Stary 18-04-2014, 12:42   #41
wint
Imię: Wojciech
Zarejestrowany: 04-03-2014
Model: C-MAX
Silnik: 1.8
Postów: 11
Domyślnie Odp: Kto robił remont silnika 1.8 lub 2.0 duratec HE
Napisał enjoypoznan Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
wint
Poszperaj trochę na forum oraz na MKP. Jest wszystko dokładnie opisane. Dowiesz się z tego że rozebranie i demontaż kolektora ssącego to nie taka ciężka sprawa. Jedynie trochę czasochłonna.
Wymiana separatora jest zbędna bo nie ma się w nim co zepsuć. Co najwyżej może być zaklejony zaworek separatora. Wystarczy umyć w benzynie. Musisz zwrócić też uwagę czy wężyk łączący separator z kolektorem jest drożny i nie popękany.
Ja u siebie będę zwalał kolektor w MK3 bo chcę na stałe usunąć klapki i wyczyścić kolektor-w końcu po tylu latach jest tam pewnie trochę syfu. A przede wszystkim ciekawi mnie w jakim stanie mam klapy. Tylko muszę znaleźć dzień wolnego czasu.
Jeżeli trochę się tego obawiasz to oddaj do mechanika. Byle uczciwego i nie naciągacza. Za demontaż i wyczyszczenie kolektora nie powinien krzyczeć astronomicznej kwoty.
Co do brania oleju. Uważam że można zacząć od kolektora. Bo gdy ktoś ma niedrożny separator to powstaje ciśnienie w skrzyni korbowej. A wtedy olej na siłę wciskany jest do komory spalania przez pierścionki. Pewnie w wielu przypadkach to nic nie da. Ale chyba warto spróbować.
Dzięki za pomoc. Może po świętach rozbiorę ten kolektor bo remont silnika to przynajmniej 2000zł. Szukam książki "Sam naprawiam..." do C-Maxa bo tek na żywioł to raczej tego nie rozbiorę.
wint jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-05-2014, 22:01   #42
lunek1
Imię: Maciek
Zarejestrowany: 25-08-2008
Model: Galaxy mk2
Silnik: 1,8/ 1,9 TDI
Rocznik: 2003 fl. 2004 fl
Postów: 189
Panowie dopomóżcie w decyzji.
Moje mondeo kopci już dość mocno a musi jeszcze trochę popracować.
zastanawiam się nad wymianą silnika. Dziś rozmawiałem z Panem,który zaoferował mi silnik 2.0 16v z komputerem, prawie kompletny za 3300zł z wymianą.
Remont mojego silnika wyceniam na 2000-2500 tyś.
Różnica niewielka a te 20 koni kusi.
lunek1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-05-2014, 22:54   #43
Mediana
Avatar Mediana
Zarejestrowany: 04-01-2014
Silnik: 2.0 Duratec
Postów: 507
2000-2500 tys. zł >> Zazdroszczę budżetu. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Szerokości. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
M.
Ostatnio edytowane przez Mediana ; 06-05-2014 o 12:16
Mediana jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-05-2014, 22:16   #44
lunek1
Imię: Maciek
Model: Galaxy mk2
Postów: 189
Napisał Mediana Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
M.
Nie rozumiem. Za dużo za mało czy jak. Ile według Ciebie powinien kosztować kompletny remont silnika?
Stary 17-05-2014, 20:16   #45
Broncoii
Avatar Broncoii
Imię: Aro
Zarejestrowany: 31-07-2010
Model: Mondeo MK4 Kombi
Silnik: 2.0 DutaTec 145 KM LPG
Postów: 6
Witam ,
podepnę się pod temat.
Szukam zaufanego zakładu z terenu Warszawy któremu można zlecić naprawę góry silnika 2.0 Duratec 145 KM .Chodzi o regenerację głowicy (zdjęcie, regeneracje i powtórny montaż ).
Po 220 tys. z czego ostatnie 80 tys. na gazie , gniazda zaworowe na 1 cylindrze tak się wypaliły, że padła kompresja Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Broncoii jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-05-2014, 21:35   #46
Mediana
Avatar Mediana
Silnik: 2.0 Duratec
Postów: 507
Napisał lunek1 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
2000-2500 tys zł - to 2-2,5 mln zł. ;p
M....
Stary 29-05-2014, 08:39   #47
wint
Imię: Wojciech
Model: C-MAX
Silnik: 1.8
Postów: 11
Witam wszystkich,
Jestem właśnie w trakcie remontu. Mam nadzieję, że dziś odbiorę samochód od mechanika...ale od początku:
Samochód kupiłem od:
Nie polecam!!!! Auto miało byś sprawne a okazało się że silnik brał olej jak szalony.
Mój samochód to C-Max 1.8 duratec HE. Najpierw oddałem samochód do mechanika na regulację zaworów (wtedy jeszcze nie wiedziałem że tak bierze olej). Okazało się że po przejechaniu 1000km z silnika wyparowało ponad litr oleju.
Po 2 miesiącach zdecydowałem się na remont silnika - miał kosztować mniej niż 2000zł - regeneracja głowicy, wymiana pierścieni i ewentualnie panewek. Niestety w trakcie remontu okazało się że popękane grodzie pomiędzy pierścieniami na tłokach( prawdopodobnie bardzo przegrzany silnik). I z dania na dzień koszt remontu prawie się podwoił - komplet tłoków prawie 1400zł.
Mam nadzieję, że teraz po kapitalnym remoncie trochę pojeżdżę bezproblemowo bo zaczynam mieć już dość tego samochodu...kupiłem go 3 miesiące temu i już dołożyłem 5k zł, liczyłem się z tym, ze trzeba będzie coś w nim zrobić ale zakładałem że całość nie przekroczy 2-3k zł...i kup tu człowieku używane auto....
Stary 19-06-2014, 12:04   #48
picio_18
Zarejestrowany: 14-08-2005
Model: Ford Mondeo MK3 kombi
Silnik: 1,8 benzyna
Postów: 196
I jak tam kolego po remoncie silnika? Oleju nie ubywa?
MKP, FCP
Ostatnio edytowane przez wojtekn ; 19-06-2014 o 22:05
picio_18 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-08-2014, 20:32   #49
picio_18
Silnik: 1,8 benzyna
Postów: 196
Jak tam Panowie ktoś remontował już silnik? Jak tam efekty. Ja już niedługo oddaję do remontu!
MKP, FCP
Stary 18-08-2014, 20:43   #50
elcapo
Imię: Paweł
Zarejestrowany: 18-08-2014
Model: mondeo
Silnik: 1.8 benzyna
ja tez mam taki problem i mi bierze litr na 400km.Znacie jakiegos dobrego mechanika ktory sie tym zajmie we wrocławiu?
elcapo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 15:34.
