Stary 20-08-2014, 12:18   #11
did3
Zarejestrowany: 22-04-2008
Model: s-max
Silnik: diesel
Postów: 94
Domyślnie Odp: Po wymianie skrzyni biegów-Tempomat nie działa
Kolego Vanartur, jeżeli możesz powiedzieć co było powodem wymiany skrzyni biegów. Jakieś objawy, przyczyna?
Dzięki.
did3 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-08-2014, 20:55   #12
vanartur
Imię: Artur
Zarejestrowany: 13-05-2013
Model: S-Max Tytanium S
Silnik: 2.2 200KM
Postów: 17
Napisał did3 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Dzięki.
Łożysko,lub łożyska słychać było i to coraz bardzej. Remont skrzyni wychodził drożej niż wymiana,ale zdecydowałem się na wymiane bo szybciej to poszło jak wymiana łożysk.
vanartur jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-08-2014, 09:01   #13
MIREKTERAZPOLSKA
Imię: Mirosław
Zarejestrowany: 08-11-2011
Model: transit
Silnik: 2,2
Postów: 1,529
No i masz efekt zmiany skrzyni
Chyba masz założoną skrzynie z złym przełożeniem
A tak na marginesie nie chcesz odsprzedać starej skrzyni?
MIREKTERAZPOLSKA jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-08-2014, 10:53   #14
did3
Model: s-max
Silnik: diesel
Postów: 94
Czy dźwięk kończących się łożysk w skrzyni jest podobny do dźwięku łożyska koła? Dlaczego pytam ponieważ mam dziwny objaw wycia gdzieś z okolic prawej strony (tak mi się wydaje) i tylko w zakresie pewnych prędkości z jaką się poruszam i nie na wszystkich biegach.
Vanartur jeżeli możesz napisać jakie były objawy popsutej skrzyni.
Dziękuję.
Stary 21-08-2014, 14:49   #15
Postów: 18,052
To raczej może być łożysko podpory półosi...
Stary 21-08-2014, 16:41   #16
did3
Model: s-max
Silnik: diesel
Postów: 94
Przy wymianie łożyska z prawej strony było sprawdzane łożysko podpory i powiedziane było że wszystko jest OK, a objaw jak był tak jest. Dlatego boję się że to może być coś ze skrzynią, chociaż bym nie chciał.
Stary 21-08-2014, 17:24   #17
salom
Postów: n/a
Nie da się sprawdzić łożyska podpory półośki bez jej wyjęcia i obracania ręcznie łożyska pod kątem czy ma raka i wyje, czy nie.Bez wyjmowania można tylko ustalić jak łożysko już się rozwaliło, popękały kulki, i ma duży luz.Mechanik dla ułatwienia klientowi wciska kit, a łożysko jak wyło tak wyje, choć nie ma luzu.Tylko wymiana łożyska półośki na nowe , to może przestać wyć ..
  Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-08-2014, 09:30   #18
did3
Model: s-max
Silnik: diesel
Postów: 94
Salom, dziękuję za podpowiedź. Wiesz ile może kosztować taka przyjemność jak wymiana takiego łożyska?? Jak będę u mechanika podpowiem mu że to może być właśnie to łożysko.
Stary 22-08-2014, 20:08   #19
salom
Postów: n/a
Nie wiem, bo w swoim wszystko sam robię, warsztatów unikam, tylko jak muszę .
  Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-08-2014, 09:13   #20
vanartur
Imię: Artur
Silnik: 2.2 200KM
Postów: 17
Napisał MIREKTERAZPOLSKA Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Na to wygląda,że skrzynia ma inne przełożenie.
Starej nie sprzedam bo będę musiał ją naprawić i z powrotem założyć.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 05:37.
