Stary 13-08-2014, 20:55   #1
gumis15
Avatar gumis15
Imię: Kamil
Zarejestrowany: 21-10-2013
Model: Ford Mondeo mk4 Titanium X
Silnik: 2.0 TDCi 140 KM
Postów: 105
Domyślnie Urwane lusterko zewnętrzne, jak dobrać odpowiednie?
Witam, mam urwane lusterko zewnętrzne lewe w Mondeo mk4, dziś patrzyłem i jest 6 kabelków, i na kostce 6 styków czyli złącze 6 pinów, na Allegro jest dużo używek ale np 5 pin, 8 pin, 11pin itp, czy jak kupię np 7 pin lub wzwyż to będzie ok? Nie będzie komp wyrzucał jakiś błędów? Podejrzewam że gdy wziąłbym 5 pin to np nie działałoby podświetlanie od spodu.
Lusterko podgrzewane, elektryczne, z podświetleniem od spodu.
Proszę o porady?
gumis15 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-08-2014, 08:52   #2
wojtekn
Moderator
Avatar wojtekn
Imię: Wojtek
Zarejestrowany: 08-07-2010
Model: Galaxy MK2
Silnik: 2,3 Benzyna z LPG
Rocznik: 2000
Postów: 797
Domyślnie Odp: Urwane lusterko zewnętrzne, jak dobrać odpowiednie?
Daj mi vin, to ci podam numery fabryczne twojego to sobie dopasujesz. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
wojtekn jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-08-2014, 08:56   #3
gumis15
Avatar gumis15
Imię: Kamil
Postów: 105
Wf0gxxgbbg7m66289
Stary 14-08-2014, 09:02   #4
wojtekn
Moderator
Avatar wojtekn
Imię: Wojtek
Model: Galaxy MK2
Rocznik: 2000
Postów: 797
Najnowszy numer:
7S71-17683-LE
Poprzednie:
7S71-17683-LD
7S71-17683-LC
7S71-17683-LB
7S71-17683-LA
7S71-17683-CF
7S71-17683-CH
7S71-17683-DG
7S71-17683-DJ
7S71-17683-CJ
7S71-17683-DK
Stary 14-08-2014, 09:59   #5
gumis15
Avatar gumis15
Imię: Kamil
Postów: 105
Lusterko zakupione, dzięki wielkie za pomoc. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Sprawa zakończona.
Stary 25-10-2015, 20:19   #6
Joanna_D
Imię: Joanna
Zarejestrowany: 25-05-2013
Model: Ford Mondeo MK4 - teraz po lifcie
Silnik: 2.0 TDCI/ 143KM - teraz 120kw - 163 KM
Rocznik: 2007- teraz 2012
Postów: 10
Potrzebuję pomocy - jak w temacie.
Panowie... Bo zakładam, że jest was tu większość Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Sprawa wygląda następująco...
Mam Forda mondeo mk4 z elektrycznie ustawianymi lusterkami (obstawiam, że z racji jego funkcjonalności jest 5 pinów-ale nie sprawdzałam tego).
Zostałam zmuszona do wymiany drzwi prawych przednich i zakupiłam je od razu z lusterkiem.
Dopiero po powrocie do domu zorientowałam się, że lusterko ma opcję "doświetlania drogi" i jest na 6 pinów. Do drzwi pasuje, bo od nich jest...
Sytuacja wygląda więc tak, że powinnam kupić jeszcze kolejne lusterko, pytanie tylko jakie, żeby wszystko działało...
Czy takie jak jest w moim aucie oryginalnie - czyli tylko elektrycznie ustawiane - pytanie czy będzie działało z drzwiami, które kupiłam.
Czy też powinnam dokupić drugie lusterko z "doświetlaniem", ale czy będzie działało na moich oryginalnych drzwiach i jego elektryce...
Błagam pomóżcie, bo nie bardzo mam jak to sprawdzić...
Joanna_D jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-10-2015, 20:36   #7
artur1970
Avatar artur1970
Imię: Artur
Zarejestrowany: 07-08-2012
Silnik: 1.25 , 2.0
Rocznik: 2014, 2019
Postów: 3,053
Podłącz to które kupiłaś, będzie działało. Lampka jest od spodu więc niewidoczna.
Masz stare swoje lusterko ? sprawne i niezniszczone ?
artur1970 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-10-2015, 22:52   #8
Joanna_D
Imię: Joanna
Postów: 10
Stare lusterko nadaje się tylko do wyrzucenia.
Obawiam się jednak, że oświetlenie będzie działało w lusterku, które kupiłam (bo drzwi są od mondka z 2010 roku). A nie chciałabym, aby mój Mondziak wyglądał jak "pajac" - z jednej strony podświetlany, a z drugiej nie.
Ostatnio edytowane przez artur1970 ; 25-10-2015 o 23:17 Powód: cytat pod postem
Stary 25-10-2015, 23:16   #9
artur1970
Avatar artur1970
Imię: Artur
Silnik: 1.25 , 2.0
Rocznik: 2014, 2019
Postów: 3,053
Jak ma świecić jeżeli masz tylko 5 kabli, oraz musi być ta opcja aktywowana w konfiguracji auta.
Stary 02-11-2015, 17:36   #10
Tharakun
Imię: Karol
Zarejestrowany: 06-04-2014
Model: Mondeo Mk4
Moja narzeczona postanowiła dzisiaj urwać mi lusterko prawe...
Szukam na allegro ale tutaj właśnie pojawia się problem ile Pinów...
Mam lusterko podgrzewane i sterowane elektrycznie bez podświetlania i składania.
Ile PINów powinno mieć żeby pasowało do mojego Mondka?
Jeśli to pomoże nr VIN to WF0EXXGBBEAP61229 2010 rok przed liftem
Ostatnio edytowane przez Tharakun ; 02-11-2015 o 17:41
Tharakun jest offline   Odpowiedź z Cytatem
lusterka , mondeo mk4
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 12:19.
