Stary 09-08-2014, 15:21   #751
Postów: 18,052
Domyślnie Odp: Czy ktoś domontowywał TEMPOMAT?
może się zdażyć auto z GEMem wersji A (np. golas Amber 2005), ...
Kolega wyraźnie pisze - FF2 koniec 2010 (końcówka produkcji). Nie ma opcji na GEM "beztempomatowy"...
Stary 09-08-2014, 18:36   #752
jarekfxsilver
Avatar jarekfxsilver
Zarejestrowany: 03-03-2008
Model: Focus mk3 ST / C-max II
Silnik: 2.0 ecoboost +290KM,490Nm / 1.5 ecoboost 150KM
Rocznik: 2013 / 2018
Postów: 319
Panowie dzięki wam za nadanie kierunku poszukiwań i uprzejmość w przekazaniu wiedzy. Do rzecz po dzisiejszych obserwacjach auta:
- jest czujnik przy pedale sprzęgła,
- są dwa czujniki przy pedale hamulca,
- są dwa kable w szynie do GEM (biały na skraju po lewej stronie i zielony z czarnym paskiem po prawej stronie szyny),
- pod osłoną kolumny kierownicy, tuż za kołem kierownicy jako jedyne w osobnej koszulce idą dwa kabelki (blado żółty z paskiem brązowym i brązowy),
czyli śmiem twierdzić że tylko zakładać kierownicę z tempomatem 4 ramienna + poduchą (ja mam 3 ramienna) i jechać na uaktywnienie tego całego systemu????
Czy są jakieś jeszcze sprawy z tym związane o których muszę wiedzieć??? ile Was kosztowało uaktywnienie tempomatu??? (mnie koszt części wyniesie 0,00zł gdyż wezmę kierownicę z poduchą od szwagra ff2 on nie ma instalacji do tempomatu a kierownicę ma tylko taką żeby mieć w skórze gdyż kiedyś mu zmieniałem a że była tylko taka, to ja teraz mam nadzieję skorzystam :-)
jarekfxsilver jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-08-2014, 20:06   #753
iras76
Avatar iras76
Zarejestrowany: 30-04-2011
Model: FF2FL
Silnik: 1,6B
Postów: 117
Tempomat + wszystkie dostępne ficzery = stówka Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Foka w biedzie co nie jedzie
iras76 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-08-2014, 18:07   #754
jarekfxsilver
Postów: 319
Już jestem umówiony z forumowiczem tedi_k i dzięki Jego uprzejmości 23.08.2014 r. będę miał aktywowany tempomat i inne możliwe udogodnienia jakie są dostępne do włączenia :-) Kierownica z poduchą już założona i wszystko czeka na sądny dzień :-)
Stary 13-08-2014, 21:46   #755
radek70
Imię: Radek
Zarejestrowany: 06-10-2013
Model: Focus Mk2
Silnik: 1.6tdci 90ps
Rocznik: 09.2009
Postów: 2,551
Napisał jarekfxsilver Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
No co Ty. Też byłem u tedi_k w Żarach. Bezstresowo i przyjemnie, w miłej atmosferze. Sądny dzień to można zaliczyc w ASO, a nie u Tadeusza Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 14-08-2014, 05:02   #756
jarekfxsilver
Postów: 319
z tym sądnym dniem to taka gra słowna :-) dużo dobrego słyszałem o tym forumowiczu i dlatego nie obawiam się tego zabiegu :-) a co do ASO w tej kwestii to przykre ale masz rację!.
Stary 19-08-2014, 15:50   #757
wojciech.k
Imię: Wojtek
Zarejestrowany: 17-07-2013
Silnik: 1.8 TDCi
Postów: 291
Witam, jeżeli ktoś by potrzebował aktywacji w okolicach Leszna (w województwie wielkopolskim) na ulicy Gronowskiej przy wyjeździe na Poznań aktywowali mi za nie duże pieniądze. Robili to nie raz, widać to.
Tempomat mam i ja Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. W sam raz na podróż.
Ostatnio edytowane przez wojciech.k ; 19-08-2014 o 17:36
wojciech.k jest online   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-08-2014, 12:44   #758
jarekfxsilver
Postów: 319
Tempomat + ryglowanie zamków po ruszeniu + funkcja ECO MODE + info. o kapciu w którymś kole + wyświetlanie radia na komp. pokładowym uaktywnione przez forumowicza tedi_k :-)
Wszystko działa jak trzeba, zrobione fachowo i błyskawicznie :-)
POLECAM Jego usługi jak najbardziej :-)
Typ Pliku: jpg DSC_0303.jpg (90.0 KB, 165 wyświetleń)
Ostatnio edytowane przez jarekfxsilver ; 07-09-2014 o 07:57
Stary 25-08-2014, 19:10   #759
oxeeds
Imię: oxeeds
Zarejestrowany: 21-08-2014
Model: Focus MK II
Silnik: 1,6 benz.
Thumbs up Odp: Czy ktoś domontowywał TEMPOMAT?
i dzięki zapisaniu się na forum tempomat mam i ja Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. bardzo przydatny temat. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
oxeeds jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-09-2014, 10:07   #760
C-MAX_Member
Zarejestrowany: 24-07-2014
Model: INNY
Silnik: 1.9TDI
Postów: 85
Koledzy podpowiedzcie mi gdzie szukać przyczyny NIE działającego tempomatu mimo tego że :
-pozaznaczane są opcje w GEM PCM HEC, dodam że posiadam PCM z innego auta o innym nr VIN które według listy wyposażenia nie było wyposażone w tempo i ma nr 4M51-12A650-NE
-czujniki przy pedałach są zamontowane
-w tescie GEM wszystkie klawisze na kierownicy działaja
-w teście zegarów kontrolka od tempo się ukazuje
Dzięki i pozdr
C-MAX_Member jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 19:11.
