Stary 02-08-2014, 15:50   #181
Yakac
Avatar Yakac
Imię: Karol
Zarejestrowany: 25-02-2012
Model: Jest: Kuga Vignale PHEV 2022, S-Max Vignale 2019, Escape 2014, był S-Max Tianium 2011
Silnik: 2,5 PHEV 225KM; 2,0 Ecoblue 190KM A8 AWD; 2,0 Ecoboost 240KM AWD 6F35, był 2,0 TDCi DW10C 163km
Rocznik: 2022, 2019, 2014, był 2011
Postów: 830
Domyślnie Odp: Rozmiar felgi i opony
dzięki latar i dzięki slick. teraz qmam Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
"Dobry żeglarz ustawia żagle do wiatru - kiepski narzeka, że wieje nie z tej strony co trzeba..."
Yakac jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-08-2014, 22:23   #182
kraku4
Zarejestrowany: 18-07-2012
Model: S-max
Postów: 7
Witam.
Mam pytanko odnośnie felg bo specjalnie nis się nie dowiedziałem. Mam alu felgi orginalne Ford C-Max 16". Chcę je wrzucić do S-MAXa i stąd pytanie czy podejdą? Wczoraj sprawdzałem na żywioł i oprócz tego że przekonałem się że nie mam nakrętek M14 do alusów to na próbę wkręcałem te nakrętki do stalówek i wchodziły. W końcowej facie dokręcania zaczeły frezować alu felge. Mam pytanie czy jak zastosuję nakrętki do alu to bedzie ok?
kraku4 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-08-2014, 19:02   #183
eclipse
Avatar eclipse
Imię: Eclipse
Zarejestrowany: 29-09-2010
Model: AUTO ROKU 2007
Silnik: 2.0-QXWA-143KM TITANIUM S
Postów: 3,154
Nie ....
chyba że chcesz żeby cię wyprzedziło koło podczas jazdy .
Stożek w alufeldze musi sie idealnie zgrywać ze stożkiem nakrętki .
......................... Pozdrawiam .
eclipse jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-08-2014, 15:12   #184
MAG
Imię: Maciek
Zarejestrowany: 06-04-2004
Model: Focus Mk3 kombi ST / S-Max Mk1 Titanium S
Silnik: 2,0 EB 255KM/399Nm / 2,0 EB 240KM/374Nm
Rocznik: 2013 / 2012
Postów: 3,013
Stozek w nakrętce 12 i 14 jest identyczny (oczywiscie pisze o alusach), wiec zastosowanie odpowiednich nakretek załatwi problem.
Moje Fordy: 2xTaunus, Sierra, Fiesta Mk5, 3xEscort Mk7, Escort RS2000, Mondeo Mk1 V6, MK2 ST200, Mk3 ST220, S-Max 2,0TDCI, S-Max 2,5T, Focus ST Mk2, Kuga 1,5EB, Fiesta Mk7, S-Max Mk2 Bi-TDCI, Focus ST MK2 FL, S-Max Mk1 FL 2,0d, Focus Mk3 ST kombi, S-Max 2,0 EcoBooST
MAG jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-08-2014, 20:47   #185
TomCat
Avatar TomCat
Zarejestrowany: 08-03-2007
Model: Smax + V70
Silnik: 2.0 TDCI + 2.4 Volvo
Rocznik: 16+02
Postów: 845
co do nakrętek - gdzieś wyczytałem że do oryginalnych alufelg forda powinno się stosować oryginalne fordowskie nakrętki, a do nieoryginalnych felg można stosować zamienniki.
