09-08-2014, 19:48 | #21 |
Imię: Maciej
Zarejestrowany: 10-09-2013
Model: Ford Mondeo Mk4
Silnik: 1,6 Ecoboost 160 KM
Postów: 98
Odp: Często uszkadzający się rozrząd przyczyna ?
Praktycznie wszystkie zawory były pogięte. Być może jest tak jak Ty mówisz, będzie trzeba to sprawdzić. W takim dlaczego to koło może się poluzowywać i jak temu zaradzić? I dodatkowo na czym osadzone jest koło od pompy wtryskowej?
Ostatnio edytowane przez Maciej994 ; 09-08-2014 o 21:40 |
10-08-2014, 20:15 | #22 |
Imię: Maciej
Zarejestrowany: 17-02-2007
Model: Focus kombi | Transit DCiV L3H2
Silnik: 1.6 TDCi Econetic 105KM | 2.0 TDCi EcoBlue 130KM
Rocznik: 2013 | 2019
Postów: 1,606
Ja wymieniałem zarówno koło jak i wałek... i śrubę także miałem w tym miejscu praktycznie stan fabryczny (na oryginalnych częściach).
Co do osadzenia koła pompy to nie wiem na 100%, ale może tam być klin, na wałku pompy są dwa koła jedno do łańcucha i drugie na pasek...
Był Focus MK1 1.8 TDDi 90 KM, przyszedł czas na zmiany i jest Focus MK3 1.6 TDCi 105KM. |
13-08-2014, 18:38 | #23 |
Imię: Maciej
Postów: 1,606
Są jakieś efekty...?
20-08-2014, 21:04 | #24 |
Imię: Maciej
Postów: 98
Witam! Odświeżam temat, gdyż byłem tydzień nad morzem i nie było żadnych efektów. Dziś wybrałem się do "profesjonalnego" serwisu w celu sprawdzenia rozrządu. No i sprawdzili: pasek nie przeskoczył, żadne z kół (ani od wałka, ani od pompy) nie jest poluzowane-sprawdzał to nawet przy mnie. Pasek jest naciągnięty prawidłowo, napinacz także w takiej pozycji jak powinien być.. Ręce mi już opadają, wydałem 200 zł. na sprawdzenie, a stukot jak był tak pozostał. Już nie wiem co to może być.
21-08-2014, 11:36 | #25 |
Imię: Maciej
Postów: 98
Aha i jeszcze mam dwa pytania. Czy śruba od wałka rozrządu ma lewy czy prawy gwint? Oraz w którą stronę "obraca" się pasek?
21-08-2014, 11:38 | #26 |
Zarejestrowany: 22-10-2013
Model: Focus Kombi MK1
Silnik: 1.6 ZEtec SE
Postów: 8,558
z tego co wiem, gwint jest normalny. silnik zawsze obraca się w stronę lewą patrząc od zamachu i w prawo patrzac od rozrzadu
21-08-2014, 11:48 | #27 |
Imię: Maciej
Postów: 98
Czyli moim zdaniem Ford popełnił duży błąd, bo to kółko ma prawo się odkręcić, skoro jest prawy gwint i pasek kręci się w prawo..
21-08-2014, 11:57 | #28 |
Postów: 8,558
tak, ma się prawo odkręcić, gdyby był lewy gwint to by się "samozaciskał" kolejnym poronieniem jest brak klina, przy właśnie prawo gwintowym zakręceniu
czyli 1. brak klina 2. śruba prawo gwintowa = dupa blada dlatego trzeba bardzo dobrze zakręcić koło pasowe + nowa śruba + blokada wału jak ktoś nie robił fordów to zwali na bank pierwszy rozrząd, trzeba oddawać do mechanika, który zna te myki już ( tu akurat mówie o 1.6 ) Ostatnio edytowane przez Fulara ; 21-08-2014 o 12:00 |
