![]() Zarejestrowany: 12-08-2014
Model: TRANSIT 125 T300
Postów: 8
Jak w temacie odpala na 3 sek. i gasnie.Na plaku pracuje normalnie.Wtryski sprawdzone -dobre,pompa własnie włożona po regenercji.Czujnik walu, walka,cisnienia paliwa podmieniane bez zmian,lampka z immo gasnie,paliwo podawane bezposrednio do pompy -wszystko wraca powrotem,bezpieczniki i przekazniki sprawdzone.Masy posprawdzane ,prad do wtryskiwaczy dochodzi.Rozrzad sprawdzony i ustawiony prawidłowo. Sprezynka po wymianie pompy zgasła.Wyskakuje bład przekaznika głownego P1631.
Ostatnio edytowane przez raffick ; 12-08-2014 o 10:39 |
![]() Imię: Wojciech
Zarejestrowany: 02-09-2008
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
W tej sytuacji podmieniłbym moduł sterowania (PCM). Może być też błąd softu, można wpierw próbować wgrać nowy soft.
Zgredzik |
Postów: 8
ok. spróbuje.
Postów: 8
witam ,czekam jeszcze na kolege ktory wgra mi nowego softa,mam jeszcze pytanie -po przekreceniu zapłonu immo gasnie ale w trakcie krecenia gdy odpala na te 3 sekundy swieci ??? czy tak ma byc ? i czy mozna wgrac nowego softa bez immo lub ominac ?pozdro
Postów: 8
#6 | |||
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
Czy jak silnik zgaśnie po tych 3 sekundach i nie wyłączysz stacyjki, to kontrolka immo podaje jakiś kod, czy świeci w sposób ciągły?
Zgredzik Ostatnio edytowane przez wojtekjanus ; 19-08-2014 o 16:36 |
#7 |
Postów: 8
zgłupieje z tym autem,dzis sprawdziłem- kontrolka immo gasnie i juz nie swieci podczas krecenia ,nastepnie nie podaje zadnych kodow i nie swieci sie, auto odpala teraz na sekunde .czyli immo moge raczej wykluczyc.aha najważniejsze: znow zaczeła migac spreżynka ,kodow jeszcze nie sczytałem ale jestem pewien ze bedzie p1631 przekaznik głowny.
Bump: czy autoalarm mogłby powodowac takie objawy? mysle ze nie ale chcialbym wykluczyc, jest kobra zainstalowana. Bump: jest ktos z bliska kto wgrał by mi nowy soft bo niestety moj kolega nie dał rady, jestem z Piekar śl. Ostatnio edytowane przez raffick ; 20-08-2014 o 11:39 |
#8 | |
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
Ten autoalarm może odłączać zasilanie któregoś z obwodów - nie wiadomo jak go podłączyli... Nie wiesz, czy ten model alarmu ma opcję immo? Czy w ogóle działa prawidłowo?
Zgredzik |
#9 |
Postów: 8
mam cos takiego
Bump: uporałem sie z autoalarmem -ominiety,nic nie pomogło. |
#10 |
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
Kolego, potrzebny byłby specjalista od alarmów...
Tak rozbudowany alarm ma mnóstwo funkcji od których boli głowa - być może potrzebujesz zakodowania nowego nr PIN (jeżeli masz sprawnego pilota). Trzeba przebrnąć przez instrukcję, tam są dziesiątki opcji... Dla Cobry serii 3000 spróbuj tu: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Bardzo możliwe, że bruździ ci alarm...
Zgredzik |
| Tagi |
| nie odpala , regeneracja |
