Stary 22-07-2014, 19:05   #1021
Przemek18818
Imię: Przemek
Zarejestrowany: 17-01-2013
Model: Kurdupel :) Grand C-Max Black Panther
Silnik: 2.0 tdci
Postów: 18
Domyślnie Odp: Super Soft do ELM327 dla naszych Fordów !
Kolego jeśli miałeś kiedykolwiek lutownice to nie warto. To jest ten sam kabelek od viakena za 99 zł tylko z przełącznikiem. Dzwoniłem do nich kiedyś zapytać się o różnicę między tym za 99 a za 149. Różnią się tylko dołożonym przełącznikiem. Tylko trzeba by się teraz dowiedzieć czy ten kabelek za 99 ma wszystkie piny. Ja jak kupowałem to miał wszystkie ,ale doszły mnie słuchy że teraz w interfejsie usuwają niewykorzystywane piny
Ostatnio edytowane przez Przemek18818 ; 22-07-2014 o 19:13
Przemek18818 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-07-2014, 22:34   #1022
Postów: 18,052
Kabelek VIAKENa za 99zł specjalnie nie ma pinów tych "zbytecznych" - w tym szczególnie od MS-CAN... Trzeba dokupować złączkę za 15zł + przesyłka aby mieć takie piny jak trzeba. Do tego po otwarciu traci się gwarancję na kabel... Tak więc warto się zastanowić czy te 150zł za gwarancję nie jest jakąś tam ceną w pobliżu akceptowalnej...
Stary 21-08-2014, 12:51   #1023
BC_Leszcz
Postów: n/a
Viaken robi już swoje interfejsy na STN1170
http://allegro.pl/polski-elm327-v3-f...532478316.html
Jak piszą: koniec z przełacznikami.
  Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-08-2014, 13:06   #1024
mayak
Avatar mayak
Zarejestrowany: 17-05-2006
Model: Smax / Fusion Energy
Rocznik: 2019 / 2017
Postów: 5,353
kupiłeś go? przetestowałeś?
Stary 21-08-2014, 14:25   #1025
Postów: 18,052
Aukcja wystawiona zdaje się wczoraj. Więc póki co sprzedały się 2 kable - w tym jeden dla mnie... Przetestuję, to wyrażę zdanie.
Ostatnio edytowane przez RedFord ; 23-08-2014 o 11:48 Powód: ortografia ;)
Stary 21-08-2014, 17:07   #1026
Radek27
Imię: Radek
Zarejestrowany: 18-10-2012
Model: C-max
Silnik: 2.0 tdci
Postów: 109
Tadeusz jak będziesz miał czas i możliwość to przetestuj go też forscanem, chyba też się skuszę na zakup Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Pozdrawiam
Ostatnio edytowane przez RedFord ; 23-08-2014 o 11:49 Powód: ortografia
Radek27 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-08-2014, 18:31   #1027
edmun
Avatar edmun
Imię: Ponury żniwiarz
Zarejestrowany: 08-02-2014
Silnik: 1.6
Postów: 4,555
Szkoda że nie do zdobycia za granicą :/
Stary 21-08-2014, 18:38   #1028
dominlodz
Avatar dominlodz
Imię: Dominik
Zarejestrowany: 12-02-2012
Model: Ford Focus 2 MK2 FL
Silnik: 1.6 Duratec 115PS
Postów: 127
no nie wiem czy na prawdę chciałbyś chiński odpowiednik do stn'a Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
wtedy mógłby być problem "zdobycia" drugiego PCM'a do auta jak coć nie pójdzie.
dominlodz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-08-2014, 19:15   #1029
leszcz
Avatar leszcz
Imię: Tomi
Zarejestrowany: 31-10-2005
Model: FUSION 4x4
Silnik: 2.0EB
Postów: 7,281
a może kupić lepiej ELS27 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. ?
Mój już jest na terenie Polski być może jutro dotrze do mnie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Moja zabawa z nawigacjami
Stary 22-08-2014, 13:44   #1030
mayak
Avatar mayak
Postów: 5,353
zbroisz się na potęgę - siakaś wojna będzie? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
ale trochę nie kumam: mając UCDSa (i ELMa dla kilku rzeczy, które ma tylko ELMConfig) co więcej daje ELS27?
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 02:56.
