Stary 24-08-2014, 14:17   #1761
maki777
Zarejestrowany: 22-11-2010
Model: Kuga 4X4
Silnik: 2,0 TDCI 140
Postów: 8
Domyślnie Odp: Navigacja Blaupunkt NX SP 5.1 - kompendium wiedzy
Witajcie,
Właśnie kupiłem navi na allegro w stanie wydawałoby się odealnym, ale po podłączeniu do samochodu nie reaguje na dotyk. Włąściwie to trochę reaguje wbijając cyfrę 8 pojawia się 5 a naciskając 0 pojawia się 8 lub 9. Czy ktoś wie jak poważna to jest usterka. Proszę o pomoc.
Maki
maki777 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-08-2014, 14:19   #1762
mm32
Avatar mm32
Zarejestrowany: 21-07-2006
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Spróbuj skalibrować ekran-opcja dostępna w menu,może pomoże.
Stary 24-08-2014, 21:03   #1763
Pmc_82
Zarejestrowany: 06-12-2013
Model: S-MAX Titanium
Silnik: 2.0 TDCi 140KM
Postów: 33
Napisał DanteXXI Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Witam, Może miał ktoś taki przypadek. NX DVD, ver. oprogramowania SP5.3.mapa Tom Tom 2014.Reset urządzenia co kilka sekund kiedy mapa włożona jest do dolnego czytnika(znany przypadek),brak mapy wszystko działa poprawnie. Natomiast u mnie reset występuje tylko wówczas kiedy włączony jest zapłon lub pracuje silnik. Kluczyk w pozycji zero-mapa ładuje się poprawnie, wyświetlają się ulice, można wybierać cel podróży itd. Włączam zapłon,i znów reset.Tak samo dzieje się na starszych ver.np. 5.0.Urządzenie do naprawy?
Mam dokładnie taki sam problem. Działo się też tak u mnie na wyłączonym zapłonie, (aktualnie radio NX DVD w trakcie naprawy jest) i dzieje się już tylko na włączonym zapłonie. Wymienione zostały już pamięci BG, jednak problem nadal istnieje. Aktualnie szukam takiego samego radia w celu sprawdzenia czy to radio jest to problemem czy może np. z instalacją... Może któryś z kolegów już przerabiał ten temat i mógłby pomóc.
Pmc_82 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-08-2014, 21:40   #1764
maki777
Model: Kuga 4X4
Postów: 8
Problem polega na tym, że nawet kodu wbić nie mogę.
Stary 24-08-2014, 21:44   #1765
mm32
Avatar mm32
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Z tego co pisałeś to cyfry można wpisywać tylko najpierw trzeba je odnaleźć,więc próbuj .
Stary 24-08-2014, 21:45   #1766
Postów: 18,055
No to raczej tę navi odeślij - jeszcze się nie spotkałem aby dotyk był tak "rozjechany".
Stary 24-08-2014, 21:53   #1767
mm32
Avatar mm32
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Walcz,odesłać zdążysz zawsze...
Stary 25-08-2014, 12:37   #1768
maki777
Model: Kuga 4X4
Postów: 8
Nawigacja ponoć leżała 1,5 roku nie podłączona do niczego. Czy macie jakiś pomysł co z nią zrobić co spróbować żeby zastartowała. Niestety nie jat tak, że mażna wbić wszystkie znaki. Latałem palcem po całym ekranie i tylko niektóre liczby się wprowadzały. Znaku kasowania nie byłam w stanie aktywować, natomiast OK weszło od razu.
HELP
Stary 25-08-2014, 13:39   #1769
bartoszek
Avatar bartoszek
Imię: Bartosz
Zarejestrowany: 13-05-2013
Model: Mondeo MK4
Postów: 761
Chyba jest skrót klawiszowy do kalibracji ekranu. Szczerze nie pamiętam jaki, ale czasami jak próbowałem wejść w menu serwisowe to mi wyskakiwał ekran kalibracji.
§23
bartoszek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-08-2014, 15:27   #1770
Postów: 18,055
Napisał bartoszek_pl Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Chyba jest skrót klawiszowy do kalibracji ekranu.....
Tyle, że kolega go nie będzie mógł użyć, dopóki nie wbije PIN. A jak na razie nie zanosi się na to, że ten PIN da się wbić...
blaupunkt , kuga , mondeo mk4 , navigacja , nawigacja , radio
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 14:35.
