Stary 14-08-2014, 22:22   #21
pgrob
Zarejestrowany: 07-11-2013
Model: Mondeo MK4 kombi ghia
Silnik: 2.0 Pb + LPG
Postów: 1,114
Domyślnie Odp: swieca zaplonowa zalana olejem
Dlatego jak napisałem wyżej przy benzynie ford nie przewiduje takiej procedury, ale przy gazie dla świętego spokoju co jakiś czas warto sprawdzić, żeby nie obudzić się z ręką w nocniku tzn. stanąć przed koniecznością wymiany całej głowicy.
pgrob jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-08-2014, 13:27   #22
luqe
Avatar luqe
Zarejestrowany: 02-06-2012
Model: Ford Mondeo mk4
Silnik: 2.0 PB
Postów: 121
Domyślnie Re: swieca zaplonowa zalana olejem
i tak tez zrobie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. ten drugie mechanik tez powiedzial, ze sprawdzimy i jesli bedzie koniecznosc regulacji to sie zastanowimy jak to ogarnac, a jesli nie bedzie, a zaklada ze raczej nie bedzie, to skonczy sie na wymianie uszczelki pokrywy zaworow.
Dzieki wszystkim za pomoc w roziwazaniu problemu
luqe jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 22:21.
