Stary 13-11-2013, 19:11   #11
musso87
Imię: Roman
Zarejestrowany: 17-07-2012
Model: Puma 2020
Silnik: 1.0
Postów: 96
Domyślnie Odp: Dziwny dźwięk z okolicy sprzęgła. Nagranie.
Ustało. Odnoszę wrażenie, że stuki nasilają się tylko po "zwyciężonej" jeździe. Długie trasy z większym obciążeniem. A tak to odpukać.
musso87 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-11-2013, 12:36   #12
miracollo
Zarejestrowany: 25-07-2013
Model: Focus Mk2
Silnik: 1.8 TDCi
Postów: 13
Ok. Dzięki za odp.
miracollo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-11-2013, 19:13   #13
rafikens1000
Zarejestrowany: 08-10-2013
Silnik: 1.8 tdci 115km
Postów: 8
Mam podobne objawy, z tym że u mnie dwumasa się kończy. A z tym sprzęgłem jest coraz gorzej, bo zaczyna się ślizgać,jak jadę w korku,albo w ogóle po dłuższej jeździe w warszawie - np 45 km z mokotowa na północ łącznie.
Nie sprzyja temu częste zatrzymywanie,ruszanie, jazda na półsprzęgle (a jak inaczej jechać w korkach..). Wówczas objawy się nasilają, drga cały samochód przy ruszaniu i szarpie po odpuszczeniu sprzęgła przy zmianie biegów.
Jest coraz gorzej, choć jak się przejedzie płynnie trasą bez zatrzymywanie,ruszania itd, to jest w miarę okej. Inaczej jak dla mnie dramat...
rafikens1000 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-11-2013, 20:32   #14
bankarobert
Avatar bankarobert
Imię: Robert
Zarejestrowany: 31-05-2013
Model: Galaxy
Postów: 388
u mnie podobne są odgłosy i wysprzęglik się kończy = całe sprzęgło do roboty Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
bankarobert jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-11-2013, 22:54   #15
miracollo
Model: Focus Mk2
Silnik: 1.8 TDCi
Postów: 13
Czyli samo takie stukanie to objaw końca wysprzęglika, kurcze i teraz czy w razie czego robić samo sprzęgło czy też zrobić dwumas, bo jak potem sądzie, to i tak trzeba będzie wymienić ze sprzęgłem ...;/
Jak planujesz bankarobert, jeśli dwumas nie daje Ci żadnych objawów?
rafikens1000 - chyba najwyższy czas na wymianę ?, spróbuj przetestować ruszanie bez gazu z 1 na płaskiej nawierzchni, jak się zdławi to dwumas szybko do wymiany się kwalifikuje, jak da rade ruszyć to spoko.
Stary 16-07-2014, 13:14   #16
MayDay_Ns
Zarejestrowany: 29-10-2013
Model: Focus MK2 Kombi
Silnik: 1.8 TDCi
Postów: 27
Napisał bankarobert Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
I jak kolego wymieniłeś wysprzęglik i przestało stukać?
MayDay_Ns jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-08-2014, 19:16   #17
wojto05
Imię: Paweł
Zarejestrowany: 29-12-2012
Model: Focus mk2
Silnik: 1.8 TDCI
Witam forumowiczów. Jestm nowy więc proszę o wyrozumiałość. Ale do rzeczy. Wczoraj odebrałem moą foczke mk2 1.8 tdci 2008 od mechanika. W aucie zostało wymienione kompletne sprzęgło (dwumasa+docisk+tarcza+wysprzęglik) po przyjeżdzie do domu stwierdziłem takie same dzwięki (klekotanie) dochodzące jakby ze sprzęgła. Następnego dnia po odpaleniu silnika (nocny postój) klekotania juz nie było jakby ręką odjął, następnie po przejechaniu ok 50 km klekotanie znowu słychać. Dodam, że przed wymianą na luzie bujalo całym autem i przy zmianie praktycznie każdego biegu czuć było szarpnięcie, po wymianie objawy zniknęły jak ręką odjął. Mechanik u którego byłem był z polecenia, przy odbiorze auta mechanik zapewniał mnie że przy montażu używał przyrządu do ustawiania dwumasy. W samochodzie został zmontowany set firmy SACHS. Moje pytanie: jeżeli mechanik spisał się dobrze i cały zestaw został zmontowany prawidłowo to co to może być? Wydaje mi się, że te dzwięki nie pochodzą ze sprzęgła tylko ze skrzyni, ale może mi się wydawać. Jeśli ma ktoś jakieś sugestie to był bym wdzięczny za podzielenie się nimi
Ostatnio edytowane przez wojto05 ; 08-08-2014 o 19:24
wojto05 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-08-2014, 21:46   #18
salom
Postów: n/a
Wojto, w tak jeszcze świeżym aucie chyba pospieszyłeś się z wymiana, troche to kosztowało, a jak piszesz przyczyna nie została usunięta, jak stukało tak stuka, czyli decyzja nietrafiona.Teraz musisz pilnie nasłuchiwać gdzie dalej stuka,i szykować kasę dla kolejnego mechanika, który zrobi swoje , weżmie zapłatę, a ty znów powiesz że trochę mniej, ale stuka. To jest czarny scenariusz, ale może tak być, jak dokładnie się nie znajdzie usterki, tylko metodą prób i błędów eliminuję przyczynę, oby trafioną za pierwszym razem.
Radzę pojeżdzić jeszcze, nic nie robić może samo się ujawni.
  Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-08-2014, 22:54   #19
madted
Zarejestrowany: 28-03-2013
Silnik: Diesel
Postów: 7
Niech mechanik zobaczy czy koło pasowe paska osprzętu nie pada, dzwięk podobny.
madted jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-08-2014, 12:26   #20
MayDay_Ns
Silnik: 1.8 TDCi
Postów: 27
Napisał salom Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ja wiem czy za wczesnie? ja mam 2007 rok i dwa tygodnie temu wymienilem kpl sprzegla dodam ze to juz 4 zestawGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. (322 tys km) Mialem takie same objawy tzn to stukanie w skrzyni, nie wiedzialem co i jak a szykowala sie dluzsza trasa wiec postawilem na wymiane sprzegla, okazalo sie ze wysprzeglik juz chuczal (90tys km) a sprzeglo prawie jak nowe, dwumasa miala juz luz. Nie wiem dokladnie co bylo odpowiedzialne za te dzwieki ale juz ich nie ma czyli cos bylo nie tak z tym sprzeglem. Teraz załozylem zestaw Valeo 4p z jednomasowym kolem i powiem tak jedyna roznica to przy puszczeniu nagle gazu mocniej szarpnie autem, a tak zadnych dodatkowych drgan na luzie jak i na biegu. Jesli chodzi o to kolysanie na luzie i szarpanie przy zmianie biegu to tez to mialem i wystarczylo wymienic poduszke pod skrzynia, koszt kolo 100zl i sprawa zalatwiona.
Bump:
Napisał wojto05 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Sprawdz moze czy mechanik wymienil Ci taka poduszke skrzyni od dołu, u mnie tak bujalo na wolnych i szarpalo przy zmianie biegu i wystarczylo ja zmienic. moze to byla taka pierdolka i mechanik o tym wiedzial.. a sprzeglo moze masz nadal stare? sprawdz bo u mnie wymiana sprzegla pomogla na to grzechotanie w skrzyni.
Ostatnio edytowane przez MayDay_Ns ; 09-08-2014 o 12:29
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 01:25.
