Stary 20-08-2014, 07:42   #1
Wishya
Zarejestrowany: 03-11-2013
Model: Mk4
Postów: 14
Domyślnie Jak prawidłowo zmierzyć poziom oleju?
Cześć,
W krótkich słowach sytuacja -na zimnym silniku poziom oleju na bagnecie max, nawet może ponad.
Pomiar po 10 minutach pracy silnika, znaczy chwile po jego wyłączeniu - minimum i to równo ze znacznikiem.
Po ok 10 minutach od wyłączenia silnika - powiedzmy jedna trzecia.
I teraz pytanie - jak prawidłowo i kiedy dokładnie mierzyć stan oleju aby jego ilośc w silniku była optymalna? Nie chce po prostu przelać.
Będę bardzo wdzięczny za wskazówki bo Przyznam, ze już sie trochę pogubiłem.
Silnik 2.0 benzyna, przebieg ok 145 000.
Wishya jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-08-2014, 09:16   #2
remlen
Zarejestrowany: 20-03-2013
Model: MDO MK4
Silnik: 1,8 TDCi
Postów: 580
Domyślnie Odp: Jak prawidłowo zmierzyć poziom oleju?
remlen jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-08-2014, 09:47   #3
Wishya
Model: Mk4
Postów: 14
Napisał remlen Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Dzięki, ale przyznam szczerze, ze niewiele mi ten wątek wyjaśnił (czytałem go wcześniej, stad moje pytanie).
Ergo - dalej nie wiem, czy mam optymalną ilość oleju przy założeniach takich jak opisałem i który z pomiarów jest jakkolwiek miarodajny.
Stary 20-08-2014, 12:44   #4
remlen
Model: MDO MK4
Silnik: 1,8 TDCi
Postów: 580
Po zgaszeniu silnika 10 min. wyciągasz, wycierasz, wkładasz, wyciągasz i masz realny odczyt.
Stary 20-08-2014, 17:55   #5
salom
Postów: n/a
Najbardziej miarodajny pomiar poziomu oleju rano przed uruchomieniem silnika.
Co miało przez noc ścieknąć, to ściekło, nic już nie przybędzie, jak mało to dolej.
  Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-08-2014, 19:29   #6
Jasob
Zarejestrowany: 12-04-2007
Model: Ford Mondeo MK4
Silnik: 1,6 Ecoboost
Postów: 12
Napisał salom Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A jak za dużo? Co wtedy?
Mam podobnie, tzn trochę ponad kreskę max. Tak wyjechał z salonu.
I nie wiem, czy tak ma być.
Jasob jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-08-2014, 19:31   #7
FrogsterPL
Avatar FrogsterPL
Zarejestrowany: 04-09-2008
Model: Galaxy Mk3
Silnik: 1.6EB 160 KM
Postów: 462
Trochę, to znaczy ile? Milimetr, pół centymetra?
FrogsterPL jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-08-2014, 19:52   #8
darmodziej
Zarejestrowany: 14-07-2008
Model: Ford Escape/Fusion
Rocznik: 2003/2005
Postów: 6,255
Napisał Wishya Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jak chcesz mieć optymalnie, to trochę „spuść”. Możesz to zrobić np. wyciągając dużą strzykawką zaopatrzoną w wężyk przez rurkę, w której jest bagnet. Poziom oleju nie powinien przekraczać maksimum, a pomiaru dokonuje się na zimnym silniku.
darmodziej jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-08-2014, 20:02   #9
motorek4612
Avatar motorek4612
Imię: Rafał
Zarejestrowany: 10-05-2013
Model: brak
Silnik: 0.0
Rocznik: 0000
Postów: 764
Napisał darmodziej Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Auto powinno stać na równym terenie, nie przechylone na bok , czy do przodu, bo wtedy pomiar oleju o kant dupy rozbić można.
motorek4612 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-08-2014, 20:13   #10
Kumek40
Zarejestrowany: 22-04-2014
Model: MK IV
Silnik: 2.0 Pb + LPG
Postów: 93
Wishya , na zimnym to mam rozumieć że rano po nocy ? Jak nie to jaki masz poziom właśnie po nocy przy pierwszym wyciągnięciu ?
Kumek40 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 23:32.
