Stary 20-08-2014, 12:56   #1
krzychufrodzik
Zarejestrowany: 24-07-2012
Model: Mondeo mk4
Domyślnie Zamiennik przewodu paliwowego - gdzie kupić?
witam ostatnio w moim mondeo pękł przewód doprowadzający paliwo do listwy wtryskiwaczy. Numer tej części to: 6g91-9j280-bf , w serwisie forda życzą sobie za niego 228 zł... Może ktoś wie gdzie mogę kopic zamiennik lub po prostu znaleźć go gdzieś taniej?
Ostatnio edytowane przez Andrzej ; 21-08-2014 o 16:41 Powód: prefix w tytule
krzychufrodzik jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-08-2014, 13:01   #2
mondas1973
Imię: Marek
Zarejestrowany: 11-05-2014
Model: Mondeo IV Titanium
Silnik: 2.0 Pb+LPG
Domyślnie Odp: zamiennik przewodu paliwowego mondeo mk4
witam mialem ten sam problem tylko serwis posiada taki przewód pozdr.
mondas1973 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-08-2014, 13:16   #3
Mariusz
Avatar Mariusz
Imię: Mariusz
Zarejestrowany: 19-08-2008
Model: Mondeo Mk3-DENSO
Rocznik: VII/2OO5 Sedan
Postów: 1,941
A może używka?
Stary 21-08-2014, 16:10   #4
krzychufrodzik
Model: Mondeo mk4
wygląda podobnie ale to chyba nie ten, mój jest praktycznie prosty a ten ma zagiecia ;/
może próbował ktoś zrobić to w mniej fabryczny sposób i ma doświadczenie w naprawie tego typu usterki?
Stary 21-08-2014, 16:23   #5
milap
Avatar milap
Zarejestrowany: 31-05-2009
Model: Mondeo Ghia X HB
Silnik: 2.2 TDCi bez DPF
Postów: 58
Jeżeli pękł Ci na części sztywnej to może dorób brakujący element z rurek miedzianych (takich jak do układów hamulcowych).
Możesz przeciąć rurke stalową, zarobić na niej końcówki na gwint jak do hamulców i reszte dorobić z miedzi (tą łatwo można uformować do właściwego kształtu)
Większość zakładów mechanicznych ma zaciskarki więc nie powinno być kłopotu.
Tak krótka rurka miedziana + końcowki to koszt max 10PLN
Ostatnio edytowane przez milap ; 21-08-2014 o 16:25
milap jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-08-2014, 19:00   #6
abu_lodz
Imię: Artur
Zarejestrowany: 01-07-2012
Model: Mondeo Mk4
Silnik: 2.0 Pb
Postów: 28
Napisał milap Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
...a moze kup kawałek rurki w akwarystycznym ? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. I dodatkowa gasnice proponuje.
Na boga przewody paliwowe rzezbic ? Klocki hamulcowe tez sobie wystrugasz bo sa drogie ?
abu_lodz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-08-2014, 19:05   #7
kardavi
Avatar kardavi
Imię: Kardek
Zarejestrowany: 13-11-2009
Model: był MkIII potem Mk IV dalej było F11 i jest s213
Silnik: był... jest i będzie 2.0 D
Rocznik: był 2003 potem 2008 dalej 2012 i jest 2019
Postów: 160
Napisał abu_lodz Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
najlepiej z Massaranduba... jest najtwardsze na świecie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
kardavi jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-08-2014, 19:22   #8
milap
Avatar milap
Postów: 58
Nie wiem w czym widzisz problem...?
Nie chodzi mi o to żeby bez stosownej wiedzy i narzędzi samemu sie za to zabierać.
Zarówno elementy sztywne układu hamulcowego jak i paliwowego dorabia się z miedzi zakładając stosowne koncówki i prasując rurki:
Ostatnio jak pytałem ASO o cene sztywnego układu hamulcowego (części) okazało się że przecinają oni skorodowany fragment przechodzą na gwint i wstawiają odcinek na wymiar...
Ostatnio edytowane przez milap ; 21-08-2014 o 19:34
Stary 21-08-2014, 19:51   #9
SRS
Moderator
Avatar SRS
Imię: Robert
Zarejestrowany: 17-02-2004
Model: Fiesta
Silnik: 1.4L Duratec 16V PFI
Rocznik: 3/2012
Postów: 3,913
i tylko z z tego powodu że FORD nie dostarcza sztywnych przewodów hamulcowych na wymiar i wyprofilowanych, a tylko na metry i do zarobienia końcówki.
Stary 21-08-2014, 20:26   #10
milap
Avatar milap
Postów: 58
Domyślnie Odp: Zamiennik przewodu paliwowego - gdzie kupić?
Jak by nie patrzeć zarabianie końcówek jest powszechnie stosowaną praktyką zarówno w przypadku układów hamulcowych jak i paliwowych.
Jeżeli ktoś ma obiekcje co do miedzi to sa firmy które dorabiają na wymiar przewody stalowe.
Ostatnio edytowane przez milap ; 21-08-2014 o 20:28
mondeo mk4 , zamiennik
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 03:39.
