Stary 15-08-2014, 12:07   #11
Mariusz
Avatar Mariusz
Imię: Mariusz
Zarejestrowany: 19-08-2008
Model: Mondeo Mk3-DENSO
Rocznik: VII/2OO5 Sedan
Postów: 1,941
Domyślnie Odp: Immobiliser blokuje możliwość odpalenia auta
Może "pętla" padła?
Stary 15-08-2014, 12:12   #12
RafiRypin
Avatar RafiRypin
Zarejestrowany: 21-03-2013
Model: Mondeo Mk4 ghia
Silnik: 1,8 tdci
Postów: 260
zaraz podłącze kompa raz jeszcze i wrzuce dokładny opis błędu
B1601 since the last clearing, an ignition key not programmed for the module was used
Ostatnio edytowane przez RafiRypin ; 15-08-2014 o 12:31
RafiRypin jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-08-2014, 12:58   #13
Mariusz
Avatar Mariusz
Imię: Mariusz
Postów: 1,941
Wygląda na to, że uleciały z pamięci wcześniej zakodowane klucze.
Napisz PW do [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
powinien Ci pomóc w tej kwestii.
Stary 15-08-2014, 13:32   #14
RafiRypin
Avatar RafiRypin
Silnik: 1,8 tdci
Postów: 260
jesli chodzi o zakodowane klucze to jak wchodze w informacje PATS to mi wyswietla liczbe zakodowanych kluzy 2
Stary 15-08-2014, 15:38   #15
darmodziej
Zarejestrowany: 14-07-2008
Model: Ford Escape/Fusion
Rocznik: 2003/2005
Postów: 6,257
Napisał RafiRypin Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
kluczyk sie zaprogramowal bo pilot otwiera i zamyka drzwi a kontrolka w zegarku dalej mryga
Co innego jest pilot do otwierania drzwi, a co innego immobilizer. Zaprogramowanie pilota nie oznacza, że można uruchomić silnik.
darmodziej jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-08-2014, 15:51   #16
RafiRypin
Avatar RafiRypin
Silnik: 1,8 tdci
Postów: 260
Napisał darmodziej Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
to juz wiem tylko musze teraz namierzyc jakiegos "kalkulatora" kodow wejscia
Stary 15-08-2014, 19:59   #17
RafiRypin
Avatar RafiRypin
Silnik: 1,8 tdci
Postów: 260
Problem rozwiązany, dzieki koledze tedi_k, podziekowania takze dla kolegi kubaw20055, okazalo sie ze mój Mondziak "zapomniał" o kluczykach, ponowne zakodowanie załatwiło sprawe,
Stary 15-08-2014, 22:21   #18
Postów: 18,073
Dla potomnych - to wszystko nie jest takie proste... Kluczyków auto sprawne "nie zapomina"... Ponadto nie działały oba kluczyki oryginalne, a po doprogramowaniu jednego z nich (co już samo z siebie nie powinno się udać...) nagle drugi ożył... Za sprawność PCMa w tym aucie jakoś nie dał bym za dużych pieniędzy... Może będzie teraz działać latami a może "rozkraczy" się znów za chwilę...
Tak czy inaczej za dobre słowo dziękuję...
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 06:37.
