły i nie wiem co to może być. Czy ktoś miał coś podobnego? Proszę o pomoc 
ulcia2602 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-08-2014, 17:38   #2
bartulik
Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 05-08-2014
Model: ford fiesta
Silnik: 1,3i
Rocznik: 1995
Postów: 11
Domyślnie Odp: strzelanie, falujące obroty i zapach spalenizny
ulcia2602:Gzownik, który usunął krokowiec i wstawił śrubę, to pospolity "druciarz".Powinnaś wymienić świece, kable WN; "elektryka zapłonu" przy instalacji gazowej to podstawa poprawnego działania. Jeśli reduktor jest "wiekowy" w rozumieniu przebiegu, a w szczególności opróżniania go z oleistej mazi, to może być przyczyną niepoprawnego działania instalacji. Przeanalizuj działania serwisowe w opisanym przeze mnie zakresie (jeszcze czystość filtra powietrza), a przede wszystkim znajdź innego gazownika.
bartulik jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-08-2014, 17:50   #3
ulcia2602
Imię: Ula
Model: Escort
Silnik: 1,6
Postów: 13
Kabel i świece na dniach zamowie. Czy mógłbyś doradzic jakie sa dobre i w korzystnej cenie? Jeśli chodzi o reduktor to nikt go nie czyścil. Filtr powietrza w kwietniu wymienialam. Chyba rzeczywiście zmienię gazownika
Stary 08-08-2014, 18:47   #4
bartulik
Imię: Grzegorz
Model: ford fiesta
Silnik: 1,3i
Rocznik: 1995
Postów: 11
Jeśli chodzi o świece, to należy kupić takie, jakie są zalecane dla silnika Twojego autka. Zwykle powinny być dwuelektrodowe - środkowa i boczna, z części gwintowanej. Sa zwolennicy nazwy Motorcraft - zarówno dla kabli jak i świec.Zobacz tu:
Stary 08-08-2014, 19:05   #5
ulcia2602
Imię: Ula
Model: Escort
Silnik: 1,6
Postów: 13
Dzięki za link. Jeszcze sprawa zapachu spalenizny przy strzelaniu. Skąd może sie wydobywać?
Stary 08-08-2014, 19:47   #6
bartulik
Imię: Grzegorz
Model: ford fiesta
Silnik: 1,3i
Rocznik: 1995
Postów: 11
Jak odbierasz pojęcie "spalenizna" - to jest zapach spalin?
Stary 08-08-2014, 20:03   #7
ulcia2602
Imię: Ula
Model: Escort
Silnik: 1,6
Postów: 13
Ciężko określić dokładnie. Coś takiego jak spalona siarka, ale niezupełnie
Stary 08-08-2014, 21:04   #8
bartulik
Imię: Grzegorz
Model: ford fiesta
Silnik: 1,3i
Rocznik: 1995
Postów: 11
Zapchany katalizator. Przekręć kilkadziesiąt km dynamicznie na benzynie. Reduktor w dolnej, przedniej części powinien mieć wystającą, plastikową lub rzadziej mosiężną śrubę. Po jeździe spróbuj ostrożnie, aby się nie poparzyć, wykręcić tę śrubę podkładając szmatę. Powinna wyciec ciemna, oleista ciecz.
Czasy w strefie GMT +2. Teraz jest 08:16.
