Stary 29-07-2014, 17:36   #151
pecet3d
Zarejestrowany: 11-01-2012
Model: Fusion / Mondeo Sedan
Silnik: 1,4 16V 80KM / 2.0TDCi 130KM
Rocznik: 2004 / 2005
Postów: 31
Domyślnie Odp: Ogłoszenie - Pękają przednie sprężyny
Dopadło i mojego fusiona. U mnie prawa przednia sprężyna pękła niedawno na dolnym zwoju, ale tak, że nie dało się tego wyczuć w czasie jazdy. Zauważone dopiero po podniesieniu auta przy okazji wymiany oleju. Właśnie zostały wymienione obie sprężyny, ale bez mocowań itp. Szkoda że wcześniej nie zajrzałem do tego wątku bo bym zlecił wymianę całości. Przebieg ok. 160 tys. Jako ciekawostkę dodam, że w Mondeo też mi pękła prawa przednia sprężyna przy podobnym przebiegu.
pecet3d jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-08-2014, 08:12   #152
kszesz
Imię: Grzesiek
Zarejestrowany: 19-03-2006
Model: Fusion
Silnik: 1.4 B
Postów: 138
Napisał sarachen Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czytałem, że zdarzyło się komuś, że sprężyna pękła w czasie jazdy, jak bardzo gwałtowny jest moment pęknięcia?
Huk jest spory, ja myślałem że strzeliła opona. Prędkość miałem niewielką ok.30km/h zaraz po zjeździe ze skrzyżowania więc się od razu zatrzymałem żeby sprawdzić co się stało.
Nic nie zauważyłem, ale jak ruszyłem to zaczęło głośno szorować coś o koło i smród palonej gumy (nie dało się dalej tak jechać).
Opona miała otarcia, ale nie było na szczęście większych uszkodzeń.
Dalsza jazda do warsztatu dopiero po podwieszeniu sprężyny do amora i założeniu dojazdówki. Ułamany kawałek sprężyny został w łożu amortyzatora.
Pzdr kszesz
"Witaj w krainie, gdzie obcy zginie"-A.Pilipiuk
kszesz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-08-2014, 07:54   #153
vatazhka
Avatar vatazhka
Zarejestrowany: 19-09-2012
Model: Fusion 2002
Silnik: 1.4L Duratec 16V EFI DOHC
Postów: 16
Domyślnie
Czytałem, że zdarzyło się komuś, że sprężyna pękła w czasie jazdy, jak bardzo gwałtowny jest moment pęknięcia? chodzi o szarpnięcie autem, zmiana toru jazdy itd... Jakie mogą być skutki pęknięcia przy prędkość autostradowej?
Kwestia szczęścia, u mnie spadając sprężyna rozharatała przewód hamulcowy - przebicie opony nie musi być jedynym problemem.
Obniżenie było tak znaczne, że ledwo udało mi się wycofać 3 metry - do tego łomot i smród palonej gumy spod nadkola.
Ostatnio edytowane przez vatazhka ; 04-08-2014 o 07:57
vatazhka jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-08-2014, 12:52   #154
gaultier
Zarejestrowany: 01-08-2014
Model: Fusion +
Silnik: 1.4 16v
Postów: 12
Mógłby ktoś zerknąć na to zdjęcie i ocenić czy przedstawia pęknięta sprężynę? Czy tylko sprężyna, która spadła z podstawy amortyzatora?
