Stary 22-08-2014, 22:21   #11
amigo34
Zarejestrowany: 07-05-2013
Model: Focus C-max
Silnik: 1.6 TDCI
Postów: 82
Domyślnie Odp: Czy ktoś miał taki błąd P1577
Sprawdza się przez rezystancję gdzieś tu było opisane jaką oporność powinna mieć dobra świeca. Kasowałeś błędy?? Ja miałem podobny błąd i pisało że jako powód niska ilość paliwa nawet nie wiedziałem, że on wtedy zmniejsza moc auta.
Bump: Wydaje mi się, że może być spowodowany słabym akumulatorem. Naładuj go i skasuj błędy.
amigo34 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-08-2014, 22:28   #12
orestmen
Zarejestrowany: 27-05-2012
Model: cmax
Silnik: 1,6 dci
Postów: 57
...No tak rezystancja.... to wszystko do świec mam ten opis ,mi chodzi o błąd P1577 układ napędowy - czy ma to związek z komunikatem Zmniejszone przyśpieszenie usterka silnika? Bo znów wyczytałem ,że to komunikat ma związek z akumulatorem,choć auto-odpala normalnie. Nie wiem sam błąd skasowałem przez torqule (P1577) ale już go miałem wcześniej i znów się pokazał
orestmen jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-08-2014, 19:46   #13
orestmen
Model: cmax
Silnik: 1,6 dci
Postów: 57
Domyślnie Pojawil sie komunikat Zmiejszone Przyspieszenie
Pojawił mi się czasie jazdy taki włąsnie komunikat,i potem usterka silnika. Komunikat po 15 sekundach znikł. potem się znów pokazał na jakieś 20 sekund i znikł, wie ktoś o cochodzi?
Stary 24-08-2014, 20:20   #14
amigo34
Model: Focus C-max
Silnik: 1.6 TDCI
Postów: 82
Domyślnie Odp: Pojawil sie komunikat Zmiejszone Przyspieszenie
Ja miałem taki błąd i był spowodowany małą dawką paliwa. Faktycznie miałem już dobrą rezerwę.Błąd skasowałem dolałem paliwa i już się nie pojawił.
Stary 24-08-2014, 20:30   #15
orestmen
Model: cmax
Silnik: 1,6 dci
Postów: 57
nie miałem akurat 1/2 baku
Stary 24-08-2014, 20:39   #16
Czesiek_ze
Avatar Czesiek_ze
Imię: czesiek
Zarejestrowany: 21-09-2009
Model: Był ford C Max- jest Zafira B
Silnik: 125 KM.1,7. cosmo
Rocznik: 23-10-2011
Postów: 676
Napisał amigo34 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Dla silnika nie ma znaczenia czy masz pełny bak czy już rezerwe .
orestmen ; Podłącz pod kompa i sczytaj błędy jak będziesz wiedział jakie to je napisz a koledzy powiedzą czego dotyczą może być sto powodów takiego komunikatu.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czesiek_ze jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-08-2014, 16:31   #17
orestmen
Model: cmax
Silnik: 1,6 dci
Postów: 57
no masz rację: błędy były dwa :
P138B i P1577
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 14:45.
