#11 |
![]() Zarejestrowany: 02-06-2012
Model: Ford Mondeo mk4
Silnik: 2.0 PB
Postów: 121
dziekuje bardzo za odpowiedzi Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. jak zwykle forum okazalo sie pomocne Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Bump: jeszcze pytanko odnosnie regulacji luzow zaworowych, ktos to robil? bo mechanik mi krzyknal za to 600 zl. to normalna cena, czy szukac innego? jeszcze jedno pytanie przyszlo mi do glowy, czy ta cewke, ktora jest cala w oleju trzeba wymienic, czy wystarczy wyczyscic i bedzie dzialac? Ostatnio edytowane przez luqe ; 13-08-2014 o 12:43 |
#12 |
![]() Imię: Karol
Zarejestrowany: 19-05-2009
Model: Ford Mondeo MK4
Silnik: 1,6 ecoboost
Postów: 2,073
A ile przebiegu masz zrobione? Masz gaz? Bo jak masz niewielki przebieg i bez gazu to żadnej regulacji nie rób. Sprawdź tylko kontrolnie wartości luzów.
#13 |
Silnik: 2.0 PB
Postów: 121
przebieg ma 201 tys, na gazie od 160tys, czyli 40 tys zrobione na gazie.
#14 | |
![]() Imię: Mateusz
Zarejestrowany: 05-03-2008
Model: Ford Mondeo mk3
Silnik: 2.0 TDDI 115 KM
Postów: 2,210
Moje Mondeo mk3 TDDI: http://forum.fordclubpolska.org/showthread.php?t=113404 W stajni jeszcze Citroen Xsara Picasso 1.6 HDi 92 km 2007 rok. |
#15 | |
Zablokowany
Zarejestrowany: 05-08-2014
Model: Scorpio;Ka
Silnik: 2.0/1.3
Rocznik: 1994/2001
Postów: 369
Nie masz podkładek ani srub czy czegokolwiek. Jak jest luz to wymienia się szklanki. Regulacja czy to w klekocie czy w Hcsa nie ma nic wspolnego z tą w duratecu A żeby wymienić szklanki trzeba zdjąć wałki czyli rozpiąć cały rorzrząd.... |
#16 |
![]() Imię: Karol
Postów: 2,073
Święta racja.
Dodam tylko, że wg zaleceń serwisowych (jak mnie pamięć nie myli) to regulację powinno się wykonać w okolicy 220 tys. km. Autor wątku jeździ na gazie + przebieg 200 tys. km, więc ja bym się przymierzył do regulacji, a zwłaszcza gdy czeka wymiana uszczelki pod deklem. |
#17 |
![]() Imię: Piotr
Zarejestrowany: 07-11-2013
Model: Mondeo MK4 kombi ghia
Silnik: 2.0 Pb + LPG
Postów: 1,114
Wszystko zależy od rodzaju silnika.
Wg ETIS Model: Mondeo 2007.5 Silnik: 1. 2.0L Duratec-HE (02/2007 - ) - procedury forda nie przewidują kontroli i regulacji luzów (nie ma określonego limitu przebiegu), co nie znaczy że nie można i nie należy tego zrobić zwłaszcza przy zagazowanym silniku 2. 2.0L Duratec-HE/FFV (01/2008 - ) - co 120.000 km 3. 2.0L Duratec-HE/LPG (04/2009 - ) - co 40.000 km luqe - po roczniku wnioskuję że masz silnik nr 1 (najlepiej to sprawdzić w Etis podając VIN), jeżeli zrobiłeś już 40 kkm na gazie to warto chociaż sprawdzić luzy (zwłaszcza że i tak masz uszczelkę do wymiany) i jeżeli będą wymagały regulacji to będzie trochę kosztować, bo trzeba zdjąć wałki rozrządu i wymienić szklanki. Ja też mam ten silnik 166kkm przebiegu z czego 15kkm na gazie i ostatnio sprawdzałem luzy (w ASO - robocizna ok.300 pln). Nie wymagały jeszcze regulacji. Kolejne sprawdzenie planuję za ok 35-40kkm. |
#18 |
![]() Zarejestrowany: 22-04-2014
Model: MK IV
Postów: 93
Dopytam, czy chodzi o uszczelkę pokrywy rozrządu czy zaworów ? jakiś link bo nie mogę namierzyć w sklepach internetowych Forda.
#19 | |
![]() Imię: Piotr
Postów: 1,114
#20 |
Silnik: 2.0 PB
Postów: 121
Skonsultowane z drugim mechanikiem. Diagnoza potwierdzona, uszczelka pokrywy zaworow, z tego co mechanik powiedzial: "40 tys na gazie??? to nie wierze, ze trzeba bedzie luzy regulowac, sprawdzimy dla pewnosci, ale regulowac raczej nie trzeba bedzie" a gosc ma doswiadczenie w Fordach wiec mam nadzieje, ze wie co mowi. Twierdzi, ze w tych silnikach bardzo rzadko zdaza sie regulowac luzy zaworowe, wiec troche mnie pocieszyl. za wymiane uszczelki i sprawdzenie luzow (dla pewnosci) krzyknal 100-150 pln, wiec mysle, ze znosnie
