Stary 06-02-2011, 11:41   #31
flacha2000
Zarejestrowany: 10-02-2010
Model: FOCUS
Silnik: 2.0 tdci 136
Postów: 103
Domyślnie Odp: Błąd P0251 i P1211 wie ktoś co to?
Jakiej próby nie przeszły wtryski? Też na początku grudnia wyskoczyły mi te błędy (przy temperaturze -15). Zrobiłem próbę przelewową i wyszło od 14 do 17 ml.
flacha2000 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-02-2011, 20:35   #32
strazak36
Imię: Paweł
Zarejestrowany: 31-01-2011
Model: mondeo
Silnik: 1.8 B-G
Postów: 6
Musze sie dowiedziec dokladniej jak wyszla proba przelewowa a temperatura mozna powiedziec nie miala znaczenia bo bylo dosyc cieplo
strazak36 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-03-2011, 11:17   #33
strazak36
Imię: Paweł
Model: mondeo
Silnik: 1.8 B-G
Postów: 6
Zakupiłem na allegro uzywane wtryski oczywiscie z takimi numerami jak mialem w silniku i teraz autko smiga /tyle ze nie wiem jak dlugoGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum./ przy zakupie warto zastrzec sobie sprawdzenie i ewentualny zwrot /ja tak zrobilem i okazalo sie ze pierwsze ktore kupilem nadawaly sie tylko do regeneracji/ale trafilem na uczciwego sprzedawce nie bede wymienial nazwy firmy tylko powiem ze miesci sie w LublincuGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. /pozdrawiam/ drugie wtryski juz OK. co do opilkow bylo ich bardzo malo wiec mysle ze chwile jeszcze pojezdze bez problemow
dzieki wszystkim za info i pozdrawiam "mondziakowiczow"
Stary 08-03-2011, 11:29   #34
jendrekmak
Avatar jendrekmak
Zarejestrowany: 30-06-2008
Model: 2x Citroen C5 Aircross
Silnik: 1.6 PT Hybrid
Rocznik: 2023
Postów: 3,963
Napisał strazak36 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
nie sądzę. jeśli oczywiście były opiłki
Stary 08-03-2011, 11:53   #35
strazak36
Imię: Paweł
Model: mondeo
Silnik: 1.8 B-G
Postów: 6
tak jak mechanik powiedzial byly sladowe ilosci ale jednak sie pojawily tak ze mozna wziac pod uwage i zmiane autka /tylko na jakie???/Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 12-08-2014, 10:12   #36
Larrond
Imię: Mateusz
Zarejestrowany: 21-04-2012
Model: Mondeo MKIII
Postów: 37
Mnie także czeka dziś diagnoza zobaczymy co to dokładnie będzie....
Larrond jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-09-2014, 08:37   #37
Pitero321
Imię: Piotrek
Zarejestrowany: 03-09-2014
Model: MK4
Silnik: 2.0 tdci
Postów: 12
Kolego mialem to samo co ty nie szukaj winy wedle opisu kodow,jedz na probe przelewowa wtryskiwaczy,potem stol pobiorczy przed i po regeneracji podejrzewam ze proba pokaze walniety wtrysk i przy okazji proby przelewowej niech zdejmie ci filtr paliwa i wyleje z niego paliwo do sloika,zeby zobaczyc czy nie ma opilkow z pompy wtryskowej jezeli beda to pompa do wymiany(regeneracji)
Pitero321 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-08-2015, 15:45   #38
Larrond
Imię: Mateusz
Model: Mondeo MKIII
Postów: 37
Witam.
Ja dziś byłem u siebie w serwisie gdzie zajmują się wtryskami CR i całymi tymi układami. Podpiął pod kompa wyskoczyły dwa błędy p0251 i p1211. Próby przelewowej nie trzeba było bo auto odpala nomalnie (z tego co powiedział mechanik). Powiedział, że jest problem z wysokim ciśnieniem na wtryskach. Pytanie moje - co zrobić dalej? Jakiś czujnik do tego? Błąd wyskakuje tylko i wyłącznie przy gwałtownym przyspieszaniu auto nie kopci nie dymi nie szarpie...
Stary 14-08-2015, 17:34   #39
TomekM_1983
Zarejestrowany: 29-03-2011
Model: Focus MK4 Titanium Business
Silnik: 1.0 EcoBoost 125KM manual
Postów: 606
Napisał Larrond Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Zmienić serwis, skoro oni nie wiedzą, co zrobić.
TomekM_1983 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-08-2015, 17:43   #40
Tvvardy
Avatar Tvvardy
Zarejestrowany: 28-05-2012
Model: OOOO A6
Silnik: V6
Rocznik: Adekwatny do wieku
Postów: 1,784
Temat rzeka P0251 ciśnienie w układzie po za wymaganą tolerancją więc zapala się sprężynka a przy dalszej jeździe w trybie awaryjnym silnik gaśnie i zostaje zapisany błąd P1211. Na kompie tzw offsety jeśli są wysokie to zaworki do wymiany co potwierdzi próba przelewowa. Jeśli wtryski są OK pozostaje do regeneracji pompa wtryskowa.
Tvvardy jest offline   Odpowiedź z Cytatem
kontrolka świec , kopcenie , mondeo , tdci , wtryski
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 07:21.
