Stary 17-08-2014, 12:37   #1
vanartur
Imię: Artur
Zarejestrowany: 13-05-2013
Model: S-Max Tytanium S
Silnik: 2.2 200KM
Postów: 17
Domyślnie Po wymianie skrzyni biegów-Tempomat nie działa
2.0 TDCI 140KM 2011r. manual
Witam. Byłem zmuszony do wymiany skrzyni biegów. Założona została z anglika.
Po wymianie tempomat można aktywować,ale nie przyciski + i - nie reagują.
Czy ktoś się spotkał z takim problemem?
Pozdrawiam Artur
vanartur jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-08-2014, 14:17   #2
kolopeter
Zarejestrowany: 05-06-2007
Rocznik: 2010,2018,2019
Postów: 1,783
Domyślnie Odp: Po wymianie skrzyni biegów-Tempomat nie działa
jakby caly tempomat nie reagowal , to mozna by pomyslec o czujniku reagujacym przy nacisnieciu sprzegla. malo napisales, ale od tego bym zaczal , moze jak grzebali przy ciegnach to urwali kabelki do wlacznika... nie wiem , czy on jest normalnie zamkniety czy otwarty...zgadywanka.
aktywowac, tzn , ze utrzymuje predkosc, czy poprostu pokazuje sie ,ze tempomat jest na standby?
Ostatnio edytowane przez kolopeter ; 17-08-2014 o 16:29
Stary 17-08-2014, 14:18   #3
Postów: 18,052
Zamiast zgadywanki trzeba sczytać błędy i wtedy będzie można powiedzieć coś z sensem.
Stary 17-08-2014, 15:42   #4
vanartur
Imię: Artur
Silnik: 2.2 200KM
Postów: 17
Zero błędów po podłączeniu pod komp.
Napisał kolopeter Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Można go tylko aktywować (tempomat jest na standby),ale prędkości nie utrzymuje.
Stary 17-08-2014, 16:27   #5
kolopeter
Postów: 1,783
znaczy nie dziala....
poszukaj stycznikow przy pedale hamulca , sprzegla i zobacz, czy sa podlaczone,uszkodzone itp itd . powodzenia.
a i poszukaj sobie cos na temat tych stycznikow, bo w kazdym dziale jest cos o nich .
Stary 17-08-2014, 19:22   #6
Postów: 18,052
Czym ten "brak błędów" był stwierdzony? W podanej sytuacji brak błędów moim zdaniem raczej wykluczony... Z czujnikami na pedałach też bym nie wiązał sprawy, bo natychmiast by wyrzuciły błąd.
Stary 17-08-2014, 20:23   #7
vanartur
Imię: Artur
Silnik: 2.2 200KM
Postów: 17
Czym ten "brak błędów" był stwierdzony? .
Niewiem jak to rozumieć?
Mechanik po prostu powiedział '' żadnych błędów nie ma"
Stary 17-08-2014, 22:01   #8
Postów: 18,052
Napisał vanartur Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
...Mechanik po prostu powiedział '' żadnych błędów nie ma"
Popatrzył "na oko" i powiedział czy też miał jakiś interfejs diagnostyczny? Jeśli miał - to jaki... Większość interfejsów uniwersalnych nie czyta błędów z modułów na magistrali MS-CAN, więc tak na prawdę jest "ślepa na jedno oko"... Trzeba odczytać błędy IDSem albo FORscanem, ale z użyciem ELM 327 z przełącznikiem MS-CAN/HS-CAN...
Stary 18-08-2014, 10:32   #9
vanartur
Imię: Artur
Silnik: 2.2 200KM
Postów: 17
Nie jestem mechanikiem i nie znam się na sprzęcie(komputer) do samochodów i.t.d.
Warsztat wygląda profesjonalnie. Ten jego ''interfejs'' też wyglądał profesjonalnie... na pewno nie było to jakaś tanie pudełeczko.
Ale też nie jestem na 100% pewny czy jest to fachowiec z profesjonalnym sprzętem.
Czy jest możliwe,że skrzynia biegów ma jakieś inne przełożenie?
Dodam,że skrzynia wyglądała tak samo,ale w ogłoszeniu było napisane,że pasuje ''Mondeo MK4, S Max, Galaxy 2.0 - 2.2"
Stary 18-08-2014, 15:16   #10
Postów: 18,052
Co do odczytu błędów - już napisałem, że "bardzo profesjonalnie wyglądające" interfejsy uniwersalne potrafią nie czytać dużej części błędów w samochodach Ford, bo nie mają obsługi szyny MS-CAN.
Co do przełożeń - jeśli to skrzynia MMT6, to są różne warianty przełożeń przekładni głównej tej skrzyni (axle ratio) - skrzynia ma dwa przełożenia przekładni głównej - wariant 3.81/2.77 i np. 4.071/2.85 (ta była montowana np. w Mondeo MK3).
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 12:21.
