Stary 13-08-2014, 18:06   #1
WrongHole
Imię: Daniel
Zarejestrowany: 13-08-2014
Model: Escort mk7
Silnik: 1.6 Zetec
Rocznik: 1997
Domyślnie nierówna praca silnika
posiadam Forda Escorta mk7 z 1997 roku, silnik 1.6 ZETEC w gazie, problem jest taki, że dziś po odpaleniu na zimnym silniku, praca jego była bardzo nierówna, tak jakby nie pracował na wszystkich cylindrach, pedał hamulca jest strasznie twardy, nie ma znaczenia czy silnik pracuje czy nie, do tego przy schodzeniu z obrotów słychać taki dziwny świst w z tyłu silnika, od strony kolektora ssącego. Powyżej 3 tys obrotów silnik pracuje równo, ale pedał hamulca nadal jest twardy. Do tego co jakiś czas spod kolektora ssącego wydostaje się dym, a no i zdarza mu się "strzelić", wtedy z wydechu pod dużym ciśnieniem wystrzeliwana jest chmura dymu. Oczywiście wszystkie opisane objawy występują i na benzynie i na gazie, do tego na gazie przy wolnych obrotach od razu gaśnie.
Proszę o pomoc
Daniel
WrongHole jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-08-2014, 19:57   #2
microsofter
Imię: Dawid
Zarejestrowany: 22-05-2011
Model: Escort RS2000
Silnik: 2.0 16V
Rocznik: 1995
Postów: 74
Domyślnie Odp: nierówna praca silnika
Sprawdź czy lewe powietrze się nie dostaje do silnika, zacznij od przewodu idącego z serwa hamulcowego do kolektora.
microsofter jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-08-2014, 22:03   #3
Slawko
Avatar Slawko
Imię: Sławek
Zarejestrowany: 25-09-2012
Model: Focus 3 kombi
Silnik: 1.6 TDCi DV6C
Postów: 1,443
sprawdź połączenie kolektora ssacego z serwem hamulcowym(taka rurka plastikowa czarna). Wygląda na uszkodzone, bądź uszkodzone jest samo serwo
Slawko jest online   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-08-2014, 08:09   #4
WhiteGarbi
Imię: Karol
Zarejestrowany: 31-07-2010
Model: Mondeo mk3 razy 2
Silnik: 2,0 tdci, 2,5V6
Postów: 6
czasami mogą się zdarzyć uszkodzenia samego kolektora (plastikowego) ale to bardziej przy zastosowaniu instalacji gazowej II generacji
spotkałem się z przypadkiem, że po strzale gazu pękł plastikowy kolektor
WhiteGarbi jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-08-2014, 09:07   #5
WrongHole
Imię: Daniel
Model: Escort mk7
Silnik: 1.6 Zetec
Rocznik: 1997
zlałem trochę kolektor ssący wodą i wychodzi na to że jest w którymś miejscu nieszczelny, bo dużo tej wody zassał do silnika (para wodna z tłumika).
Stary 14-08-2014, 09:53   #6
wtomeks
Zablokowany
Zarejestrowany: 05-08-2014
Model: Scorpio;Ka
Silnik: 2.0/1.3
Rocznik: 1994/2001
Postów: 369
Napisał WrongHole Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
wtomeks jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-08-2014, 16:01   #7
GracKa
Avatar GracKa
Imię: Gracjan
Zarejestrowany: 27-04-2013
Model: Ford KA/W210
Silnik: 1.3 Endura-E
Rocznik: 1997
Postów: 444
Dobrze czytam??
Wlałeś wodę do SILNIKA!?! Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
GracKa jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-08-2014, 19:46   #8
TSRules
Zarejestrowany: 27-05-2010
Model: Ford Fiesta
Silnik: 1.3
Rocznik: 1998
Postów: 357
kolektor to się zdejmuje i sprawdza a nie leje wodą ... Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
TSRules jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-08-2014, 22:11   #9
Undercover
Avatar Undercover
Imię: Marek
Zarejestrowany: 25-12-2009
Model: Nissan Primera P/WP11.144
Silnik: 2.0 16v SR20DE
Postów: 214
Jeżeli tak zrobiłeś jak piszesz to lepiej jeździj do mechanika i przekazuj mu podpowiedzi jakie Tu dostaniesz a sam trzymaj ręce z dala od napraw Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
http://img6.imageshack.us/img6/3094/sigpic612981.jpgMitsubishi Galant E54A/ Mondeo mk2 2.0 ; była sierra 2.0 DOHC, Escort mk6 1.6
Undercover jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-08-2014, 22:42   #10
Slawko
Avatar Slawko
Imię: Sławek
Postów: 1,443
Dajcie spokój chłopakowi.
pewnie kupił za ostatnie pieniądze swoje pierwsze auto i próbuje na swój sposób naprawić a że dopiero poznaje tajniki mechaniki, to robi co wydaje mu się, co się da. Łatwo Wam wysyłać go do mechanika, który ściągnie z niego więcej kasy niż warte to auto.
nie każdy ma gadane i trafi na taki warsztat co mu naprawi za rozsądne pieniądze.
ostatnio poleciała mi uszczelka na łączeniu pomiędzy katem a tłumikiem środkowym, pojechałem do tłumikarza aby mi to wymienił, a ten zaczął kombinować, że może oprócz uszczelki jeszcze to albo tamo. Wkurzyłem się i mówię, ile będzie kosztowała wymiana uszczelki zakładając, ze cała reszta jest ok. Wiecie ile krzyknął? -co najmniej 80zł Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.. No cóż, powiedziałem dziękuję, do widzenia, odwróciłem sie na pięcie i odjechałem nie słuchając co on tam jeszcze gada. kupiłem uszczelkę za 10zł i wymieniłem sam. Przynajmniej wiem, gdzie na pewno nawet nie jechać się pytać Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Dużo wody nie zassał, bo by zgasł. Te parę kropel mu nie zaszkodzi Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Sprawdź to co napisałem wcześniej, albo wklej zdjęcia silnika, zwłaszcza okolic zbiornika płynu hamulcowego i przestrzeni pomiędzy nim a silnikiem.
escort mk7
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 11:51.