A w praktyce jak to jest ? bo kupiłem oryginalne fordowskie alu pochodzące z s-maxa ale muszę dokupić nakrętki - więc czy kupować oryginalne fordowskie za ok 16zł/szt czy też mogę kupić na allegro jakieś nieoryginalne za ok 8zł ( z ruchomymi kołnierzykami, reklamowane jako takie do oryginalnych alu felg, np te:[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Obecnie na pokładzie: S-Max 2.o TDCI + S-Max II 2.o TDCI + Volvo V70 2,4 wolnyssak :-)
Ostatnio edytowane przez TomCat ; 21-08-2014 o 22:55
TomCat jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-08-2014, 20:54   #186
macko135
Imię: maciek
Zarejestrowany: 06-11-2013
Model: s-max
Silnik: 2.0 180 kucyków
Postów: 120
kup oryginalne różnica w cenie niewielka a przynajmniej będziesz miał spokojną głowę Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
macko135 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-08-2014, 11:12   #187
_sobol_
Imię: g.
Zarejestrowany: 12-12-2012
Model: s-max Titanium X
Postów: 603
co więcej, na oryginalnych nakrętkach nie będziesz miał śladu zużycia (czyt. np. korozji) po kilku latach użytkowania, a na tych z alle... lub innych chińczykach nie jest to takie pewne...
_sobol_ jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-08-2014, 13:25   #188
TomCat
Avatar TomCat
Model: Smax + V70
Rocznik: 16+02
Postów: 845
no właśnie w mk3 mam takie tańsze, za 7zł szt chyba i niestety podrdzewiałe
Stary 22-08-2014, 15:27   #189
_sobol_
Imię: g.
Postów: 603
a u mnie oryginalne po 5 latach są bez skazy
Stary 26-10-2014, 18:44   #190
Grisza011
Domyślnie Felgi i opony na zimę 16 cali.
Witam.
Wiem ,że podobnych tematów trochę jest, ale nie dały mi one odpowiedzi.
Mam na lato alufelgi 18 cali i opony 235/45/R18
Na zimę już kilku znajomych doradziło mi
koła i felgi 16 -tki , bo łatwiej ruszać w śniegu, łagodniej na nierównościach , mniejszy poślizg itd.
Wybór padł na felgi stalowe ponieważ są trwalsze (opinia kolegi i również fachowca z centrum oponiarskiego ) .
Natomiast w tym samym centrum oponiarskim powiedziano mi ,że jeśli chodzi o oryginalne fordowskie felgi stalowe - to są one mniej trwałe niż aluminiowe oryginalne fordowskie - i lepiej poszukać felg stalowych innej firmy.
Zdziwiłem się...
W związku z tym jakie felgi byście polecili, oczywiście 16", rozstaw śrub 5x108, ET=50 , otwór centrujący 63,3 mm. (do 240 PLN max) za sztukę.
1.Pytanie dotyczy jakiej firmy mają być i jaka szerokość felgi oraz które oznaczenie mówi ,że felga jest wzmocniona - bo taka podobno do S-Maxa powinna być?
I czy na feldze datę produkcji sprawdzę i czy to ma znaczenie ?
2. Jakiej firmy opona 215/60/R16, minimum: 98H wzmocniona (oznaczenie XL ?) - do 420PLN za sztukę max.
Oczywiście jeśli tańsze podobnej jakości to tym lepiej.
Najważniejsze dobra przyczepność na błocie pośniegowym i jazda po śniegu, niekoniecznie duże prędkości - do 130-140 km/h max nawet na dobrej nawierzchni w zimie.
Wszędzie widzę 6.5 J - ale stosując się do wskazówek ,które znalazłem na forum to felga dla opony 215/60 R16 powinna mieć szerokość w zakresie 6.5 do 8.5 cala - więc idealnie 7.5 cala (po środku tych wartości).
Tymczasem w ofertach natknąłem się w zasadzie wyłącznie na szerokość felgi 6.5 cala.
Tutaj kilka ofert felg, różne ceny ale czym się poza ceną różnią -nie mam pojęcia.
http://centrumfelg.pl/cf-felgi-stalowe.jsf
Będę wdzięczny za wszystkie sugestie - pozdrawiam.
Ostatnio edytowane przez Grisza011 ; 26-10-2014 o 20:56
  Odpowiedź z Cytatem
czujniki cofania , felgi , opony , opony letnie , radio , s-max
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 02:37.
