#751 | |
![]() Imię: Tadeusz
Postów: 18,052
#752 |
![]() Zarejestrowany: 03-03-2008
Model: Focus mk3 ST / C-max II
Silnik: 2.0 ecoboost +290KM,490Nm / 1.5 ecoboost 150KM
Rocznik: 2013 / 2018
Postów: 319
Panowie dzięki wam za nadanie kierunku poszukiwań i uprzejmość w przekazaniu wiedzy. Do rzecz po dzisiejszych obserwacjach auta:
- jest czujnik przy pedale sprzęgła, - są dwa czujniki przy pedale hamulca, - są dwa kable w szynie do GEM (biały na skraju po lewej stronie i zielony z czarnym paskiem po prawej stronie szyny), - pod osłoną kolumny kierownicy, tuż za kołem kierownicy jako jedyne w osobnej koszulce idą dwa kabelki (blado żółty z paskiem brązowym i brązowy), czyli śmiem twierdzić że tylko zakładać kierownicę z tempomatem 4 ramienna + poduchą (ja mam 3 ramienna) i jechać na uaktywnienie tego całego systemu???? Czy są jakieś jeszcze sprawy z tym związane o których muszę wiedzieć??? ile Was kosztowało uaktywnienie tempomatu??? (mnie koszt części wyniesie 0,00zł gdyż wezmę kierownicę z poduchą od szwagra ff2 on nie ma instalacji do tempomatu a kierownicę ma tylko taką żeby mieć w skórze gdyż kiedyś mu zmieniałem a że była tylko taka, to ja teraz mam nadzieję skorzystam :-) |
#753 |
![]() Zarejestrowany: 30-04-2011
Model: FF2FL
Silnik: 1,6B
Postów: 117
Tempomat + wszystkie dostępne ficzery = stówka Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Foka w biedzie co nie jedzie
#754 |
Postów: 319
Już jestem umówiony z forumowiczem tedi_k i dzięki Jego uprzejmości 23.08.2014 r. będę miał aktywowany tempomat i inne możliwe udogodnienia jakie są dostępne do włączenia :-) Kierownica z poduchą już założona i wszystko czeka na sądny dzień :-)
#755 | |
![]() Imię: Radek
Zarejestrowany: 06-10-2013
Model: Focus Mk2
Silnik: 1.6tdci 90ps
Rocznik: 09.2009
Postów: 2,551
#756 |
Postów: 319
z tym sądnym dniem to taka gra słowna :-) dużo dobrego słyszałem o tym forumowiczu i dlatego nie obawiam się tego zabiegu :-) a co do ASO w tej kwestii to przykre ale masz rację!.
#757 |
![]() Imię: Wojtek
Zarejestrowany: 17-07-2013
Silnik: 1.8 TDCi
Postów: 291
Witam, jeżeli ktoś by potrzebował aktywacji w okolicach Leszna (w województwie wielkopolskim) na ulicy Gronowskiej przy wyjeździe na Poznań aktywowali mi za nie duże pieniądze. Robili to nie raz, widać to.
Tempomat mam i ja Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. W sam raz na podróż. Ostatnio edytowane przez wojciech.k ; 19-08-2014 o 17:36 |
#758 |
Postów: 319
Tempomat + ryglowanie zamków po ruszeniu + funkcja ECO MODE + info. o kapciu w którymś kole + wyświetlanie radia na komp. pokładowym uaktywnione przez forumowicza tedi_k :-)
Wszystko działa jak trzeba, zrobione fachowo i błyskawicznie :-) POLECAM Jego usługi jak najbardziej :-) Ostatnio edytowane przez jarekfxsilver ; 07-09-2014 o 07:57 |
#759 |
![]() Imię: oxeeds
Zarejestrowany: 21-08-2014
Model: Focus MK II
Silnik: 1,6 benz.
i dzięki zapisaniu się na forum tempomat mam i ja Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. bardzo przydatny temat. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. |
#760 |
![]() Imię: Marcin
Zarejestrowany: 24-07-2014
Model: INNY
Silnik: 1.9TDI
Postów: 85
Koledzy podpowiedzcie mi gdzie szukać przyczyny NIE działającego tempomatu mimo tego że :
-pozaznaczane są opcje w GEM PCM HEC, dodam że posiadam PCM z innego auta o innym nr VIN które według listy wyposażenia nie było wyposażone w tempo i ma nr 4M51-12A650-NE -czujniki przy pedałach są zamontowane -w tescie GEM wszystkie klawisze na kierownicy działaja -w teście zegarów kontrolka od tempo się ukazuje Dzięki i pozdr |
