Stary 20-08-2014, 18:33   #1
rakos94
Imię: Patryk
Zarejestrowany: 18-08-2014
Model: Escort MK 7
Silnik: 1.4 Gaz
Rocznik: 1995
Postów: 25
Exclamation luźny bęben?
Jaka jest różnica między będnami w naszych escortach ?
gdyż zakupiłem używany ale ładny bemben z diesla średnica taka sama (180) ale jest luz na łożysku, spory luz, całe koło lata, co jest nie tak ?
Ostatnio edytowane przez rakos94 ; 20-08-2014 o 23:58
rakos94 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-08-2014, 18:39   #2
wtomeks
Zablokowany
Zarejestrowany: 05-08-2014
Model: Scorpio;Ka
Silnik: 2.0/1.3
Rocznik: 1994/2001
Postów: 369
Domyślnie Odp: Bębny
łożysko jest wywalone. roznice były w rozmiarach bębnów.
wtomeks jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-08-2014, 18:41   #3
wydra
Avatar wydra
Imię: Patryk
Zarejestrowany: 06-09-2010
Model: Hyundai i20
Silnik: 1.25 16V
Postów: 942
Odpowiedziałeś sobie w pytaniu.
Był Orion 1.8D 91', Mondeo 1.8 16V LPG 97' i Alfa Romeo 156 SW 2.4JTD 01'.
wydra jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-08-2014, 18:55   #4
rakos94
Imię: Patryk
Model: Escort MK 7
Silnik: 1.4 Gaz
Rocznik: 1995
Postów: 25
Domyślnie
Chyba trochę źle napisałem.
Luz jest na bębnie tzn jak bęben jest na prawym kole to prawe lata jak przełoże na drugą str to z drugiej jest źle.
Stary 20-08-2014, 23:09   #5
lukaszek_socho
Imię: x
Zarejestrowany: 19-08-2009
Model: x
Silnik: x
Rocznik: x
Postów: 1,259
Proszę poprawić tytuł tematu na bardziej konkretny
temat powinien być jednoznaczny, np. nie wystarczy napisać "podnosnik szyby", bo nie wiadomo co z tym podnośnikiem chcesz zrobić, lepiej napisać "jak zdemontować podnośnik szyby"
lukaszek_socho jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-08-2014, 00:01   #6
rakos94
Imię: Patryk
Model: Escort MK 7
Silnik: 1.4 Gaz
Rocznik: 1995
Postów: 25
Domyślnie Odp: luźny bęben?
Tak więc temat poprawiony.
A problem luzu pozostaje i nie bardzo wiem czy to wina ze to inny bęben czy tego że jest uszkodzony
Stary 21-08-2014, 06:24   #7
Marek
Avatar Marek
Imię: Marek
Zarejestrowany: 29-11-2009
Rocznik: 2022 2015 1995
Postów: 3,200
wrzuć fotę tego nowego/używanego bębna wraz z łożyskiem
Czego prócz śmierci boimy się najbardziej?
Uszczelki pod głowicą
Marek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-08-2014, 10:34   #8
tomek8888
Avatar tomek8888
Zarejestrowany: 02-08-2013
Model: Mondeo MK3 oraz MK4
Silnik: 2.0 Duratec, 2.0 Duratec Flexifuel
Rocznik: 2006, 2008
Postów: 599
Są 2 rozmiary - bez ABS-u 190 mm, z ABS-em są trochę większe.
Sam niedawno wymieniałem.
tomek8888 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-08-2014, 11:22   #9
Tomasso84
Avatar Tomasso84
Imię: Tomasz
Zarejestrowany: 10-08-2011
Model: Escort
Silnik: 1.3 EFI Endura
Rocznik: 1997
Postów: 43
Przerabiałem ten temat rok temu. Była to wada fabryczna bębna, a escort nie ma regulacji luzów łożyska. Jedno z gniazd łożyska jest minimalnie za głęboko wytoczone, przez co elementy toczne nie przylegają do bieżni łożyska i dlatego masz luz. Żadne dokręcanie z nie wiadomo jaką siłą nie pomoże...
Tomasso84 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-08-2014, 19:35   #10
kris71
Imię: Krzysiek
Zarejestrowany: 20-06-2009
Model: brak
Silnik: brak
Rocznik: brak
Postów: 855
Napisał rakos94 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
masło maślane.
Niedawno u siebie zakładałem nowe bębny wraz z kompletami łożysk,pierścienie wprasowane,łożyska włożone,całość nasmarowana,założony oring,nakrętka przykręcona z taką siłą,żeby bęben można było bez żadnych oporów kręcić i tak żeby nie latał czyli na sztywno,na gwint dany czerwony klej i wszystko śmiga że talala Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Typ Pliku: jpg IMAG0142.jpg (100.4 KB, 16 wyświetleń)
moja furmanka : http://forum.fordclubpolska.org/showthread.php?t=153642
Ostatnio edytowane przez kris71 ; 21-08-2014 o 19:38
kris71 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +2. Teraz jest 10:24.
