Stary 17-08-2014, 19:45   #1
wiedzmin_wawa
Imię: Darek
Zarejestrowany: 17-08-2014
Model: Focus MK2
Silnik: 1,6
Postów: 4
Domyślnie Zamek drzwi kierowcy wymiana.
Potrzebuje wymienić zamek w drzwiach kierowcy Focus mk2 za cholerę nie mogę go zdemontować drzwi rozbroiłem ale zamka wyciągnąć nie mogę a muszę wymienić na nowy. Ma ktoś instrukcję ?
wiedzmin_wawa jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-08-2014, 21:51   #2
kuba0005
Zarejestrowany: 15-11-2009
Model: mondeo MK 5 EDGE Vignale
Silnik: 2.0tdci
Rocznik: 2015, 2018
Postów: 834
Domyślnie Odp: Zamek drzwi kierowcy wymiana.
z boku drzwi jak je otworzysz masz plastik jajowaty na wysokości klamki ok. 1 cm srednicy, wyjmij go włóż w stronę wkładki torks 20 i kręć jak go odkręcisz wkładka wyjdzie.
kuba0005 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-08-2014, 10:23   #3
wiedzmin_wawa
Imię: Darek
Model: Focus MK2
Silnik: 1,6
Postów: 4
Potrzebuję wymienić cały zamek centralny nie samą wkładkę nie mogłem go zdemontować trzyma go klamka. Tą śrubą kręciłem i kręciłem i nic mi to nie dało.
Stary 18-08-2014, 15:37   #4
tomfoc2
Imię: Tomasz
Zarejestrowany: 02-08-2011
Model: Kuga MK2 Lift Titanium Magnetic Grey
Silnik: 1.5 Ecoboost 150 KM 16V
Postów: 387
Trzeba ją dłłłłłłuuuugggoooooo kręcić,aż będzie opór. Wtedy wkładka prawie sama wypada. Następnie zdejmujesz boczek drzwi od środka,potem maskownice (blacha) opuszczasz jakieś 1/3 wysokości i odkręcasz szybę z uchwytów. Unosisz ją do samej góry i przyklejasz np. taśmą do ramy drzwi.Odłączasz wszystkie kable na złączach i blachę odkładasz na bok. Następnie odkręcasz trzy śruby na zamku (bok drzwi). Od środka zdejmujesz cięgno(drut odpowiednio wyprofilowany) mocujące klamkę i zamek(uważając na sprężynkę.Zapamiętaj jak jest zamontowana zanim to rozbierzesz.) I zamek masz na wierzchu. Złożenie tego do kupy jest trudniejsze(nieszczęsne cięgno i ta sprężynka). Ja w swoim w zeszłym roku demontowałem zamek z drzwi i rozbierałem go jak centralny nie zamykał. Po oględzinach wewnątrz okazało się że,jeden element trochę się zużył i odkształcił przez co mikrostyk był cały czas naciśnięty sygnalizując non stop otwarte drzwi. Po delikatnym przycięciu już rok mam spokój. Szkoda że zdjęć nie zrobiłem bo naprawa banalnie prosta,a u mechanika tylko wymiana zamka 360+150 robota=510 zł. Ja to zrobiłem za free. Pozdrawiam
Ostatnio edytowane przez tomfoc2 ; 18-08-2014 o 15:40 Powód: literówka
tomfoc2 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-08-2014, 16:16   #5
wiedzmin_wawa
Imię: Darek
Model: Focus MK2
Silnik: 1,6
Postów: 4
Mój też nie zamyka wina tej zapadki która podnosi się gdy drzwi są otwarte i uniemożliwia blokowanie zamka w tej pozycji. Rozebrałem wszystko wyjąłem szybę i zdjąłem blachę wykręciłem mocowania zamka ale poddałem się gdy nie mogłem porządnie rzucić okiem na system mocowania zamka do klamki o po omacku i na siłę można tylko połamać.
