Stary 16-08-2014, 22:48   #1741
hanles
Imię: Leszek
Zarejestrowany: 24-01-2009
Model: Mondeo MK3 kombi Ghia Kuga Titanium
Silnik: 2,0 TDCI
Rocznik: 11.2006 11.2010
Postów: 11
Domyślnie Odp: Navigacja Blaupunkt NX SP 5.1 - kompendium wiedzy
Witam !
Nie wiem , czy do dobrego działu trafiłem , kupiłem parę dni temu Forda Kuge z końca 2010 , z nawigacją dotykową . Szukałem wszędzie informacji o tym radiu , nie znalazłem . Proszę o pomoc w znalezieniu danych tego radia , czy można podłączyć kamerę , czy aktualizacja mapy z językiem polskim jest możliwa . Podaję dane radia z karty z kodem . Ford HSRNS MCA C7E3F0751A1530960 . Z góry dziękuję . Leszek -hanles
hanles jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-08-2014, 22:49   #1742
mm32
Avatar mm32
Zarejestrowany: 21-07-2006
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Podaj jeszcze numer części forda,to Ci wszystko powiemy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum..
Stary 17-08-2014, 01:15   #1743
hanles
Imię: Leszek
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 11
Czy chodzi o Vin ?
Stary 17-08-2014, 06:31   #1744
mm32
Avatar mm32
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Nie, nie chodzi o VIN,tylko o numer części radia.Do tego trzeba by je wyciągnąć i spisać,bo mogło być wymienione.Jeśli chodzi o spolszczenie menu i polskiego lektora w nawigacji to jest to możliwe w nawigacjach gdzie nośnikiem map jest karta SD (nie płyta DVD).U siebie masz kartę SD,czy płytę DVD ?
Aby sie upewnić,trzeba pociągnąć do siebie środkowe duże pokrętło,następnie podważyć delikatnie klapkę pod pokrętłem i zajrzeć,czy ma się wejście na płytę,czy na kartę SD.
W razie czego służę pomocą bo jestem tak jak Ty z trójmiasta.
Ostatnio edytowane przez mm32 ; 17-08-2014 o 08:09
Stary 17-08-2014, 11:45   #1745
hanles
Imię: Leszek
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 11
Dziękuję za pomoc , pewnie będzie potrzebna . Mapę mam na karcie SD . Nie mam
uchwytów do wyjęcia radia dzisiaj , może będę miał jutro . Jak będzie wyjęte radio to które, numery mam spisać z tylnego panelu ? .
Stary 17-08-2014, 12:01   #1746
Postów: 18,076
Nie trzeba wyjmować tego radia. Jeśli fabrycznie nie ma kamery cofania, to nie da się takiej kamery podłączyć. Nawet w przypadku navi dokładanej nie spotkałem się na razie z przypadkiem by ktoś kupił navi z wejściem kamery i kamery nie podłączył... W navi NX na karty SD można wgrać aktualizację polonizującą. Mapy kupuje się albo na allegro, albo w ramach akcji forumowej.
Ostatnio edytowane przez tedi_k ; 17-08-2014 o 13:50
Stary 17-08-2014, 13:44   #1747
mm32
Avatar mm32
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Ja jestem jak niewierny Tomasz,zobaczę wtedy uwierzę a roboty z wyjęciem radia raptem 3 minuty Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. . Tak jak pisal przedmówca jezyk polski będzie po aktualizacji nawigacji.
Jeśli chodzi o mapy to mozna je naprawdę tanio dorwać na allegro, dla przykladu ostatnio byla mapa z 2014 v4 za jedyne 149zl.
Ostatnio edytowane przez mm32 ; 17-08-2014 o 13:46
Stary 17-08-2014, 14:01   #1748
Postów: 18,076
Ja jestem jak niewierny Tomasz,zobaczę wtedy uwierzę a roboty z wyjęciem radia raptem 3 minuty Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. . ...
Napisał hanles Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
...kupiłem parę dni temu Forda Kuge z końca 2010 , z nawigacją dotykową . Szukałem wszędzie informacji o tym radiu , nie znalazłem . ...
Oczywiście pod warunkiem, że ma się klucze-wyimaki... A i to w trzy minuty w Kudze to raczej za 10-tym razem... Dla nowicjusza (a kolega hanles sam pisze, że na razie to raczej niewiele znalazł...) to samo odblokowanie i wypięcie złącza Fakra to niezłe wyzwanie...
Ostatnio edytowane przez tedi_k ; 17-08-2014 o 14:15
Stary 17-08-2014, 14:18   #1749
mm32
Avatar mm32
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Masz rację Tadeuszu,dlatego oferowałem bezpłatną pomoc ,jestem z Gdańska a pracuję w Gdyni Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 17-08-2014, 15:14   #1750
hanles
Imię: Leszek
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 11
Świetnie się składa , ja tez pracuję w Gdyni . Nie chcę popełnić jakiegoś błędu z mapą , proszę o podanie , może numeru aukcji , może jakiegoś miejsca , gdzie po zakupie nowej
mapy nie będę miał z nią problemu . Jeszcze jedno , po włożeniu nowej mapy , czy będzie trzeba pisać doktorat z instalacji , czy wystarczy włożyć do slotu i cieszyć się polskim lektorem .
blaupunkt , kuga , mondeo mk4 , navigacja , nawigacja , radio
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 18:57.
