#2011 |
![]() Imię: Marcin
Zarejestrowany: 17-05-2006
Model: Smax / Fusion Energy
Rocznik: 2019 / 2017
Postów: 5,353
If I understood right, you changed module 7m5t-19g488-be for 8-series module - what is exact part number of that new module?
In general, 7M5T modules have fixed pairing code and mono audio output connected to other pins then 8M5T modules which have variable pairing code (displayed on radio display) and stereo output (on different pins from module side then 7M5T modules) which is connected to aux input in radio. In wiring for stereo BT modules, aux socket cables are connected to the module, not directly to radio If VoiceControl doesn't work in you new module, then probably it comes from other Ford model (Fiesta or Mondeo), so you need to configure it for Focus2 using ELMConfig
////// ZMIANA MOCY 1.6tdci 95->115 # 2.0 tdci 140->163 # 1.5/1.6eb 150->182 # Transit 2.2 tdci # diagnostyka # TEMPOMAT # Immobilizer/kluczyki # konfiguracja # spolszczenia # wszystkie modele Europa-USA ////// MAYYAK@GMAIL.COM |
#2012 | |
![]() Imię: Tadeusz
Postów: 18,052
[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] You will find here details how they are connected stereo and mono audio signals to series 7 and 8 of BT/VC modules.
#2013 |
![]() Imię: Marcin
Postów: 5,353
good idea, Wilco described it very well
#2014 |
![]() Zarejestrowany: 19-08-2014
Model: cmax
Just for update. Come back latter
Thanks for helping Andre Bump: Just for update. Come back latter Thanks for helping Andre |
#2015 | |
![]() Imię: Jacek
Zarejestrowany: 20-11-2013
Model: Ford C-MAX MK2
Silnik: 1.6L Duratorq CR TC (115PS) - DV6
Postów: 258
Radio 6000CD kwadratowe, czerwone podśw. Status obecny: - Fabryczna wtyczka do mod. Bluetooth [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] - Fabryczny, wpięty, pajączek [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] - Złącze AUX jest w małej konsoli środkowej[wyprowadzone ze złącz AUX2L i AUX2R złącza radia] - Nie doszukałem się kabla mikrofonu pod obudową lampek górnych Zgodnie z informacjami z wcześniejszych postów, szukać wersji 488, w wersji angielskiej [A] i będzie miał BT+Voice Control po angielsku? Pająk na pewno nie jest 20-pin więc obecny jest MONO. Nie ma sensu skakać w moduły 112 lub 212. USB mi niepotrzebne - chcę tylko głośnomówiący + Voice Control, żeby ew. wybrać nr głosowo. Przy okazji razem z pajączkiem miałem spiętą taką kostkę. Nie pasuje to do niczego co tutaj oglądałem ani nigdzie indziej. Ma ktoś pomysł? [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ][Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ][Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] |
#2016 |
![]() Imię: Tadeusz
Postów: 18,052
W polifcie, z oznaczeniem zaczynającym się od 8M5T-... nie było pajączków mono. To jest krosowanie dla modułów 8M5T... - czyli stereo.
#2017 |
![]() Imię: Ł
Zarejestrowany: 05-09-2009
Model: Kuga Mk3
Silnik: 2.5 FHEV AWD
Rocznik: 2023
Postów: 2,690
Ta wtyczka to jest do wiązki mikrofonu. Gniazdo powinno być po prawej stronie przy trojkatnej szybce.
Jak mogę, to pomogę Kontakt: wrzoch(at)gmail.com |
#2018 | ||
![]() Imię: Jacek
Postów: 258
Mam kwadratowy 6000CD Czyli jednak mam iść w 112[jeden język] lub 212[wiele języków] ?? Co ze zmiennym kodem?? 6000CD obsłuży? Dołączam galerię zdjęć z wersją oprogramowania 6000CD: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Cytat:
Tylko zastanawia mnie jedno. Jak widać wtyczka ma 4-piny. To znów za dużo do samego mikrofonu. Ostatnio edytowane przez jacekk015 ; 25-08-2014 o 08:37 |
#2019 |
![]() Imię: Tadeusz
Postów: 18,052
Kwestia mono/stereo jest wtórna do typu modułu... Moduły 488 (bez USB) były w wersjach 4M5T i 7M5T - mono. Są także w wersjach 8M5T - stereo (choć oczywiście nadal bez USB). Radia montowane w poliftach (z wiązkami 8M5T - pod moduły 8M5T) obsługują zmienne kody parowania.
Co do tej dodatkowej wtyczki (wcale nie jestem pewien, czy to któraś ze złączek wiązki mikrofonu...) ma jednak dokładnie 2 przewody - tyle, ile ma wiązka mikrofonu...
Ostatnio edytowane przez tedi_k ; 25-08-2014 o 09:55 |
#2020 |
![]() Imię: Jacek
Postów: 258
Czyli idziemy w 8M5T, gdzie:
488 - stereo bez USB, A - angielski 112 - stereo, USB, stały język A-angielski, strumieniowanie muzyki 212 - stereo, USB, zmienny język [polski?], strumieniowanie muzyki Idąc za Holenderskim: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Jeśli tak to idę na zakupy. Niestety złączka ma 4-przewody. Dlatego też nie mogę zrozumieć jej przeznaczenia. Ewentualnie USB, AUX??? [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Dalej... jeśli to nie złączka mikrofonu, to pytanie czy jest i gdzie jest wyprowadzony MIC. Muszę sprawdzić piny 3, 4 złączki Bluetooth? Ostatnio edytowane przez jacekk015 ; 25-08-2014 o 10:34 |
| Tagi |
| bluetooth mk4 , bt mk4 , radio |