Stary 18-08-2014, 21:00   #6
tomfoc2
Imię: Tomasz
Postów: 387
Jak odkręcisz trzy śruby na szczycie drzwi to cały zamek będziesz mógł podnieść do góry. Wtedy zdejmiesz ten drut i w górnym mocowaniu tego druta jest takie "ucho",trzeba obrócić o 45 stopni w lewo lub w prawo już nie pamiętam i wtedy zejdzie i spadnie owa sprężynka,którą potem ciężko założyć (ona powraca kluczyk do pozycji zero przy zamykaniu lub otwieraniu.) Ja w swoim nie zakładałem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. więc muszę sam kluczyk przesuwać.
Stary 13-03-2015, 21:11   #7
technikibart
Avatar technikibart
Zarejestrowany: 29-06-2014
Model: Focus mk3
Silnik: 1.6 TDCI 95KM > mod 137KM
Rocznik: 2011.09
Postów: 436
Question Odp: Zamek drzwi kierowcy wymiana.
No i przyszedł czas na moje boje, lewy zamek zamarza, a prawy z centralnego nie zawsze się otwiera, otwiera lub zacina w połowie. Postanowiłem go zdemontować i wyczyścić, co następnie wykonałem. Już jest późno więc muszę czekać do rana na testy, czy po tych zdjęciach wygląda na to że dobrze złożyłem? Druga sprawa to nie obyło się bez ofiar, no tak napierało podczas wyciągania że ten kikut się ułamał, ma on wpływ na działanie? Zaznaczyłem na czerwono.
Wyczyszczone elementy z tworzywa potraktowałem specjalnym żelem do kółek zębatych co zmniejsza ścieranie, wycisza i usprawnia działanie. Został mi po laserówkach które naprawiłem i służą mi do dziś.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Nie miałem odpowiedniego wiertła żeby rozwiercić nita to w tworzywie drimelem wyciołem rowek i na wsówke go wkładam i ciasno się trzyma. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez technikibart ; 13-03-2015 o 21:31
technikibart jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-03-2015, 22:11   #8
szkodnik85
Imię: Kamil
Zarejestrowany: 03-09-2013
Model: Ford Focus MK2
Silnik: 1.4
Postów: 461
A pamiętasz może jak wyglada sprawa połączenia klamki zewnetrzej z zamkiem. Bardzo Cieżko sie otwiera drzwi u mnie właśnie klamka zew. Wiem ze tam idzie linka i teraz nie wiem czy to ona jest powodem mojego problemu czy cos innego.
szkodnik85 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-03-2015, 23:29   #9
slyboots
Avatar slyboots
Zarejestrowany: 10-03-2004
Model: Focus C-Max Gold
Silnik: 2.0L Duratorq-TDCi (136PS) - DW10
Rocznik: 11.05.2004
Postów: 775
Krzyś doszedłeś może do mikro-wyłącznika tego co odpowiada za sygnał otwartych lub zamknietych drzwi na zegarach ?
On lubi pokazywać że jest otwarty gdy występują duże mrozy a chciałbym sie do tego dobrac.
Focus C-Max 2.0 TDCI - 2004' Machine Silver Metalik
Sufit jednego człowieka to podłoga innego. Raj głupca to piekło mędrca
slyboots jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-03-2015, 08:11   #10
technikibart
Avatar technikibart
Model: Focus mk3
Rocznik: 2011.09
Postów: 436
Napisał szkodnik85 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Raczej zamek bo linka w moim przypadku idealnie wygląda. W porównaniu tylne a przednie drzwi to te na przodzie otwieraly się z lekkim oporem, za to te z tyłu muśnięciem. Zaraz pójdę zobaczę czy coś pomogła kuracja, ale po płukaniu pod ciśnieniem samego zamka bez elektroniki to full"przepraszam za wyrażenie"gnoju się wydobyło. Być może po szybie to wszystko leci bo końcówka prowadnicy od szyby łączy się z zamkiem...
Bump:
Napisał slyboots Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Z elektroniki to jest tylko to co widać na drugi i trzecim zdjęciu, ja na pewno muszę rozebrać jeszcze drugie drzwi bo po otwarciu w minusowej temperaturze nie chcą się zamknąc i póki wnętrza auta nie wygrzeje to odbijają się i nie chcą ryglować.
Poskładane,z początku nadal to samo ale po killku ryglowaniach jest dobrze. jednak musiało się coś wyrobić.
Ostatnio edytowane przez technikibart ; 14-03-2015 o 11:17
Czasy w strefie GMT +2. Teraz jest 09:57.