gaultier jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-08-2014, 22:21   #155
sq7lqr
Avatar sq7lqr
Imię: Robert
Zarejestrowany: 12-01-2013
Model: Escort Mk7 Kombi,Mondeo Mk3,X-Type
Silnik: 1.8, 2.0, 2.1 V6
Rocznik: 1997, 2006, 2002
Postów: 296
Pęknięta
SPOTKANIA CYKLICZNE GRUPY CK USTALONE NA KAŻDĄ OSTATNIĄ SOBOTĘ MIESIĄCA NA PARKINGU PRZY SALONIE "FORD"-A AUTO SKAR " PRZY UL.RADOMSKIEJ GODZ.17.00
sq7lqr jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-08-2014, 21:34   #156
michalpodroznik
Avatar michalpodroznik
Zarejestrowany: 20-07-2011
Model: Był: Ford Fusion FX Gold był: Fiat Croma jest: Ford Focus kombi
Silnik: duratec 1,4 80 KM; 1,9 JTD 150KM; Duratorq 1,6TDCi
Rocznik: 2006, 2006, 2016
Postów: 358
Potwierdzam. Pęknięta. u mnie wyglądało to tak samo.
@Gaultier - spójrz na zdjęcia w poście #56 tego wątku. Jeśli Twój fusion ma przejechane ponad 80 tys. km (a po roczniku przypuszczać można, że ma) - nie czekaj, tylko wymieniaj zawieszenie z przodu na nowe.
Ostatnio edytowane przez michalpodroznik ; 05-08-2014 o 21:39
michalpodroznik jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-08-2014, 08:55   #157
gaultier
Model: Fusion +
Silnik: 1.4 16v
Postów: 12
Mój na szafie ma 71 600 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Teraz mam dylemat, które springi kupić do 2004 czy po 2004? KYB po rabacie 70 PLN szt. Do wyboru 346 mm i 326 mm.
Nr VIN: WF0UXXGAJU4C26380
Z dekodera ma taki wynik:
Make: Ford
Build Date 24.05.2004
Vehicle Line Fiesta/Fusion 2002
Body Style 5 Door UAV
Version Series 45
Engine 1.4L Duratec 16V EFI DOHC (75/80PS)
Transmission 5-Speed Manual - IB5-ASM
Drive LHD FWD
Axle Ratio 4.25
Emission Stage IV Emissions
Air Conditioning Manual Air Conditioning
Territory (+)"D"
Paint Moondust Silver (Metallic)
Interior Fabric Humy/Mondus / Dark Flint/Ebony
Cyfra kontrolna: J
Rok modelowy: 2004
Miejsce produkcji: Germany
Stary 07-08-2014, 09:05   #158
michalpodroznik
Postów: 358
Tu masz fragment katalogu KYB ze sprężynami:
Załączone Pliki
Typ Pliku: pdf 2013-coil-springs.pdf (92.2 KB, 35 wyświetleń)
Stary 11-08-2014, 08:37   #159
kszesz
Imię: Grzesiek
Model: Fusion
Silnik: 1.4 B
Postów: 138
Napisał gaultier Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
326 mm długości mają przed liftem, cieńszy drut 10,25mm i okrągłe końcówki wchodzące w mocowanie amortyzatora
346 mm dł po lifcie, grubszy drut 10,50 mm i końcówki w owalu nie będą pasowały do amorów przed liftem.
Sprawdź też amory u mnie miały tak zżarty gwint, że nie dało się ich ponownie założyć i wymieniałem cały komplet (sprężyny, łożyska i amory)
Pzdr kszesz
Ostatnio edytowane przez kszesz ; 11-08-2014 o 08:40
Stary 17-10-2014, 11:04   #160
jankowalski973
Avatar jankowalski973
Imię: Jan
Zarejestrowany: 23-01-2013
Model: Kuga
Silnik: 1.6 150KM
Postów: 365
Po 98 tys. pękła lewa przednia. Przy wymianie tarcz i klocków dopiero zauważyłem kiedy był łatwiejszy dostęp. Tyle dobrego, że pękł sam koniec sprężyny i jeszcze miała się jak oprzeć na podstawie od amortyzatora. Wymieniłem cały komplet: amortyzatory, sprężyny i łożyska. Przez jakiś czas będzie spokój.
jankowalski973 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
fusion , fusion amortyzatory , fusion sprężyny , sprężyna , zawieszenie przód
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 14:37.
